Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 903Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 903
Alt 12.05.2009, 15:22
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
größerer getriebedurchmesser, was hat der damit zu tun
Der prop ist tadellos, wie neu, nicht eine macke
weiß nicht.ist nur ne vermutung ohne boden...aber woran solls sonst liegen,du hast ja nur die motorkomponente verändert....vierlleicht ist die rutschkupplung auch hin,bzw greift nicht richtig trotzdem er neu ist..
so etwas in der art hatte checki ja nun auch an seinem Ballistic soviel ich weiß...
Semper Fidelis
Alt 12.05.2009, 15:26
Benutzerbild von Picton16ft
ich habe nicht nur die Motorkomponente verändert sondern auch den prop, weiterhin habe ich nun einen Lift dran(vergass ich zu erwähnen) ~10cm Setback, Motor ordentlich hoch 5-10cm Kaviplatte über V (habe kein Gleitpad, muss nochmal messen)
1000in1day2014 - Baltic Tour
Geändert von Picton16ft (12.05.2009 um 16:55 Uhr)
Alt 12.05.2009, 16:39
hast du nicht ein kleines build in setback??? wenn nicht sind 12 cm natürlich mager,wenn der motor sehr hoch ist...
Semper Fidelis
Alt 12.05.2009, 16:56
ist ja alles noch in Arbeit, ich will jetzt nur nicht rumbasteln solange noch kein richtiger Motor da ist, dafür gibts wichtigere Sachen zu tun
  #380
Alt 12.05.2009, 20:00
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Ja dein Slipp
Carsten
Ab 10.06 gehts wieder.
Da hab ich Zeit
Alt 12.05.2009, 21:53
Guck mal weiter vorn da siehst du einMotor aus der garage gucken und da hängt sogar ein Boot dran welches aufm Slipwagen steht.
Alt 12.05.2009, 22:10
Ähhhh
Und jetz gehts ohne Tieferlegung.
Carsten
Alt 13.05.2009, 07:32
iurgendwie ja, habs einfach mal probiert. mit etwas Schwung ist das gar kein Problem
Mal sehen was passiert wenn ein größerer(schwererer) Motor dran hängt.
Alt 18.05.2009, 20:22
HydroStream20ft HydroStream20ft ist offline
Boot: Sea Ray Laguna 16 v6 Merc
35 Danke in 24 Beiträgen
Hydrostream v6 vs. Ring v8
Hits:	297
Größe:	63,0 KB
ID:	137291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	66,9 KB
WasserSport ist NasserSport....
  #385
Alt 18.05.2009, 20:28
vs checkmate V4 oder will Hagen jetz rudern....???
was heckt ihr den jetzt schon wieder aus??
Semper Fidelis
Alt 18.05.2009, 20:30
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Hydrostream mit V6 noch Fahrbar? Werte?
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 18.05.2009, 20:31
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Soviel wie ich gelesen habe, bekommt HAgen den V8 und Jan den 225 .
Steht hier auch irgendwo.
Gruss Stephan
  #388
Alt 18.05.2009, 20:33
na recorde aufstellen
Alt 18.05.2009, 20:38
ach so...und ich hab schon gedacht das stephans opti jetzt auch schon nen abnehmer gefunden hat..
Tja steve...dann spar schonmal für V6...den weißt ja,wenn man einmal blut geleckt hat...
und du darfst wie alle anderen uns auchmal was gutes mit bilderchen oder videos tun...
Semper Fidelis
Alt 18.05.2009, 20:39
klar kein ding aber bei 130 bin ich vom gas hatte dann doch irgendwie schiss
  #391
Alt 18.05.2009, 20:42
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
im schnellsinkverhalten?
Alt 18.05.2009, 20:45
Es lebe der Grenzbereich! Is schon leicht krank, eure Sucht nach Speed.
Gruss Stephan
Alt 18.05.2009, 20:46
im amiland fährt einer ne hydro viper mit 170 kmh...also da ist noch luft bis zum weehle..
Semper Fidelis
Alt 18.05.2009, 20:47
berlin macht faxen...
Hits:	300
Größe:	69,0 KB
ID:	137298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	35,9 KB
ID:	137299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	65,3 KB
Hits:	289
Größe:	47,1 KB
  #395
Alt 18.05.2009, 20:49
Mächtiger Jonny!
Gruss Stephan
Alt 18.05.2009, 20:52
der v8 motor ist so groß das der 225er v6 aussieht wie ein spielzeug
  #397
bist du dat janz rechts?? sieht schon monströs aus...erst recht der big johny...
Semper Fidelis
Alt 18.05.2009, 20:53
Ich fahre in der Ring18 mit.
Carsten
Alt 18.05.2009, 20:54
nee nee ich habe das bild gemacht
Hat der wirklich "nur 250HP", dachte immer V8 = 300 HP Minimum.
Gruss Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
