Alt 12.05.2009, 10:49
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Standard Masttransportsicherung für den Heckkorb
Ich habe eine Venus22 mit einer Mastlegvorrichtung.
Der Mast liegt im Heckbereich auf einer Stütze auf, die an der Ruderbefstigung hängt.
Eigentlich ist die Stütze super; hat aber zwei entscheidene Nachteile:
1. Mit Stütze kann ich das Ruderblatt nicht einhängen, da ja die Aufnahme durch die Maststütze belegt ist. Wenn ich mit gelegtem Mast fahren muss, dann geht das nicht.
2. Beim Mastlegen/-stellen muss ich den Mast um ca. 4m verschieben. Da die Halterung nur ein U hat, geht das sehr schwer. Man muss den Mast dabei immer anheben und nach einem Stück wieder absetzen.
Wie kann ich jetzt was ändern, um maximalen Komfort zu bekommen?
Ich kann in Holz als auch in Stahl bauen.
Mein Segelkollege meinte, ich müsste etwas mit einer Rolle haben.
Hat jemand eine andere Idee?
Anbei ein paar Fotos:
Hits:	932
Größe:	45,5 KB
ID:	136135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	753
Größe:	40,1 KB
Micha
Alt 12.05.2009, 10:54
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Hab´mal eben in der Kiste gegrabbelt. Hat Ady so übernommen..
Hits:	513
Größe:	50,2 KB
Nelson Mandela
Alt 12.05.2009, 10:56
Hatte ich schon auf den Helgolandbildern gesehen.
Jetzt kommt die Frage, die immer kommt:
Wo hast du das Material her, was ist es, was kostet?
Micha
Alt 12.05.2009, 11:32
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
warum nicht einen normalen bügel bauen den du im heckkorb einhängst?
ich lade mal schnell die cam dann mache ich dir foto´s
Alt 12.05.2009, 12:00
Der Bügel hinter den Gartengeräten
(musste schnell die fotos machen da der akku noch recht schwach auf der brust war)
in deinem fall müsstest du dann die unteren halter an die seite schweissen.
Alt 12.05.2009, 16:10
45.401 Danke in 16.719 Beiträgen
Bei der Trissie ist das gleichzeitig ein Geräteträger.
Hits:	788
Größe:	74,4 KB
ID:	136169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	76,8 KB
ID:	136171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	55,6 KB
Geändert von wolf b. (12.05.2009 um 16:16 Uhr)
Alt 12.05.2009, 16:28
Danke Wolf. Hast du mal ein Maß vom Durchmesser der Rohre?
Nur mal nebenbei: Sollen wir mal für eine neues Segel sammeln?
Micha
Alt 12.05.2009, 16:36
Danke, gerne. Ich kann dir schon mal meine Kontonumer geben.
Aber die Segel sehen noch ganz gut aus.
Die Rohre sind unten 33mm und die ben reingesteckten 27mm.
Alt 13.05.2009, 20:02
cherokee cherokee ist offline
Boot: Dehler Varianta 65, Holzkanadier Redbird Eigenbau
Hallo Micha
Wir hatten das gleiche Problem mit der Maststütze.
Ein Paar Rohre aus VA Durchnesser 22 mm ,und eine Kielrolle aus Hartgummi.
in den Heckkorb einhängen, fertig.
Gruß Hans
Hits:	748
Größe:	34,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
