Alt 17.05.2009, 13:32
Ex-Bootsvermieter Ex-Bootsvermieter ist offline
Boot: Sealine Conti 18
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Propeller???
Hallo Leute....
habe es nun gestern geschafft mein Boot ins Wasser zu bringen....wurde ja auch langsam mal Zeit, denn der Winter ist ja fast wieder da....
Jedenfalls denke ich mal, das ich an meinem 40PS Honda ne falsche Schraube drauf habe! Im Leerlauf komme ich mit der Drehzahl auf ca6000 und mit Gang auf max.3500...und das Boot geht einfach nur vorne hoch und es passiert nicht viel...
Meine vermutung ist jetzt die Steigung ist absolut verkehrt! Wie berechne ich das jetzt, für die neue Schraube???
Gruss aus dem sonnigen Berlin....
Alt 17.05.2009, 13:34
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
beschreib das nochmal langsam...was passiert wenn du den gang ein legst?
und wie verhält sich die drehzahl wenn du langsam gas gibst?
und welche steigung hat der prop??
Semper Fidelis
Alt 17.05.2009, 13:50
...wenn ich einen Gang einlege, dann fährt das Boot los, ganz normal. Dann kommt die Schnautze aus dem Wasser und er schiebt nur noch Welle....und da erreiche ich nur noch eine Drezahl von ca.3500.....
Wegen der Schraubengröße gehe ich jetzt nachsehen....
Alt 17.05.2009, 14:02
weil du sagtest im leerlauf auf 6000..ist nicht gesund für den motor den im standgas immer hoch zu jagen...
und schreibe am besten nochmal,wie dein honda untersetzt ist und was du für ein boot hast.
Semper Fidelis
Alt 17.05.2009, 15:21
Fletcher Papst
Ich denke, die Steigung ist deutlich zu gross, wenn nicht, hat der Motor ein Problem unter Last.
Alt 17.05.2009, 15:42
....also ich habe jetzt nen propeller 11 3/4 X 10
mein Boot ist 4,90m X 1,95m und wiegt schätzungsweise so insgesamt 650kg.
Alt 17.05.2009, 15:49
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
571 Danke in 305 Beiträgen
Ist das Boot denn ein Gleiter oder ein Verdränger?
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 17.05.2009, 15:53
Gleiter.....hatte vorher nen 25PS Mercury dran....mit dem habe ich es fast geschafft in Gleitfahrt zu kommen....
Alt 17.05.2009, 16:06
Fletcher Papst
Die steigung scheint mir nicht für die niedrige Drehzahl verantwortlich zu sein
Alt 17.05.2009, 16:09
....na aber im Leerlauf kann ich ihn hochdrehen....
Alt 17.05.2009, 16:19
Fletcher Papst
da hat der motor auch keine Last und ausserdem macht man das nicht
Alt 17.05.2009, 16:25
ich weiß, das man das nicht macht,aber war ja auch nur zum Testen....
Doch wie bekomme ich nun raus,was für mein Boot und Motor die richtige Steigung wäre.....
Alt 17.05.2009, 16:36
wie ist den dein motor untersetzt?
wie ist die trimmung,und um was für ein boot handelt es sich??
Semper Fidelis
Alt 17.05.2009, 16:39
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
40 BF Getriebe 1:2,08 , der 10" Prop. ist doch schon garnicht so schlecht.
Gruss Stephan
Benutzerbild von kjs70
kjs70 kjs70 ist offline
Boot: Glastron SSV 144
22 Danke in 18 Beiträgen
Da ist etwas mit der Einstellung des Motors faul. Der gibt nicht genug Leistung ab. Dass er im Stand ohne Last bis 6000 dreht hat nichts zu bedeuten.
kjs70
Blau ist auf jeden Fall grüner als gelb
Alt 17.05.2009, 17:05
...es handelt sich um ein Kajütboot
Alt 17.05.2009, 17:08
Fletcher Papst
motor evtl. zu tief montiert?
Alt 17.05.2009, 17:29
Motor höher trimmen, mit der Kah gleiten kann.
Gruß Ralf
Alt 17.05.2009, 20:08
....Motor habe ich schon getrimmt.....
Alt 18.05.2009, 06:28
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist gerade online
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Bootsgewicht fahrfertig?
Urs
Alt 18.05.2009, 13:09
...also heute war ich bei einem Hondahändler. Dieser sagte mir, das die Schraube, die ich jetzt habe vollkommen okay sei, er hatte in meinem Beisein beim Hondasupport angerufen!
Jetzt liegt die letzte Vermutung, das die 3 Vergaser verdreckt und verstellt sind. Für Einstellen, reinigen und synchroniesieren soll ich ca.200€ auf den Tisch legen!!!
Alt 18.05.2009, 13:19
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
als faustregel kannst du ca200 u/min ansetzen,wenn du den propeller um 1" veränderst.also ein zoll weniger steigung=ca.200u/min mehr.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 18.05.2009, 13:26
ca.600-700kg
Alt 18.05.2009, 13:57
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
Langschaft am Kurzschaftspiegel?
Am einfachsten kann dir geholfen werden wenn du ein Bild dazu einstellst auf dem der Rump im bereich des Hekspiegels mit dem AB-Schaft zu sehen ist.
200€ ist me für die Arbeit nicht zu teuer.
Sebastian
Alt 23.05.2009, 19:42
....Problem behoben....eine Zündkerze war defekt.....läuft jetzt wie Hanne das Teil....trotzdem danke an alle....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
