Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 653Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 653
Alt 18.05.2009, 11:04
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von FlipperPower Beitrag anzeigen
und noch mal ne frage;
hat mein yammi 13zähne an der nabe?
also für den prop
zähl doch einfach mal...
Semper Fidelis
  #127
Alt 18.05.2009, 14:58
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
jaja aber das boot befindet sich nicht bei mir vor der tür.
komm erst am we wieder hin, müsste es aber jetzt wissen....
Gruß Toni
Alt 18.05.2009, 15:29
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Höchst wahrscheinlich ja
40, 50, 60 und 70(?) haben 13 Zähne
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
  #129
Alt 18.05.2009, 15:59
ja haben se...notfalls um sicher zu gehen einfach Vsprint fragen...der hat da son neuen motor...
Semper Fidelis
  #130
Alt 18.05.2009, 19:10
Benutzerbild von schlummschuh
1.320 Danke in 720 Beiträgen
40, 50 und der F 60 A u. PRO 60 haben 13
ab 60 PS 15 zähne. (FT 50 B/C auch)
der Sepp
  #131
Alt 18.05.2009, 19:20
das sind die 2-zylinder gelle...?
Semper Fidelis
Alt 18.05.2009, 19:29
mein 40er hat 3, dein 60er, denke ich, auch. die älteren hatten glaube ich 2, aber genau weiß ich das nicht.
der Sepp
  #133
Alt 18.05.2009, 19:37
ach so..ich hätt gedacht das sind die von denen du geschrieben hast...
Semper Fidelis
Alt 18.05.2009, 19:43
ich hätte auch schreiben können 40,50 PS haben 13 und ab 60 PS 15 zähne, ohne die ausnahmen.
was weiß ich wieviel zylinder die einzelnen modelle haben.
der Sepp
Alt 18.05.2009, 20:02
Benutzerbild von Picton16ft
Da fehlen 2 Unterlegscheiben. *erhobenerFinger*
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 18.05.2009, 20:35
Boot: Boot
Yoah kommen noch drauf.
Aber danke für die Erinnerung, werd mir die gleich bereit legen damit ich die nicht wieder vergesse mitzunehmen.
Gruß Toni
Alt 18.05.2009, 21:13
so was kann dir mal schnell motor oder spiegel kosten...
Semper Fidelis
Alt 18.05.2009, 21:38
Was ist der unterschied zwischen einer Unterlegscheibe und einer passend gebohrten Platte?
MfG Dennis
Alt 18.05.2009, 21:46
das sieht aus wie nen blech aus alu oder so...also ich hab schon ein spiegel gesehen wo die muttern durch den spiegel geflutscht sind,und der motor sich dann durch nen schnellen stopoben samt soiegel rausgehebelt (gebrochen) hat.
nur ich weiß nich mehr wie der zustand des spiegels war,ich war 14....
Semper Fidelis
  #140
Alt 19.05.2009, 07:31
Der Motor ist ja mit Zwingen noch festgemacht somit wäre das nicht so katastrophal
  #141
Alt 19.05.2009, 07:32
Diskutier hier nicht rum, U-Scheibe gehört drunter. Basta!
  #142
Alt 26.05.2009, 19:05
Boot: Boot
Ich hab da mal ne Frage,
und zwar hab ich vor meinen Motor höher zu setzten und vielleicht an ein bracket zu schrauben.....
Nun hab ich das Problem das meine Plane über den Motor geht und wenn ich die angesprochenden veränderungen vornehme wird die Plane nicht mehr passen.
Plane ist noch in einem gutem Zustand, deshalb stellt sich mir die Frage ob so eine Sattlerei sowas abändert das es passt?
Hat jemand eine Idee was das dann kosten könnte???
Gruß Toni
Alt 27.05.2009, 16:41
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Das wird wohl nicht dein einziges Problem werden.
Hast Du dir schon Gedanken zur Lenkung gemacht?
Wenn Du den Motor (ohne Bracket) höher montierst, dann musst Du höchst wahrscheinlich die Tillerarmdurchführung (der "Grummitopf") in deiner Motorwanne vergößern/ abändern.
Mit Bracket brauchst Du eine (wasserdichte) Durchführung für das Lenkseil im Spiegel, da sonst das Seil zu stark abgeknickt wird, wenn man es aus der jetzigen Öffnung nach hinten verlegt.
Ich hatte ja auch schon die Überlegung angestellt, ein Bracket zu montieren, hab es aber erst einmal sein lassen, da mir der Aufwand im Moment zu groß ist.
Erst einmal brauchst Du einen anderen Prop, der 12" geht dann erst recht nicht, Du willst doch schneller werden.
15" wäre (solo) ideal.
Ich habe am Montag die Trimmstange mal auf das vorletzte Loch gestellt, ab 40km/h hat das Boot angefangen von einer Seite auf die andere zu kippen, der 13"Prop hat keine Luft gezogen, obwohl er an der Wasseroberfläche gekratzt hat, 60km/h waren so drin, aber das Boot wurde unfahrbar.
Ich habe die Trimmung jetzt wieder ein Löch weiter zum Spiegel hin verändert, das Boot läuft so super stabil (hüpft ab 37km/h- 45km/h) danach liegt es wieder ganz ruhig und läuft auf den letzen 20cm sehr trocken.
Gruss Stephan
Alt 27.05.2009, 17:32
Boot: Boot
Naja mit der andern schraube hat sich wahrscheinlich erledigt...
Jetzt kommt der etwas größere Bruder vom Veol zum einsatz.
Deshalb auch meine Überlegung mit dem Bracket und so... Ich werd mir das aber alles mal am Wochenende in live am Boot angucken und dann entscheiden.
Gruß Toni
Alt 27.05.2009, 17:34
50er oder 70er?
Gruss Stephan
Alt 27.05.2009, 17:36
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
50er oder 70er?
Garantiert V4
MfG Dennis
Alt 27.05.2009, 17:47
Garantiert V4
Ich habe auch schon aufgerüstet!
Name:	flipper 225 yammi.jpg
Hits:	376
Größe:	87,7 KB
Gruss Stephan
  #148
Alt 27.05.2009, 18:07
Boot: Boot
Richtig geiles Bild.
V4 mhhhh vielleicht nächstes Jahr...
Bis dahin wird erstmal ein 70iger für Vortrieb sorgen.
Allerdings wird sich das mit dem Anbau noch ein bissel hinziehen.
Mal schaun ob alles so klappt wie vorgestellt,
Sonntag oder Montag werd ich das gute Stück dann abholen.
Gruß Toni
  #149
Alt 27.05.2009, 18:15
wenn du so ein kleines selbstgebasteltes bracket montierst,kannst du dein motor ja eventuell auch etwas höher hängen,wenn der prop bei voller trimmung keine luft zieht...??
und ein kleines bracket sollte eventuell ohne großen aufwand gehenß??
Semper Fidelis
Alt 27.05.2009, 18:22
Durch die Knebelschrauben muss es mind 8-9cm Abstand zum Spiegel haben, nur verschrauben würde ich es nicht, da ich das kleine Bracket (ohne PT) habe.
Optimale Lösung aus meiner Sicht (für mein Boot) wäre eine PT-Bracket + Baystar Lenkung
Gruss Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
