Alt 14.05.2009, 17:13
15.866 Danke in 8.258 Beiträgen
Standard GPSmap 176C - Nutzung
jetzt habe ich das 176c gekauft.... funktioniert alles bestens, -
Kabel für den Anschluss am computer ist auch dabei.... RS232 - adapter für usb ebenso....
wie kann das 176c<mit dem computer kommunizieren/verbinden... z.b. um die Kartendaten auf dem Computer zu sichern....
ich habe es schon mal am Notebook angesteckt, aber es wird nichts erkannt, benötigt man dazu spezielle Software ?
Alt 15.05.2009, 12:35
nobody know.... zeefix
Alt 15.05.2009, 12:36
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.782 Danke in 1.806 Beiträgen
mmh ich glaube ich hatte das auch mit meinem, hast du im 176 den output eingestellt? irgendwas war da....... aber mir fällts adhoc nicht ein
Gruss Gerd
Alt 15.05.2009, 12:39
so etwas habe ich nirgends gefunden... habe jetzt die Bedienungsanleitung zweimal durch..
aber die Verbindung mit dem Computer wird nur mit einem Satz erwähnt.... dass es möglich ist !!
Aber die liefern doch auch Kartenmaterial auf CD... die muss man doch irgendwie
übertragen können ?
Alt 15.05.2009, 12:49
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Vielleicht hier:
http://www.garmin.com/garmin/cms/sit...raetesoftware/
RS232 kann aber auch ein schwieriger Weg werden,
beim Magelan z,B. mussten Kabel umgelötet werden.
Axel
Alt 15.05.2009, 12:59
danke..
versuche es mal mit einem USB-RS232 Adapter... den habe ich hier liegen...
allerdings mit dem Webupdater kann ich nichts anfangen... (hatte ich schon gefunden)
Hits:	220
Größe:	38,2 KB
Alt 15.05.2009, 13:02
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.531 Danke in 2.914 Beiträgen
Du benötigst MapSource in der aktuellen Version. Im Plotter selbst musst Du bei Datenübertragung das Garmin-Protokoll einstellen
P.S: Den habe ich auch ...
Grüsse Ulli
Alt 15.05.2009, 13:10
Eine aktuelle CD mit Blue-Chart Atlantic 9.5 habe ich mit gekauft.... ich dachte MapSolurce ist für die Land-Kfz-navigation - und da sind nur die Karten drauf ...
werde ich also mal installieren und dann wieder probieren....
in welchen Menue ist die Datenübertragung versteckt ?
Alt 15.05.2009, 13:14
Nöö, iss sich für alles
Plotter -->> Menü --> Einst. -->> 5. Reiter (Schnittstelle) von links -->> Serielles Datenformat.
Hast Du auch einen Speicherchip im Gerät ?
Grüsse Ulli
Alt 15.05.2009, 14:13
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
so geht es... ist bei meinem GPS 60 das gleiche - diese Software von oben muss installiert sein.
Dann erkennt die Software das Gerät am USB
Alt 15.05.2009, 14:30
Der 176C hat aber nur einen seriellen Anschluss
Grüsse Ulli
Alt 15.05.2009, 14:54
ich werde berichten...
Experimente mache ich immer am notebook...
das ist gleich wieder neu bespielt... !!
ist gerade "unterwegs"
Alt 15.05.2009, 15:41
Benutzerbild von Alex74
Alex74 Alex74 ist offline
Boot: Havsrockan, Halbkajütboot, 5,30m + AB, Evinrude, 2T, 70PS
166 Danke in 98 Beiträgen
Mit meinem Garmin GPS 72 benutze ich das kostenlose Tool GPS TrackMaker.
Nach der Installation auf dem Reiter GPS, dann das GARMIN INTERFACE drücken.
Dann PRODUKT ID und im Anschluss auf ERFASSEN.
TrackMaker kannst Du Dir u.a. hier runterladen.
Zusätzlich würde ich die deutsche Sprachdatei installieren.
Hier findest Du die offizizelle Homepage.
Gruß, Alex
User "Tequila" v. 04.02.09: "Wenn ich allerdings am Wochenende auf der Piste bin und auf Rudel dieser 400 Kubik Kackstühle treffe, dann suche ich mir lieber enen Umweg denn an diesen Wanderschikanen in Divisionsstärke kommt man so gut vorbei wie am allsonntäglichen Rentnerband Ausflug vom Harley Chapter Dingenskirchen."
Geändert von Alex74 (07.04.2011 um 04:45 Uhr)
Alt 15.05.2009, 16:52
Das Teil hat aber auch keine Karten hinterlegt.
Grüsse Ulli
Alt 15.05.2009, 17:06
Die Karte, die im Bildausschnitt zu sehen ist, ist dabei.
Zusätzlich lassen sich Karten von z.B. GoogleMaps oder auch gescannte Seekarten einpflegen und zentrieren.
Wie das 100%ig funktioniert, habe ich aber noch nicht rausgefunden.
Gruß, Alex
Alt 15.05.2009, 19:40
Das wird dann 100tausend andere auch interessieren. Das GPS 72 ist ein Gerät OHNE Kartendarstellung, guckst Du hier
Grüsse Ulli
Alt 16.05.2009, 09:06
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Deswegen läuft es doch dann tortzdem über USB Es gibt für kleines Geld entsprechende Adapter, da nicht jeder moderne Lappi mehr einen RS232 Anschluß hat Durfte mir nämlich auch letztes Jahr extra einen für mein Garmin kaufen...
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 16.05.2009, 09:15
Also ich finde Map Source Klasse. Gibt es auch kostenlos bei Garmin. Nachwievor ein sehr gutes und zuverlässiges Proggie
Hits:	201
Größe:	69,5 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 16.05.2009, 09:16
Ich glaube wir reden etwas aneinander vorbei.
Dass das GPS 72 ein Gerät ohne Kartendarstellung ist, ist mir nach der bisherigen drei monatigen Benutzung auch schon aufgefallen und hatte es auch so aus der Artikelbeschreibung vor dem Kauf herausgelesen (sollte man machen, sonst ärgert man sich nach dem Kauf).
Das Einpflegen der Karten bezog sich vielmehr auf das Programm TrackMaker.
Wegpunkte lassen sich auf dem Rechner vorab eintragen und per serielles Kabel auf das Gerät GPS 72 übertragen.
Sprich: Um das GPS-Gerät mit dem Rechner kommunizieren zu lassen, beötigt man spezielle Software.
In meinem Fall TrackMaker.
Benutze Windows Vista 64bit, das den seriellen Port meines Rechners erkennt.
Allerdings musste ich ihn hierfür zuvor im Bios meines Mainboards aktivieren.
Dies muss Dieter aber nicht beachten, da er ja einen USB-Adapter besitzt.
Sind hier Karten hinterlegt bzw. kann ich gescannte Karten einpflegen?
Gruß, Alex
Alt 16.05.2009, 09:25
Basis World Map ist drauf, (non Garmin) Karaten einpflegen geht leider nicht Habe bei mir Blue Chart Atlantic 8.5, City Navigator 9 und den Way Point Manager drauf. Für mich reicht das auf jeden Fall. Kann mir schön zu Hause mit Map Source die Routen zusammenstellen und dann alles komplett ins GPS schicken
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 16.05.2009, 09:47
Anhang 136863
Das wäre jetzt aber neu. MapSource wird nur in Verbindung mit einem Garmin Gerät ausgeliefert
Grüsse Ulli
Alt 16.05.2009, 09:52
War vielleicht mal so...keine Ahnung , aber hier bei Garmin kannst Du ne alte Version runterladen und dann normal übers Menü auf die aktuelle updaten
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 16.05.2009, 10:14
.... ich darf dazwischen mal berichten, dass Mapsource nun installiert ist, und die Geräteverbindung mit dem USB Adapter problemlos funktioniert... Gerät wird durch die Suche gleich richtig erkannt.
was mich jetzt etwas irritiert... ich habe die Kartenfreischaltung aktiviert und den 25 stelligen Code eingegeben, (Benutzerkonto oder wie das heißt habe ich bei Garmin noch nicht erstellt - also Onlineregistrierung nicht durchgeführt) ... dann war die Karte mit angeschlossenen Gerät auf dem Bildschirm.... wenn ich dan nur Mapsource (ohne angeschl. Gerät starte) zeit es wieder Karten "0" an ...
auch ein überspielen der aktuellen Karte auf das Gerät wird mit "Karte nicht freigeschaltet" angezeigt...
sehe ich das richtig, dass man "ohne sich bei Garmin zu registrieren" nicht auf die Karten zugreifen kann? .... d.h. ohne Internetverbindung kann man die Karten nicht auf dem Gerät nutzen ?
oder habe ich da noch etwas falsch gemacht ?
sorry, ist für mich absolutes Neuland....
Alt 16.05.2009, 10:37
Dein Schlüßel ist meines Wissen nur für die Speicherkarte passend. Wenn Du die Karte auf Deinem GPS installiert & freigeschaltet hast, brauchst Du einen anderen Schlüßel um diese auch in Map Source benutzen zu können.
Habe auf meinem GPS keine zusätzliche Karte installiert, aber die Map Source Karte konnte ich auch ohne eine Online Reg. bei Garmin freischalten
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 16.05.2009, 12:20
Ich würde sagen, wir telefonieren heute abend mal
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
