Alt 13.05.2009, 15:51
Preußenbengel
Standard Force Impeller Wechsel ... ich jetze !
Impeller ist beim Hafenmeister bestellt
Nun zum wichtigen:
Es ist mein allererster Impellerwechsel in meinem Leben (Bin quasi Jungmann )
Habe schon etliches hier im Forum dazu gelesen, leider fehlt mir das gewisse etwas um da motiviert loszulegen.
Also UWT abbauen, 5 Schrauben lösen (4 sind sichtbar, die fünfte warscheinlich unter der Finne)
Okey, wenn es schwer runtergeht, mal ein wenig mitm Gummihammer am Schaft "tupfen" .. oder zur Not den Schaft am Baum anbinden und mitm Minibagger auseinander ziehen ...
aber wie ist das mit dem Getriebeteil, was muß wo und wie ausgehakt werden
hat jemand mal nen Bild oder ne kleine Anleitung
muß in diesen Arbeitsschritten irgendwas gefettet, oder kontrolliert werden ...
Motor: Force 70 PS Baujahr 92 oder 93
Der Impeller ist auf jeden Fall noch der Originale , ich stell mal nen Foto rein
Spricht was dagegen, das UWT am Sonntag zu trennen, Montag den Postmann abzufangen (am besten noch im Warenverteilslager) und spätestens am Dienstag alles wieder zu montieren ?
-> Werkstattuch ist bestellt, lässt auf sich warten
Der fragende Basti.
Alt 13.05.2009, 16:15
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Die Arbeit auf mehrer Tage zu verteilen ist kein Problem.
Entweder ist dein Schaltgestänge auch nur gesteckt, dann wird es nach dem Lösen ALLER!!! Schrauben kein Probleme geben, oder es ist irgendwie verbunden. Dann wird das Unterwasserteil nur ein paar cm runter kommen und dann musst du halt die Verbindung lösen. Entweder Imbusschlüssel, oder Schaubenschlüssel.
Vorausgesetzt, der Motor wurde immer gewartet und die Antriebswelle ist nicht festgegammelt...dann kommt die Sache mit dem Minibagger
Du solltest dir Seewasserbeständiges Fett besorgen, damit alles einschmieren was irgendwie zusammen gesteckt oder geschraubt wird. Es kommt also an jedes Schraube die du löst wor der Montage Fett an das Gewinde. Die Steckverbindung zwischen Antriebswelle und Kurbelwell. Alles Schön Fetten, damit du beim nächsten mal nicht wieder den Mninbagger brauchst
Ach dem Impellergehäuse der Passfeder am Impeller schaded Fett nicht.
Viel Erfolg. Tom
P.S. Kontrolliert werden sollte das Impellergehäuse. Ist es schon zu auschgeschliffen, sollte es erneuert werden.
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 13.05.2009, 16:21
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
schaltgestänge ist mit imbusschraube zusammengeschraubt.
uwt einen cm nach unten - dann reingucken in den spalt - und abschrauben - ganz einfach.
ich hatte auch mal 2 force motoren - super dinger.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 13.05.2009, 17:00
Preußenbengel
der wurde noch nie gewartet ... weil er immer gleich ansprang und top lief ..
mittlerweile meldet sich aber mein schlechtes Gewissen
unter der Haube sieht er aus wie neu, kein Dreck kein nichts, daher hoffe ich das das UWT einfach so abflutscht (hat zwar nicht viel damit zu tun, die Hoffnung stirbt zu letzt)
euch beiden nen riesen Dank !!
Alt 13.05.2009, 19:07
Erstmal Fett besorgen und dann Anfangen, dann wirst du weiter sehen. Ich weiß ja nicht wo dein Motor stand, aber es gibt wohl motoren welche 15 Jahre im und am Salzwasser standen, da gab es dann halt Probleme, ich hatte bis jetzt auch keine. Und ansonsten gibt es ja noch Rostlöser, Gummihämmer und ne Menge Geduld
Also erstmal Viel Erfolg und sag bescheid wie es lief...
Grüße, TOM
Alt 13.05.2009, 20:24
Preußenbengel
der Motor stand sein Leben lang im Süsswasser ...
so, nun hat sich das nächste gezeigt ... ich gebe eine Such-Anfrage raus ...
Scheiße.
Alt 14.05.2009, 08:26
HGB HGB ist offline
Boot: Rana 410
109 Danke in 71 Beiträgen
Standard wie jetzt?
Scheiße.
Alt 14.05.2009, 08:51
Preußenbengel
Zitat von HGB Beitrag anzeigen
war bezogen auf Salzwasser und festgammeln ...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=72200
Alt 14.05.2009, 08:53
meinen force hatte ich nach 15 jahren das erste mal auf - uwt ging problemlos ab - wie oben beschrieben
Alt 14.05.2009, 15:32
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
90 Danke in 67 Beiträgen
Hilfe kommt!
habe baugleichen Motor.
1.Schaltstange trennen(ist von Außen hinterm Schaft steuerboards)SW 10 o.11
2.Finne demontieren
3.Verbindungsschrauben Getriebe-Schaft lösen (eine unter Finne)
4.Getriebe nach unten abziehen.
5.Schrauben des Pumpengehäuses lösen
6.Pumpengehäuse nach oben abziehen.(Biegung der Impellerflügel merken)
7.Impeller nach oben von Antriebswelle abziehen(Vorsicht das der Mitnehmerkeil
nicht verloren geht)
8.Mitnehmerkeil mit etwas Fett montieren.
9.Impeller von oben auf die Antriebswelle schieben (Nut des Impellers muß mit Keil
fluchten)
10.Impellerflügel leicht in die Richtung biegen wie beim Alten Wapugehäuse aufsetzten.
11.Schrauben der Wapu montieren.
12.Getriebe an Schaft montieren (darauf achten das Kühlrohr und Dichtung des
Abgasrohres wieder richtig sitzt)
13.Schaltstange verbinden und einstellen
14.Finne montieren
15.Fertsch
16.Allzeit gute Fahrt
Kommt gleich!
Alt 14.05.2009, 15:41
mein force hatte keine din schrauben sondern zoll - SW 10 nix - sondern was mit 9.5 mm = 3/8"
Alt 14.05.2009, 17:17
Preußenbengel
@ Murxmundlich: dafür ein riesen riesen riesen Dank !!!
Alt 15.05.2009, 04:58
Basstel noch ein Tip zur Einstellung der Schaltung.
Wenn Du die Haube unten hast,siehst Du steuerboards an der Wange der Schaltung einen kleinen Microschalter.Dieser muß genau mit dem höchsten Punkt der Wange fluchten.Jetzt die Schaltstange in der Muffe so fixieren,daß sich der Prop ohne Geräusche leicht in beide Richtungen drehen läßt.
Kommt gleich!
Alt 15.05.2009, 06:26
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Vor Abnahme des Impellerghäuses den dort abgelagerten Kalk usw entfernen (an einer Welle etwas arbeitsintensiv...), auch die Papierdichtung des Pumpengehäuses würde ich erneuern, neigte bei meinem Force schon mal zum Versagen. An der Schaltgestänge-Trennstelle ist ein Links- und ein Rechtsgewinde, damit wird nach dem Zusammenbau die Schaltung eingestellt. Dazu wird der Schalthebel aus der Neutralstellung ein wenig in Richtung Voraus bzw. Zurück verstellt. Dabei am Prop drehen (2. Person) bis die Kupplung spürbar (knack-knack-knack...) Kontakt hat. Die Weg nach Vor bzw. Zurück sollten gleich groß sein, dies kann an der Gestängetrennstelle justiert werden. Sind die Wege etwa gleich groß, dann stimmt die Justage. Vor Einbau kann es auch nicht schaden, wenn man den Impeller mit Glycerin (zur Not auch Handcreme) bestreicht und auch das Gehäuse auf Verschleiß, Grate, Ablagerungen usw. untersucht und diese entfernt.
Allzeit ein wenig Wasser unterm Prop und viel Spaß mit dem Force. Super Motor (Chrysler), einzig wirklicher Nachteil ist sein konstruktionsbedingt recht hoher Verbrauch (und sein Kerzenverschleiß mit den Originalkerzen, empfehle NGK). Wer ihn nicht täglich benutzt, den kratzt das aber nur psychologisch.
BON
Alt 15.05.2009, 06:55
Preußenbengel
BON
da hast du völlig recht , möchte jetzt keine Lobeshymnen singen, aber der Motor ist eigentlich relativ anspruchslos ...
der Impeller ist noch der Erste und sonst auch ... alles Original und noch nie liegengeblieben (auf Holz klopf)
die Orig. Kerzen wurden letztes Jahr zum ersten Mal getauscht, kann mich demnach auch nicht über den Verschleiß beschweren ...
tja und das der Trimm ausgefallen ist, liegt wohl eher am Wassereinbruch und dar nicht mehr vorhandenen Dichtung
mir fehlt es im Allgemeinen ein wenig an Performance, das liegt aber nicht an der Mechanik sondern einfach nur an der wenigen Leistung
Alt 17.05.2009, 18:07
Preußenbengel
was soll ich sagen ???
der Impeller hat das Licht der Welt erblickt , nach 15 Jahre wieder Sonnenlicht !! Und hat er sich gefreut
Sieht auch noch relativ passabel aus. (Wenn ich gewußt hätte wie er aussieht, hätte ich durch den inneren Schweinehund getrieben sicherlich noch gewartet mit wechseln )
okey, porös isser und geschmeidig ist ein fremdwort ... aber es fehlt keine Ecke und auch sonst bin ich sehr positiv überrascht.
Pumpengehäuse sieht gut aus innen ... habe da richtig gutes Gewissen
Jetzt, habe ich Blödmann durch die aufregung nicht mehr Hunderpro die Drehrichtung im Kopf (ich vermute, das ich den Impeller nicht in der Hand gedreht habe, nur Gewissheit habe ich keine)
man ey, ich Doofkopp!!!
Wer kann mir die Laufrichtung der Antriebsachse beim Vorwärtsgang nennen, und vorallem ist vorwärts nach oben oder nach unten
desweiteren hat leider die Klebeaktion nichts gebracht, sprich ich mußte die Trimmpumpe abbauen und werde in der nächsten Woche einen neue Hydraulikleitung anfertigen lassen müssen
wie kann so ein Getriebe plötzlich undicht und total kaputt sein
ich bete bei Gott , das ich in der nächsten WE alles in den Griff bekomme, der Motor nach dem starten einen fröhlichen Kontrollstrahl ablässt, endlich hoch und runter fährt und die Gänge sauber schalten ...
mir is schon ganz schlecht
wie kann so eine Zündkerze entstehen ???
heute beim Kompressionstest rausgedreht !!!
mhm letztes Jahr erst reingedreht ... kein Wunder wegen der niedrigen Drehzahlen beim fahren
ein gutes hatte der Tag trotzdem !!! Nach dem Kompressionstest:
1. Zylinder -> der mit der Kerze : um die 8 Bar
2. Zylinder: um die 9 Bar
3. Zylinder nen bissel drüber über 9 Bar
->hatte schon mit: 2 - 6 - 9 Bar gerechnet ...
so, nun Bilder:
Hits:	759
Größe:	42,1 KB
ID:	137123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	810
Größe:	49,7 KB
ID:	137124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	764
Größe:	42,4 KB
Alt 17.05.2009, 18:09
Preußenbengel
und weiter gehts mit der Terrorkerze ...
und dem Misti-Kack Gewinde ...
Hits:	751
Größe:	40,4 KB
ID:	137126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	740
Größe:	37,7 KB
ID:	137127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	757
Größe:	36,2 KB
Hits:	745
Größe:	34,6 KB
Alt 17.05.2009, 18:35
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Was hast du denn für Kerzen drinne? Ich hab welche mit Mitelelektrode.
Und laut Buch brauchst du QL76V, dieselben die ich drinn habe!
Und die Drehrichtung des Impellers ist gleich Drehrichtung Motor also im Uhrzeigersinn!
Marco,
Alt 17.05.2009, 18:43
Preußenbengel
juti, Danke !!
mhm Kerze: BR8 irgendwas ....
hole eh neue, Vertrauen ist hin, wenn ich mir das nochmal anschaue
okey, Uhrzeigersinn, und die konkave Seite schaufelt Wasser ...
dann is alles klar
Danke !!!
Wie gesagt, trennen ging easy, einmal klopf und dann zack
Alt 17.05.2009, 18:45
Hier noch ein Foto auf die schnelle:
Marco,
Alt 17.05.2009, 18:47
Die gibt´s bei Kanubistanker für 6,90 das Stück.
In der Bucht nach Kanubistanker suchen....
Marco,
Alt 17.05.2009, 19:40
Preußenbengel
würde natürlich wirklich bedeuten, das die jetzigen zu lang sind ...
Alt 18.05.2009, 08:04
Genau,genau,genau zu lang und mit Nasenkolben gecrasht.
Vorgeschrieben QL76V.Hoffe Du baust den neuen Impeller ein.
Wenn Du von oben auf die Antriebswelle schaust (dreht Urzeigersinn)müssen die Enden der Flügel nacheilen.
Kommt gleich!
Alt 18.05.2009, 09:53
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
rrrichtich
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 18.05.2009, 10:29
Preußenbengel
Zitat von Greta Beitrag anzeigen
rrrichtich
öhm wie jetzt ??
Hits:	285
Größe:	12,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
