Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 96Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 96
Alt 17.05.2009, 13:01
AlBundy AlBundy ist offline
16 Danke in 14 Beiträgen
Er meldet sich denn bei mir?! Weil wär schon ganz cool wenn ich did Ende der Woche testen könnte, Einbau is ja nich so schwer oder?!
Alt 17.05.2009, 13:04
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Einbau(Wenn man das überhaupt so sagen kann)
in Minuten, ohne Spezialwerkzeug+Vorkenntnisse.
Selbst für einen Praktikanten ein Lacher.
(ABER: Motor aus dabei)
Mfg
manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 17.05.2009, 14:02
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Zitat von AlBundy Beitrag anzeigen
oh cool, danke.
Wie kann ich den Chef erreichen?
Hier...aber anrufen, oder E-Mail schreiben (keine PN)
http://www.boote-forum.de/member.php...poster&t=72224
Gruß, Frank.
Alt 22.05.2009, 17:26
Ich verzweifle langsam, also habe passenden Gleichrichter heute erhalten und auch gleich eingebaut. Nach 1-2 min Fahrt wieder fast 17 Volt an der Batterie. Also überhaupt keine Veränderung festzustellen. Ob man inzwischen mehr als 50 m schnell fahren kann hab ich nicht getestet da ich es als sinnlos erachtet habe..
Sagt mir irgendwer was ich machen soll....danke....
Alt 22.05.2009, 17:58
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Dann muss die Batterie randvoll sein, so das sie keine Ladung aufnimmt.
Alt 22.05.2009, 18:01
Hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, habs bereits mit meheren Batterien getestet, die auf jeden Fall nich alle randvoll warn. Immer das gleiche Ergebnis..man kann zugucken wie die Spannung immer weiter steigt...Wann schluss ist habe/wollte ich nicht herrausfinden..
Alt 23.05.2009, 12:19
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ich hab´jetzt nochmal in den Schaltplan geschaut...
mir ist nicht so ganz klar, dass der Ladestromkreis mit dem Zündsystem zusammenhängt.
sieht so aus, als wären die unabhängig voneinander.
Das ist auch nur ein Gleichrichter, das die Regelung nicht so toll ist , ist eigentlich klar,
ist Dein Tester denn genau ?
Ich würde dasmal prüfen.
Gruss Konny
Alt 23.05.2009, 12:24
Tester kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden, hab auch mehrere genommen mit immer der Selben Anzeige. Hat der Motor ein Laderegler oder irgend ein anderes Bauteil was für diesen Fehler verantwortlich sein kann?
Weil kann doch nich vom Werk aus so konzipiert worden sein, wenn ich damit wirkliche viele Stunden am Stück fahren sollte (hoffentlich irgendwann) kann dass doch nich gut sein für die Batterie,Radio usw...
Alt 23.05.2009, 12:38
Boot: van Andern
Was für eine Batterie hast Du denn drin,
70Ah sollten es schon sein!
Da ist nur der Ausgang mit Gelb und Gelb-Grau aus dem Stator, als Stromversorgung.
Im Gleichrichter wird dann auf rot und Masse gleichgerichtet.
Der Zündkreis hat, ausser das die Spulen im selben Stator sind,
nichts weiter damit zu tun.
Im schlimmsten Fall ist dein Stator hin, glaube ich aber nicht.
wenn Du da mehrere Batterien hast, nimm doch mal zwei parallel!
Gruss Konny
Alt 23.05.2009, 12:45
Batterie is ziemlich groß, 73 Ah..bin mir nich ganz sicher aber ne LKW Batterie sollte ja eigentlich nich reinmüssen. Und könnte ich notfalls nicht irgend ein Teil von Conrad (oder woanders her) dazwischen bauen? Also ohne wahnsinnig viel Ahnung von Elektrotechnik zu haben?!
Alt 23.05.2009, 13:21
Boot: van Andern
Und könnte ich ...
...da erstmal lesen.
Ist ja nicht so, das Du als einziger solche Probleme hast...
Gruss Konny
Alt 23.05.2009, 13:27
OK also verwerfe ich die Idee erstmal, aber mir wurde ebend gesagt dass in diesem Motor ein "Voltregler" verbaut sein soll der dann wohl auch für das beschriebene Problem verantwortlich ist. Stimmt dass und wo bekomme ich son Teil her?
Alt 24.05.2009, 09:20
Andereseits: bei boatracingfacts hat jemand geschrieben die Spule hätte bei voller Drehzahl 6 Amp. Leistung. Und zwar ungeregelt!
Alt 24.05.2009, 11:14
Also kein Voltregler in dem Ding, der Motor ist so gebaut dass der vom Werk aus ne Spannung erzeugt die alle elektronischen Geräte töten kann und die Batterie zum kochen bringt??
ich versteh langsam garnix mehr...
Alt 24.05.2009, 11:26
Boot: van Andern
Also kein Voltregler ...
...ist doch ganz einfach,
die Batterie IST der Spannungsregler .
Und die meisten Geräte können höhere Spannungen ab.
Das ist eben amerikanische Wertarbeit.
Gruss Konny
Alt 24.05.2009, 11:31
Aber hatte im Standgas schon fast 20 Volt und weiss nich wielange das noch gestiegen wäre aber auch wenn nich, falls ich mal 5 Stunden an Stück fahren sollte kocht denn nich meine Batterie?
Wie gesagt weiss ich nich wirklich viel über diese ganzen Dinge, wäre nett wenn irgendwelche Aussagen näher erläutert werden würden...
Alt 24.05.2009, 11:42
Boot: van Andern
Das ist eben schlecht konzipiert!
Die Batterie wird als Verschleissteil benutzt, sollte also gross genug sein.
...oder Du verbesserst das System mit einem Laderegler!
Gruss Konny
Alt 24.05.2009, 11:45
Ok, ich resumiere es ist einfach so...(is kein bug, isn feature)
Aber eine letzte Frage hätte ich noch zu dem Thema Spannungsregler, soweit ich bis jetzt gehört habe gibt es diesen Motor auch mit einem eckigen Bauteil, anstatt dem Hütchen Gleichrichter. In dem sind wohl Gleichrichter und Laderegler vereint, könnte ich denn diesen einbauen?
Alt 24.05.2009, 20:16
Alternativ würde ich einen Laderegler aus einem Motorrad nachrüsten.
Oder sowas probieren:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=856345
Alt 24.05.2009, 21:04
Ok hört sich ja erstma ganz gut an, aber wie gesagt bin wirklich kein Experte, bisschen ausführlicher wäre echt nett. Wo und wie muss ich dass Teil einbauen und "Probieren" beunruhigt mich ein bisschen. Kann ein falscher Laderegler eventuell andere Bauteile des Motors beschädigen?
schonma Danke im voraus für Antworten...
Alt 24.05.2009, 23:46
Akki Akki ist gerade online
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Wie gesagt, ich habe den gleichen Motor und keine Probleme.
Die Spule liefert wirklich maximal 6 Amp., wenn deine Batterie
so schnell auf 20 Volt ist, ist sie trocken und schon defekt.
Man bekommt Batterien auf 25-28V geladen, keine Frage, aber
das ist ein langer Prozess.
Was passiert denn, wenn du einen Verbraucher einschalterst?
Ein Handscheinwerfer mit H3 Birne z.B. die zieht so knapp 5 A....
Alt 25.05.2009, 09:34
Wie gesagt, Batterie is ok, hab ja auch mit verschiedenen Batterien das gleiche Resultat.
Verbraucher wie Radio und Echolot machen sich nicht bemerkbar, nur die Powertrimmung führt zu einem Abfall der Spannung aber kann ja nich ununterbrochen trimmen...
Aber irgendwie werde ich nur immer verwirrter....
In einem Thread steht die Spannung darf auf keinen Fall so hoch sein sonst entsteht Knallgas, die Batterie explodiert, ich bekomm Säure ins Gesicht und muss sterben. Jetzt hör ich is alles kein Problem*g*
Rumfahren und hoffen will ich nich, entweder kommt da jetzt son ding von Conrad rein oder z.b ein orig. Laderegler. Hab nur leider für beide Optionen bisschen zu wenig Ahnung.
Ein Link zum nem Evinrude Laderegler den man einbauen kann oder n kleiner Schaltplan für den Solarregler wäre wirklich super cool...
vlt muss ich euch mehr motivieren, jeder freundliche Helfer is gerne auf ein Bierchen eingeladen....
Alt 25.05.2009, 16:35
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
89 Danke in 67 Beiträgen
Spannungsregler Für deinen Motor gibts bei Sierra-Marine.
Wieviel gelbe Kabel(Pole) kommen aus dem Stator?
Kommt gleich!
Alt 25.05.2009, 16:50
Weiss ich leider nicht ausn Kopf, guck ich sofort nach wenn ich am Boot bin.
Aber kann ich dass jetzt so auffassen dass ich in diesen Motor, auch wenn vom Werk aus keiner drin ist, ich dort einen bestellen und einbauen kann ? Wäre ja perfekt insofern dieser bezahlbar is...
Alt 27.05.2009, 10:18
SLKBerlin SLKBerlin ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
35 Danke in 24 Beiträgen
ich habe den selben Motor, meiner ist nen Bj 90.
Ohne es 100% zu wissen bin ich der Meinung als Elektroniker dass es nicht nur ein Gleichrichter (Diode und Kondensator) ist sondern schon ein Gleichrichter. Ich habe zumindest nicht das Phänomen mit der Spannung.
Prüfe mal die Verdrahtung auf Richtigkeit und alle Massepunkte auf richtigen Kontakt. Und messe mal mit einem Multimeter nach.
Zu deinem Leistungsproblem: Ich denke du hast ein Kraftstoffversorgungsproblem. Du solltest mal deinen Filter vom AB ausbauen und reinigen und einen anderen mobilen Tank ohne irgendwelche Filter direkt mal anschließen uns ne Testrunde drehen.
Falls das Problem dann weiterhin, in dem Moment des Auftretens, die Ballpumpe mal betätigen. Eventuell ist deine VRO hin und fördert nicht mehr ausreichend.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
