Alt 13.05.2009, 19:28
Benutzerbild von osten
osten osten ist offline
BF-Sponsor
Boot: inter urania 630
12.552 Danke in 1.519 Beiträgen
Standard Bekomme nur aus einem Tank Benzin
habe mir auf jeder Seite einen 43liter Tank eingebaut.
Leitungen und Anschlüsse wurden von mir so verlegt,dass beide
Tanks gleichzeitig entleert werden sollen.
Heute musste ich feststellen,dass der Motor nur aus einem Tank
Kraftstoff zieht.
Woran kann es liegen ???
Anbei Bilder von dem Tank und der Leitung.
Bitte um rege Antworten
Peter
Name:	benzinleitung boot 001.jpg
Hits:	794
Größe:	35,1 KB
ID:	136449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	benzinleitung boot 002.jpg
Hits:	243
Größe:	31,0 KB
ID:	136450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	benzinleitung boot 004.jpg
Hits:	245
Größe:	40,7 KB
Alt 13.05.2009, 19:38
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Die Tanks müssen mit einer Leitung verbunden sein und es darf keine Luft in der Leitung sein so das sich beide Tanks wegen der Schwerkraft immer im gleichem Füllstand befinden. Schlauchwage funktioniert genauso. Und Saugleitung extra. Gruß Holger
Alt 13.05.2009, 19:47
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Die Ansaugung sucht sich immer den leichtesten / kürzesten Weg.
Wenn also ein Weg länger ist oder mehr Bögen hat, oder u.U. über andere Höhen verläuft sucht sich der Sprit den kurzen / leichteren Weg
Alt 13.05.2009, 20:41
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Stimmt der Tank mit dem kürzesten Weg ( Leitung ) wird zuerst geleert.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 13.05.2009, 21:20
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Wenn das die beiden Tankschlüche von den tanks sind sersuche es hier doch mal mit einem T-Stück ....
Dann sollte es evtl. besser gehen
By Karsten
Alt 13.05.2009, 23:03
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Bei mir sind die 2x 70 liter über ein T Stück verbunden. Es funktioniert, allerdings ist eine Leitung bei mir ca 1m länger, dort wird weniger entnommen. Ich hab aber noch 2 Hähne dazwischen, damit bestimme ich aus welchem Tank gefahren wird....
Grüße Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 13.05.2009, 23:06
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
Drei-Wege-Hahn dazwischen setzen
Gruß vom Rhein
Alt 14.05.2009, 08:42
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
Das ganze nennt man auch Pendeln
Alt 14.05.2009, 10:03
zikki zikki ist offline
120 Danke in 95 Beiträgen
Die einzige Variante die funzt, sonst hat man immer das Problem das nicht gleichzeitig entleert wird.
So wie du das machst, kann es nicht klappen...
Alt 14.05.2009, 14:42
BF-Sponsor
Standard Dreiwegehahn einbau
Danke für die rege Anteilnahme an meinem Problem.
Habe mich entschlossen einen solchen Hahn einzubauen .
Bekomme ich diesen nur im Boots Fachhandel.
Habe mir den Hahn auf dem Bild mal angesehen.
Da ich nur zwei Anschlüsse bemerkt habe,frage ich,wie verbaue ich
meine drei Leitungen (zwei vom Tank,eine zum Motor.)
Was benötige ich außer dem Hahn noch für Teile
Kann mir jemand die Einbau weise mal laienhaft erklären.
Oder benötige ich dann zwei Hähne ????
Danke
Peter
Alt 14.05.2009, 14:43
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Grüße Tom
So hatte ich es auch.
Alt 14.05.2009, 17:15
Danke
Peter
Ein drei-Wege Hahn hat 3 Anschlüsse, 2 mal Zulauf, einmal Ablauf. Wie man Ihn halt verwendet. Ansonsten brauchst du nur noch passende SChlauchschellen. Ich verwende Gashähne dafür.
Grüße, Tom
Alt 14.05.2009, 17:31
Glas würde ich wirklich nicht nehmen
Gruß vom Rhein
Alt 14.05.2009, 18:18
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
ich hab meine Tragbaren Tanks (Mobiltank ) in Reihe angeschlossen. Somit brauche ich nur einmal von Einbau auf Mobiltank umzuschalten (2 Kugelhähne einer Zu einer Auf) und die beiden Mobiltanks werden nacheinander leer gesaugt. Der Reservetank ist nicht angeschlossen. Nur für Reserve und wir bei Bedarf „umgesteckt“. Die Belüftung der in Skiraum untergebrachten Mobil- und Reservetanks erfolgt über eine im Tankdeckel angebrachter Steckverbindung Suzuki Stecker - Kupplung somit ist ein Vertauschen der Anschlüsse nicht möglich und im Skiraum-Bilge entstehen keine Benzindämpfe und die Tanks sind immer belüftet und somit kann bei Erwärmung und Ausdehnung des Benzins die Dämpfe nach Außerbords über den Tankentlüfter mit Zündgitter entweichen.
Siehe Skizze.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bo_Tankanlage.pdf (6,7 KB, 128x aufgerufen)
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 14.05.2009, 21:43
http://cgi.ebay.de/Dreiwegehahn-3-We...3%3A1|294%3A50 (PaidLink)
schau mal da
Gruß vom Rhein
Alt 14.05.2009, 21:47
du solltest dort anrufen um die richtigen Schlautüllen zu bekommen
Gruß vom Rhein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
