Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 159Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 159
Alt 16.05.2009, 15:42
schmoki schmoki ist offline
Boot: Ryds 430
25 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
... oder /und Vergaser. Evtl. Dreck in den Düsen. Mal zerlegen und durchpusten bzw. mit ner Nadel drin rumfingern
könnte natürlich auch sein, aber ob da im leerlauf wirklich hochdrehen würde?
Alt 16.05.2009, 15:43
Boot: Ryds 430
also wenn ich nix finde gehts ab in die werkstatt, will endlich fahren, weiß wer ne gute in hamburgs süden?
Alt 16.05.2009, 15:49
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Na warte erst mal
Hast das Boot noch in Finki im Wasser?
Wolln wir ma zu zweit draufschauen, Zeit hätt ich
... ich liebe Pflegefälle...
Gruß Ingo
  #54
Alt 16.05.2009, 15:51
Boot: Ryds 430
klar können wir gern mal machen...
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Also zwischen Leerlauf und Last ist ein himmelweiter Unterschied, da hat Torbi schon recht. Bei mir war das mal was ganz banales: Der Microschalter auf der Schaltwippe hatte ne Macke und hat bei zunehmender Vibration unter Last immer die Zündung unterbrochen und das Kackfass kam nicht ausm Bach. Im Leerlauf drehte er einwandfrei hoch. Könnte man ja mal in der Fehlersuche mit einbaun.
Leo Tolstoi
  #56
Alt 16.05.2009, 15:53
mal machen...
Ich denk Du wilst aufs Wasser?
Heute oder morgen? ...machs nich so spannend
Gruß Ingo
Alt 16.05.2009, 15:54
Boot: Ryds 430
naja sowas zufinden ist ja, wie die nadel im heuhafen..
Alt 16.05.2009, 15:55
Boot: Ryds 430
mal machen...
wann immer du möchtest, 01725408808
  #59
Das war beim Kauf, da hatte ich null Plan von der Materie. 2 Berliner Kumpels ausm BF wussten das.
Leo Tolstoi
Alt 16.05.2009, 16:00
Denn bis gleich...
Gruß Ingo
  #61
Alt 16.05.2009, 16:04
Das gibts nur im BF.
Leo Tolstoi
  #62
Alt 16.05.2009, 18:16
cruiser87 cruiser87 ist offline
Boot: Chaparral 215
4 Danke in 3 Beiträgen
Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal, ohne Last lief der Motor normal und unter Last kam er nicht auf Touren.
Da war der Züntzeitpunkt verstellt. Habe ihn neu eingestellt und der Motor lief wunderbar.
  #63
Alt 16.05.2009, 20:06
Benutzerbild von Onkel-Pit
Wollte auch gerade mal erwähnen das die zündung daneben hängt.
Prüf auch bitte ob er bei 2500 U/min auf ca. 22° Frühzündung geht sonst hast Du auch keine Leistung.
Gruß Sven
Alt 16.05.2009, 20:38
So Leute,
bin wieder zurück, hab Abendbrot gegessen und kann ein wenig berichten
Folgendes ham wir geprüft:
- Benzinfilter am Vergaser ausgebaut und gereinigt
- Zündunterbrecher funzt einwandfrei
- E-Choke öffnet einwandfrei
- Vergaser zerlegt und durchgepustet, keine Auffälligkeiten
- Benzinfilter an der mech. Pumpe ausgebaut und gereinigt, alles O.K
- Propeller abgebaut, Nabe O.K.
- am Coupler rumgefingert, O.K.
- Elbow an Stb abgebaut, Auspuffklappe nur noch halb vorhanden. BB ham wir nicht mehr nachgesehen.
... ein sehr gepflegter unverbastelter Motor im Originalzustand. Läuft sauber rund und einwandfrei hoch. Nimmt willig Gas an. Keine Auffälligkeiten.
- Zündung oder Kompression konnten wir mangels Werkzeug noch nicht messen, will Peter aber demnächst machen.
Danach einmal ausn Hafen raus, Motor dreht mit dem (zu kleinen 15x15x 3Blatt) Prop auf knapp 4.000 hoch, aber Boot gräbt sich nur ein
Nach meiner Ansicht zu wenig Leistung
Woran könnte es noch liegen, das die Leistung fehlt?
Gruß Ingo
  #65
Alt 16.05.2009, 20:43
Wie war die Geräuschkulisse? Habt ihr mal das Kegelradgehäuse angefasst? Nicht, dass da jemand die Shims vergessen hat und die Kegelräder "auf Kraft" laufen. Ich tippe immer noch schwer darauf, dass irgendwas im Antrieb bremst.
Leo Tolstoi
Alt 16.05.2009, 20:47
Nee, ham wir nich. Kann mir aber auch nicht vorstellen das es daran liegen könnte.
Geräuschkullisse war völig normal.
Gruß Ingo
Alt 16.05.2009, 20:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Was ist für ein Vergaser verbaut gewesen?
Gruß Jörg
Alt 16.05.2009, 21:00
2bbl
Gruß Ingo
Alt 16.05.2009, 21:04
Boot: Ryds 430
Also, erstma danke für die supi unterstützung an ingo,werde aufjedenfall die tage mal kompression prüfen und neue zündkabel rein.
dann mal weiter schauen
Alt 16.05.2009, 21:05
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...kann das sein, dass das kleine Miststück gemütlich an der Schaltwelle beim Antrieb liegt und ganz gemein nicht genug Abgase rauslässt?
Gruss Konny
  #71
Ne ganz blöde Frage: Da steht nich zufällig ne halbe Tonne Wasser in der Bilsch? Oder woanders? Hört sich auch an, als ob die Feile zu schwer ist.
Ich würde den Kahn morgen rausnehmen, mal wiegen und den Antrieb ziehen. Wie sah das Motoröl aus?
Leo Tolstoi
Alt 16.05.2009, 21:08
Boot: Ryds 430
so eine vermutung hatten wir auch schon,..
  #73
Alt 16.05.2009, 21:09
Boot: Ryds 430
bilge ist kaum wasser drin, motoröl, keine anzeichen von wasser im öl
Alt 16.05.2009, 21:10
Antrieb runter!
Leo Tolstoi
  #75
Alt 16.05.2009, 21:13
Boot: Cranchi 50 HT
2bbl
Holley?
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
