Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 159Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 159
Alt 17.05.2009, 07:11
schmoki schmoki ist offline
Boot: Ryds 430
25 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
@Peter
...haste überhaupt ne Stroboskoplampe und son Gerödel für die Zündungsüberprüfung
strobolampe ist vorhanden, aber wo die makierung sitzt weiß ich immoment nochtnicht..
Alt 17.05.2009, 09:04
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Schau mal auf die Riemenscheibe vorne an der Kurbelwelle, da müßte ne Kerbe sein. Und am Block eine Markierung.
- Zündkabel vom 1. Zyl. am Verteiler ermitteln
- Verteiler abschrauben und den Motor drehen, bis der Finger auf den 1. Zyl. zeigt >>> is da jetzt ne Kerbe zu sehen?
Wenn nicht!? (weil jetzt 6.Zyl.)
- Motor weiter drehen, bis Finger wieder eine Volle runde gemacht hat, jetzt müßte eine Kerbe zu sehen sein.
Die Kerbe evtl. mit nem weißen Lackschreiber kenntlicher machen
Oder einfach bei mir anrufen, wann de das machen willst und ich komm dazu
Gruß Ingo
Alt 17.05.2009, 12:54
Boot: Ryds 430
so, haben heute kompression geprüft, alle zylinder 12 bar, also das ist schon mal auszuschließen, die woche kommen alle zündkabel und kerzen neu, und die zündung nochmal eingestellt, wenns dann nicht flutscht...
  #104
Alt 17.05.2009, 13:42
Hab ich schon gehört .. das ist doch schon mal super
Dann schau auch noch mal in das BB-Knie wg. der Klappen.
Wenns auch die Zündung nich is, wirds komisch ... ... dann wird das volle Programm fällig, Boot raus, Antrieb ab, usw.
Edit: @all ...was haltet Ihr von der Theorie eines Wasserschlages mit dann folgenden verbogenen Stößelstangen ... dann würden die Ventile nicht mehr vollständig öffnen und Leistungsverlust das Ergebnis
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (17.05.2009 um 13:49 Uhr)
Alt 17.05.2009, 14:24
Boot: Ryds 430
Klappe BB haben wir auch überprüft, ist ok keine beschädigungen...
Alt 17.05.2009, 15:53
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Vielleicht hat man beim Gelenkwellentausch (Halsgelenk) auch Zahnräder mitgewechselt und so möglicherweise die Untersetzung geändert.
Und nun wird die Kraft nicht richtig umgesetzt.
Gruß Ralle
  #107
Alt 17.05.2009, 16:15
Boot: Ryds 430
Gruß Ralle
wäre natürlich auch eine möglichkeit, aber es wurde von einer (fachfirma bootsbau speck) ausgeführt, sollte eigentlicht stimmen, aber wer weiß..?
Alt 17.05.2009, 17:28
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Boah Ingo,
Du wirst bist ja Schraubwütig...
...mach doch mal Urlaub bei mir
Ne, im ernst
bevor ich mich da weiter verrückt machen würde,
erstmal nach der fehlenden Klappe suchen!
Gruss Konny
  #109
Alt 17.05.2009, 18:28
Sag wann
Gruß Ingo
Alt 17.05.2009, 18:32
... nach von Fachfirmen verursachte Hilferufe brauchste hier im Forum nich lange suchen
Wenns die Zündung auch nich is, muß das Boot eh ausn Wasser.
Dann so wie Karsten bereits schrieb die Untersetzung prüfen/zählen
Gruß Ingo
Alt 17.05.2009, 18:50
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
@ Ingo...wenn der Füllungsgrad(Verbogene Stösselstangen) nicht stimmen würde wäre er nicht auf diese Kompressionswerte gekommen.
Gruß Karsten
  #112
Alt 17.05.2009, 20:55
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Der Motor ist okay, der Teufel sitzt im Antrieb, keine Ahnung wo, aber irgendwas bremst da. Ich würde den Z jedenfalls mal runternehmen und da weitersuchen. Die Idee mit der abgefallenen Auspuffklappe ist einleuchtend, ich tippe aber eher auf folgende Story:
"Meistää, der Kunde hat angerufen, will sein Boot wiederhaben! Ist denn der Antrieb schon gemacht?"
"Nöö, einen überholten Alpha One häm wi noch liegen, musst mol gucken. Steck ihm den ran! Den Kaputten packst im Lager, den mok wi im Winter frisch!"
So, oder so ähnlich. Und ruckzuck haste ne andere Übersetzung am Mors. Euch ist doch aufgefallen, dass der Motor laut Liste gar nicht zum Antrieb passt!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.05.2009, 22:59
Boot: van Andern
Gruß Ecki
wann das denn?
nix für Danke, aber Tequila kalt!
Gruss Konny
  #114
Alt 18.05.2009, 08:24
... Euch ist doch aufgefallen, dass der Motor laut Liste gar nicht zum Antrieb passt!
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Die Baujahrsangabe im EPC bezieht sich in diesem Fall auf den Motor!
Der Antriebswechsel erfogte ab 90/91 und hat mit der angezeigten Rubrik nichts zu tun!
Ne Ecki, diesbezüglich biste aufn Holzweg
Wie Karsten schon schrieb, hat der Gen.II vom 262 cui nichts mitm Antrieb zu tun, sondern bezieht sich auf die Motorgeneration!
Deine Maschine ist vermutlich die ältere und hat daher noch den Gen.I, irgendwann später wurde die gleiche Maschine dann mit dem neueren AO Gen.II ausgerüstet.
Was allerdings die Untersetzung betrifft, geb ich Euch recht. Sollte man unbedingt prüfen wenn das Boot ausn Wasser is
Gruß Ingo
  #115
Alt 18.05.2009, 08:33
Hallo Peter,
wenn Du die Zündung prüfst:
- da das noch die Thunderbolt IV ist brauchste nix weiter machen als abblitzen.
- soll 8° vor OT im Leerlauf haben und sich bei steigender Drehzahl bis auf 22° vor OT verschieben, das kann man gut sehen, wenn einer abblitzt und der andere langsam Gas gibt. dann muss die Markierung ebenfalls langsam wegwandern.
Falls das auch nix auffälliges bringt, Boot raus und Antrieb ab. Dann oben am Kreuzgelenk drehen und die Propwelle beobachten. Muss eine Untersetzung von 1:1.84 haben bei Deiner Maschine.
Bedeutet 1.84 Umdrehungen am Kreuzgelenk bewirkt 1 Umdrehung an der Propwelle!
Wenn das schon eine Unstimmigkeit ergibt, schraub zur Sicherheit nochmal den Deckel oben vom Getriebekopf ab (3/8" Vielzahnnuss) und zähl die Zähne. Sollten 17 bzw. 19 Zähne sein an den Kegelrädern.
Weitere mögliche (wenn auch falsche) Untersetzungen wären 1.50 (20/22), 1.62 (24/24), 1.98 (20/24)
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (18.05.2009 um 09:19 Uhr)
Alt 18.05.2009, 08:39
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Boah, ist das spannend.
@ Schmocki : Good luck
  #117
Alt 18.05.2009, 09:31
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Moin alle zusammen,
wenn der Antrieb 'ne falsche Übersetzung haben sollte, kann man das doch mit 'nem
kleinen Prop ausgleichen. Da aber schon der 15er die Fuhre nicht zum rutschen kriegt und die Motordrehzahl auf 4000 ansteigt, hat der Motor doch genug Kraft und ist als Übeltäter auszuschließen.
Außer die Rutschkupplungen in allen ausprobierten Props sind defekt.
Tippe auf deinen Antrieb !! Ein auf der Welle mitdrehendes Zahnrad verursacht auch keine Geräusche. Könntest es testen, indem du die Propellerwelle gegen Verdrehung sicherst (zb. mit nem alten Prop ) und aus dem Motor die Zünkerzen rausschraubst und an der Kurbelwelle mit für den Antrieb höchstem Drehmoment, bei eingelegtem Gang drehst. ODER noch einfacher. Kurbelwelle gegen Verdrehung sichern und an der Propellerwelle mit Drehmomentschlüßel ansetzen(aber ca.300Nm kann die Propmutter wohl nicht ab, oder ?????) . Also doch Idee 1. Wenn Kraftschluß nicht vorhanden, Antrieb ab und zerlegen.
Alt 18.05.2009, 09:48
Zitat von Stingray1 Beitrag anzeigen
...Ein auf der Welle mitdrehendes Zahnrad verursacht auch keine Geräusche...
Die Zahnräder sitzen auf einer ebenfalls gezahnten Welle, da kann nix rutschen
...und wenn doch würdest das ganz sicher hören
Gruß Ingo
  #119
Alt 18.05.2009, 10:14
Benutzerbild von Bootsfan
Bootsfan Bootsfan ist offline
Boot: Draco 2000 DC mit Volvo 4,3 GXI
43 Danke in 34 Beiträgen
ich habe auch eine Freedom 220sl, allerdings mit einem 4,3LX und 16"x16" Propeller. Das Bötchen gräbt sich auch zunächst ein bei Vollgas, aber kommt dann irgendwann hoch, vielleicht ist die Rumpfform einfach nicht so optimal und wenn die Technik älter wird und nicht mehr die jungfräuliche Leistung hat, wird es dann knapp.
Ist nur so eine Idee
Schönen Gruß aus Bochum
Dietmar
  #120
Alt 18.05.2009, 10:25
Boot: Ryds 430
Hallo Peter,
oki, werd ich testen am mi gehts weiter....
  #121
Alt 18.05.2009, 10:30
Boot: Ryds 430
könnte natürlich sein, habe allerdings testbericht aus 1991 bei dem das boot mit beladung (mit meinem Motor) nach 5 sek im gleiten sein soll...
Alt 18.05.2009, 11:09
den habe ich auch, aber bei mir dauert es definitiv länger als 5 sek. auch ohne volle Beladung, und das mit dem 4,3 LX aus 92 mit 670 Betriebsstunden
Dietmar
Alt 18.05.2009, 11:26
Dann muss das trotzdem nicht bedeuten, dass das normal ist, vielleicht ist nur der falsche Prop drauf. Meine 18er Sea Ray buddelt sich voll beladen (und ich wiege für 2) mit dem 175 PS ohne Probleme in 2 Sekunden aus!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.05.2009, 11:49
Boot: Ryds 430
Gruß Ecki
was haste denn für ein prop drauf, wollte mir heute nochmal einen bestellen?
Alt 18.05.2009, 11:58
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Ecki sein Boot wiegt aber nur etwas mehr als die Hälfte von der Freedom also kannst du mit Eckis Prop nix anfangen.
Wenn das Boot mit einem LX und dem 16x16 schon schlecht ins Gleiten kommt, dann ist schon klar dass man mit einem 15" Prop und 175 PS nicht raus kommt. Du solltest einen 16x13" Black Max testen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
