Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 93Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 18.05.2009, 12:52
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
na ich hatte jedenfalls 2 schalter, einen im boot und einen am motor - war aber ein kleiner (50PS) AB das stimmt.
trotzdem könnte ja eines der kabel im motorgehäuse auf masse liegen - also die idee würde ich mal prüfen - ihr habt ja ansonsten offenbar schon alles geguckt, getauscht etc.
ich würde mal den anschluss an den aus knopf komplett totlegen - im motor - also schnipp schnapp - kabel ab.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 18.05.2009, 12:53
Benutzerbild von Picton16ft
Bei einem Motor mit Pinnensteuerung ist das so.
Den V8 fährt man aber nicht mit Pinne, oder doch?
das klammere ich mal aus
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 18.05.2009, 13:32
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Warmduscher
Gruß aus Berlin
Alt 18.05.2009, 13:36
reiz mich nich
Hannemann is übrigens gestern mit seinem Konsolenboot und dem 225er Vtec mal rangekommen. Sah richtig niedlich aus .
Alt 18.05.2009, 13:46
Benutzerbild von divefreak
Warum denn nicht?
MFG René
Alt 18.05.2009, 14:03
Warum denn nicht?
Alles nur ne Frage der Länge der Pinne.
Alt 18.05.2009, 14:07
Checkmate fanatic
Ist es das nicht immer
Gruß aus Berlin
Alt 18.05.2009, 14:28
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...Lieber eine Riesenbockwurst als eine Miniwiener...
Die Vorlage war jetzt zu gut...
Grüße Ingo
Alt 18.05.2009, 14:35
das ist ja seeehr merkwürdig
Alt 18.05.2009, 16:00
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Alt 18.05.2009, 16:04
ja, sehr merkwürdig.
vor allem was ich immernoch nicht verstehe ist,...
warum sind wir eigentlich abends da hingefahren
Alt 18.05.2009, 16:08
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
was hast du dafür gelöhnt?? sonst würd ich gleich nochmal vorbeihuschen...
Semper Fidelis
Alt 18.05.2009, 16:11
is geheim
Alt 18.05.2009, 16:21
Benutzerbild von silomon
silomon silomon ist offline
Boot: BAYLINER 2252 LS
131 Danke in 57 Beiträgen
Checkt mal die Leitungen am Trigger...
Bei den älteren Modellen brechen die leicht, da sich der Trigger ja immer mitverstellt.
Kann man aber meist erst nach Demontage des Triggers feststellen. (Zugprobe an den Leitungen und durchmessen)
Alt 18.05.2009, 17:26
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hi Andreas,
der Stator besteht aus einer Reihe Spulen (Lichtspule, 2x Ladespule, 8x Triggerspule). An den Kabeln sollte nicht gezogen werden, weil sie sonst leicht abreißen. Die Verklebung der Kabel hat sich sicher mit der Zeit gelöst. Hier kann man nur mit dem Oszilloskop die Funktion der Spulen einzeln bei drehendem Anlasser prüfen.
VG Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 18.05.2009, 18:19
Hi Thilo,
die Leitungen oxidieren gerne von innen und dann bricht bei der ständigen Knickbelastung irgendwann der Kupferdraht in der Leitung vom Trigger zur CDI Einheit. Das kann man messen oder auch durch die beschriebene Zugprobe feststellen. Die Hülle der Leitung deht sich wie ein Gummiband, wenn die Seele defekt ist. Dazu soll man die Leitung natürlich nicht aus dem Bauteile herausziehen, sondern da wo sie aus der Verklebung herauskommt z.B. mit leichtem Druck einer Zange gegenhalten.
Ich hatte das Problem mittlerweile bei zwei OMC V4 auf diese Art und mit neuen Silikonkabeln gelöst ...
Alt 18.05.2009, 21:11
ich fahre am wochenende nach koblenz und lasse von meinem propeller messi den v8 richten, der bekommt den schnell zum laufen der hat alles da was man dafür braucht .
Alt 18.05.2009, 21:54
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... wenn da der cleaver 26 liegt komm ich hin
Alt 18.05.2009, 21:56
HydroStream20ft HydroStream20ft ist offline
Boot: Sea Ray Laguna 16 v6 Merc
35 Danke in 24 Beiträgen
habe immer noch nicht den 28er
WasserSport ist NasserSport....
Alt 18.05.2009, 22:02
Boot: p16/xr2
... nimm doch einfach den restlichen krempel dazu und du hast ihn
... ich hab da keine handhabe, mir gehört das zeug (zum glück) nicht
Alt 18.05.2009, 22:08
den schrott will ich aber nicht haben nur den prop
Alt 18.05.2009, 22:14
jetzt verkauf den jungs den propeller.
Alt 18.05.2009, 22:15
da liegt noch viel mehr.
Alt 18.05.2009, 22:25
Boot: p16/xr2
... einen cleaver 24" und einen 25er laserII würd ich auch noch nehmen
Alt 19.05.2009, 11:12
liegt da auch was mit 15er verzahnung und für V4 getriebe...?? was schickes tolles???
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
