Alt 15.05.2009, 07:10
Michael W. Michael W. ist offline
Boot: Nidelv 690 Sport
Rufzeichen oder MMSI: DK5540 / MMSI 211497100
37 Danke in 26 Beiträgen
Standard Trailerfrage
ich habe da ein Problem mit meinem Trailer.
Auf der einen Seite kann ich ohne Probleme mit der Hand zw. der Reifenflanke und dem Radlauf auf die Lauffläche des Reifens greifen...
auf der anderen Seite nur mit großen Problemen, soll heissen, dass das Rad mehr im Radlauf verschwindet, als auf der anderen Seite.
Muss ich mir jetzt sorgen machen, bzgl. eines drohenden Achsbruch.
Es handlet sich um einen Einachser mit 1,3 t Gesamtgewicht.
Bitte um Hilfe und Eurer Meinung. Danke im Voraus.
Alt 15.05.2009, 07:15
Meß mal den Abstand zwischen Rahmen und Straße.
Links und Rechts in höhe der Achse.
Wenn es da große Unterschiede gibt ist die Achse hin.
Wenn nicht dann ist der Kotflügel herunter getreten worden.
Alt 15.05.2009, 08:08
Hallo derausdemnorden,
danke für deine Antwort. Werde ich heute noch machen. Wird aber erst heute nachmittag etwas werden.
Wo bekomme ich denn eine neue Achse her ? Sind dort alle Anbauteile vorhanden, sprich Bremsbeläge, Radlager etc. .
Alt 15.05.2009, 10:20
Henning hat das gut erklärt!
Foto? Post mal den Hängertyp!
Ist das noch eine Drehstabachse??
Prinzipiell kann man sowohl Drehstab als auch Gummiachsen reparieren, (wenn das Metall noch gut) ist in der Regel aber zu teuer. z.B. die haben noch alle Teile:
Nico Fahrzeugteile GmbH (07066) 9911-0
Fürfeld Wilhelm-Hauff-Str. 44
74906 Bad Rappenau
Nico Fahrzeugteile GmbH (07066) FAX 9911-19
www.nico.de
(ne alte 1300er Achse für Heku hät ich noch.)
entweder am einfachsten vom Trailerhersteller, oder z.B.; wenn der nicht mehr liefern kann:
www.nieper.de
Nieper H. + F. GmbH & Co, AchsenFbr.
Höhscheider Weg 19
42699 Solingen
Telnr : (0212) 646-0
Die fertigen auch Einzelstücke, Sonderanfertigungen.
(hab mal meinen Hänger aufgelastet, brauchte da ne Einzelanfertigung, einwandfrei gelaufen)
Schau mal auf deren Internetseiten, findest die techn. Angaben.
im wesentlichen brauchst von der Achse 3 Maße, und die Art der Auflage am Rahmen.
Grüße von Herbert
Alt 15.05.2009, 10:28
Benutzerbild von Flybridge
25.679 Danke in 9.183 Beiträgen
Wenn der Hänger schief hängt, dann ist die Achse fertig.
Dann solltest du mal dein Bootsgewicht überprüfen, weil der Trailer mit Sicherheit überladen ist.
So sieht das aus, wenn sich die Achse endgültig verbaschiedet hat und die Fuhre sich keinen mm mehr bewegt:
Hits:	944
Größe:	46,0 KB
ID:	136748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	845
Größe:	47,6 KB
Micha
Alt 15.05.2009, 11:13
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Vllt ist auch nur der Stoßdämpfer hin?
(falls du welche hast), wenn nicht hoffe ich auf verbogenen Radkasten
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 15.05.2009, 11:18
@Flybridge:
Puuuh, das sieht ja übel aus. Da sich da nichts mehr bewegt, leuchtet ein.
@Stingray 558
Trailertyp:
Wiens Safety Trailer, 1300 kg Gesamt, Bj. 1989, ich vermute ne Drehstabachse.
@Picton:
kann ich ausschliessen, habe nämlich keine
Werde mal Bilder nachher einstellen... danke für Eure Unterstützung.
Alt 15.05.2009, 11:20
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Ein Stoßdämpfer sollte keinen Schiefstand verursachen, da gibt es ja immernoch die Drehstabfederung....Ist ja im Prinzip wie beim PKW, nur eine gebrochene Federn erzeugt ein Hanghuhn
Aber warten wir auf die Bilder
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 15.05.2009, 11:28
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Hmmm, da lobe ich mir die alten Techau ANhänger mit Torsionsstab, wenn die mal durchhängen dann gibts für 30€ einen neune STab und schon gehts weiter
Alt 15.05.2009, 18:45
anbei die versprochenen Bilder. Höhe des Trailers zum Boden hin:
- Beifahrerseite ca. 34,5 cm
- Fahrerseite ca. 35,5 cm
Was sagt Ihr. Im netz habe ich gefunden, dass es sich um eine Gummifederachse handelt. ich meine es hies so.
Das erste Bild ist die Beifahrerseite, das Zweite die Fahrerseite.
Hits:	772
Größe:	39,5 KB
ID:	136812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	763
Größe:	45,5 KB
Alt 15.05.2009, 19:34
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Ich würd es auf die beladung schieben und mir keine gedanken machen....
Gruß...
Alt 15.05.2009, 19:39
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Gruß...
Quatsch,
Boot liegt zentral, siehe Abstand Auflage
Alt 16.05.2009, 07:04
Fahr mal bitte auf eine Waage.
Alt 16.05.2009, 08:23
Boot: Sea ray
Zitat von Vista Beitrag anzeigen
Quatsch,
ich meine ja auch die beladung des BOOTES
Alt 17.05.2009, 09:24
das Gespann habe ich vor zwei Jahren wiegen lassen und es kam 1270 kg dabei heraus. Jetzt ist auch nicht mehr drin als vor zwei Jahren.
Alt 17.05.2009, 10:21
siehr für mich nach einem Achsschaden aus, ähnlich diesem hier.
Gruß Ralf
Alt 25.05.2009, 06:41
kleiner Update des Threads:
Habe den Trailer zu der Werkstatt meines Vertauens gebracht. Diese hat eine neue Schwinge inkl. neue Gummis eingesetzt und jetzt ist der Trailer wieder fit.
Dann kann ja Kroatien kommen.....
Damit ist dieser Thread geschlossen. Danke nochmal an alle und schönen Urlaub.... noch 13 Tage
Alt 26.05.2009, 16:47
Benutzerbild von resispo
resispo resispo ist offline
Boot: Glastron Sierra 177 Mercruiser 3.0
56 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Michael,
kannst Du mir sagen, was so eine Reparatur kostet, und wo Du es machen lassen hast?
Ich habe das Gleiche Problem bei einer Knott-Achse 1500kg.
Ein Rad schleift am Kotflügel.
Danke im Voraus,
Gruß, Erich
Alt 26.05.2009, 22:40
Benutzerbild von 1viper
1viper 1viper ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
110 Danke in 71 Beiträgen
Zitat von resispo Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Danke im Voraus,
Gruß, Erich
schau hier mal nach:
http://portal.gs-shop.de/200/cgi-bin...nbieterID=7775
Falko aus HH
Alt 28.05.2009, 11:10
Hallo resispo,
ich war bei der Firma A. Schauberger in Gelsenkirchen, Schmiedestrasse 6.
Bezahlt habe ich 280 €. Jedoch muss ich sagen, dass ich ein guter Kunde der Bootswelt in Bochum bin und die Jungs für mich bzgl. des Preises "ein gutes Wort" eingelegt haben. Ich weiss also nicht, ob Du den gleichen Preis bekommst.
Ich kann sowohl die Bootswelt als auch die Firma Schauberger nur empfehlen.
Hoffe, ich konnte weiterhelfen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
