Alt 16.05.2009, 17:59
Benutzerbild von reiko
reiko reiko ist offline
Boot: Glastron 174, Schlauchi, Fletcher
93 Danke in 80 Beiträgen
Standard wassereinbruch auspuffbalk??
Hallo, kenne mich mit der Materie nicht so aus. Habe seit einigen Tagen Wasser in der Bilge. Kommt irgendwo vom Z. Als ich heute nachgesehen habe, hab ich gesehen das der Auspuffbalk defekt ist. Kann dadurch Wasser in die Bilge kommen. Danke
Gruß Reiner
Reinell RV1710, weil´s Spaß macht
Alt 16.05.2009, 18:00
Gruß Reiner
Z- Antrieb ins ein Merc
Alt 16.05.2009, 18:08
Benutzerbild von Exhauster
Moin Reiner
Der Auspuffbalg kommt für Wassereinbruch überhaupt nicht in Frage.
Ich denke dein Antriebswellen- oder Schaltzugbalg sind defekt!
Gruß Karsten
Nein.
Alt 16.05.2009, 18:13
Danke, dann werd ich mal weiterschauen. Die anderen Bälge sahen noch gut aus.
Gruß Reiner
Alt 16.05.2009, 18:16
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Reiner,
der Auspuffbalg hat naturgemäß ein Loch. Meinst du das mit "defekt"?
Mögliche Gründe:
- Kondenswasser
- Schaltzug
- Kühlwasserkreislauf undicht (Schlauchschellen fest?)
- Kreuzgelenkbalg defekt
- Lenkhebel (defekter Simmerring)
- Lenzstopfen dicht?
- Anschluss für Staudruckmesser
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 16.05.2009, 18:19
Wo ist dieses naturgemäße Loch?
Gruß Karsten
Alt 16.05.2009, 18:23
BF Archivar
Ist das bei Merc nicht so? Bei Volvo an der Unterseite.
Alt 16.05.2009, 18:24
Nein, Merc hat keine.
Gruß Karsten
Alt 16.05.2009, 22:15
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Wenn der Auspuffbalg mürbe ist, dann ist der Gelenkwellenbalg vermutlich auch gar. Die Risse sieht man im Wasser gar nicht, sind aber da.
Boot raus und einmal komplett frischen Arsch. Gimballager auch gleich neu, dann ist wieder Ruhe. Werkzeug gibts hier im Forum zum Leihen. Suche-> Leihwerkzeug.
Leo Tolstoi
Alt 17.05.2009, 09:34
Danke, habe aber nicht die geringste Ahnung wie ich das Lager ausweseln sollte. Brauche ich dafür Spezialwerkzeug?? Vom aussehen her sind die anderen Bälge noch ok. Ich glaube das Problem liegt anderweitig.
Habe vor ca. 1 Woche ein bischen aufgesetzt mit dem Boot. Seit dem kommt dieses Wasser. Habe aber den Z außen noch mal abgedichtet. Leider ohne Erfolg. Gruß Reiner
Alt 17.05.2009, 12:48
Benutzerbild von Skibsplast
23.652 Danke in 6.038 Beiträgen
Ja
...Habe aber den Z außen noch mal abgedichtet
Wie ?? ...von außen abgedichtet
Wenn Du da mit irgendwelcher Matsche außen ne Wurst rumgezogen hast, ist das nur was fürn Urlaub, damit der nicht wegen Wassereinbruch ins Wasser fällt, ansonsten Pfusch
Ich würd die Radikalkur bevorzugen....
- Antrieb ab
- Motor raus
- Transom ab
- und alles neu eindichten
... als da wären:
- Wedi am Schaltgestänge zischen Kardan im Auspuff
- Wedi vom Schalthebel am Transom neu
- Kardanbalg neu
- Schaltkabel neu
- Schaltkabelbalg neu
- Dichtung zwischen Transom und Abgasgeweih neu
- Dichtung zwischen Trimmsender und Transom nachsehen (am besten Sender und Limiter auch neu)
- Dichtung zwischen WaterTube und Transom neu
- Dichtung zwischen Transom und Heckspiegel neu
- Muffen vom Abgasgeweih nachsehen evtl. neu
- ... gibs dan noch was ...weißichimmomentnich...
Gruß Ingo
Alt 17.05.2009, 14:25
Danke, bischen viel auf einmal.
Gruß Reiner
Alt 17.05.2009, 15:21
Kühlwasseransaugschlauch noch. Der kann zwar nix zur Dichtheit zu, aber bei mir sah der aus wien Schwamm.
Gruß Reiner
Hilft aber nix. Das ist die wundeste Stelle am Boot, da wird nicht gefrickelt! Sonst zieht ein Schaden den nächsten nach sich und die Sache wird teurer und aufwändiger, als wenn man es gleich richtig macht. Teile kosten um die 400 Euro, machen kann man das selber, wenn man nicht gerade 10 Daumen hat. Tipps und Hilfe gibts hier im Forum reichlich!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.05.2009, 17:14
Benutzerbild von MrHoo
MrHoo MrHoo ist offline
Boot: Bombard Commando C4 mit Johnson 30ps / vorher: Wellcraft 180 Classic
61 Danke in 48 Beiträgen
bei mir war auch ein Loch im Kreuzgelenkbalg. Verursacht durch eine Schlauchschelle, die hat das Loch durch Scheuern erzeugt.
Von aussen war das nicht sichtbar - also Antrieb runter und neu machen...
Viel Glück bei der Fehlersuche
Dominik
Alt 17.05.2009, 17:52
ivea ivea ist offline
Habe vor ca. 1 Woche ein bischen aufgesetzt mit dem Boot. Seit dem kommt dieses Wasser. Gruß Reiner
Hi Reiner,
wenn das Wasser erst danach kam, wird es der dicke Zapfen und die schlappe, möchtegern Abdichtung am Transom sein. (Für die Lenkbewegung re. li.) Da geht die gesamte Kraft hin wenn Du aufsetzt.
Falls Du einen älteren Alpha eins Antrieb hast einfach in den Schmiernippel Fett reinpressen, wenn Du einen neuren hast, bohr Dir einen Schmirnippel dran. Wirkt Wunder, wie bei mir wo auch Wasser kam
ivea
Alt 17.05.2009, 18:39
Gruß Reiner
Sorry Rainer, aber die Wahrheit ist manchmal schmerzhaft
Ich kenn zwar nicht das alter und die Vorgeschichte von Deinem Boot, aber aufgrund der Bezeichnung würde ich es auf 20 Jahre und älter schätzen.
Wenn Du dann keine Dauerbaustelle haben möchtest, bleibt Dir nicht viel übrig
Mein Kahn ist 25 Jahre alt und ich hab das bereits hinter mir, allerdings hab ich es damals in aller Ruhe übern Winter gemacht und war zur Saison startklar
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
