Vorherige Seite - Ergebnis 2.426 bis 2.450 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 2.476 bis 2.500 von 3.434
Alt 11.05.2009, 21:45
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Was heißt Temp(Motortemperatur)
Lässt du die Spannung Digital oder Analog anzeigen
MFG Sascha
Alt 11.05.2009, 21:54
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
..Hab heute mal eine Idee in Pappe gebastelt und hoffe auf Eure Unterstützung
Sieht gut aus, ist genehmigt so .Harmoniert gut mit der Neigung des Steuerrades (übrigens ein sehr schönes Steuerrad, hatte ich auch mal kurz überlegt mir zu holen)
Den DZM würd ich aber mittig einsetzen von wegen der Symetrie
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #2453
Alt 12.05.2009, 06:12
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Temp & Time = Digitales Thermometer und Uhr -- nicht für den Motor
Batt = Digitales Voltmeter
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #2454
Alt 12.05.2009, 06:16
meine Überlegung dazu war, den DZM mittig vom Lenkrad zu setzen
Hits:	631
Größe:	31,6 KB
  #2455
Alt 12.05.2009, 08:02
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
ich würde die beiden Anzeigen am Ruder lieber vor Kopf neben deiner Sprechanlage setzen, denn wenn du stehst wirst du zwischen den Speichen schlecht ablesen können.
Ich hab aus Platzgründen auch so einige Instumente da angebracht, ist nicht wirklich toll zum lesen.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #2456
Alt 12.05.2009, 09:44
In diesem Sinne
Averna Dirk
..und nimm Analog Uhren,sieht edler aus
MFG Sascha
  #2457
Alt 12.05.2009, 20:32
Du hast ja recht - aber erstens sind die Instrumente da und zweitens kommen deshalb diese etwas versteckt hinter das Lenkrad - sind ja eh nicht wichtig
Alt 12.05.2009, 20:39
heut hab ich wieder einen Teil des Steuerstandes entfernt - war nicht ohne Bruch möglich - war aber klar, denn was ich bau kann man nicht ohne Probleme auseinander nehmen - es sei denn, ist so geplant.
Es handelt sich bei den Bildern nur um eine Entwurf - Feinheiten kommen noch
Die Elektrik wird weiter nach oben gesetzt, damit man nichts mehr sieht.
Unterhalb habe ich etwa 11cm in der Tiefe gewonnen - da lässt sich was draus machen auf nem kleinen Boot
Hits:	596
Größe:	36,0 KB
ID:	136267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	586
Größe:	32,6 KB
ID:	136268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	593
Größe:	35,4 KB
Hits:	601
Größe:	34,7 KB
  #2459
Alt 13.05.2009, 04:47
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Detlef,
wenn die Anzeigen montiert werden, sollten diese auch gut ablesbar sein. Mach dir noch eine Klappe rein, damit du im Bedarfsfall immer an die Instrumente/Kabel etc. kommst, ohne abreißen zu müssen.
Eine Uhr ist auch hilfreich. In meiner Freizeit vermeide ich es, eine Armbanduhr zutragen - hat was mit "Freizügigkeit" zu tun. Hier auf der Lahn mit den Schleusen ist eine fest angebrachte Uhr da hilfreich .
Der Steuerstand sieht gut aus. Hoffentlich wirst Du rechtzeitig fertig, um mitsamt neuem AB endlich die Saison richtig genießen zu können!
Gruß ALF
PS: Der nächste Winter kommt angeblich auch noch
  #2460
Alt 14.05.2009, 20:04
hab Eure Ratschläge mit eingebaut und heute weiter gebastelt - ich Depp nehm natürlich zum Messen einen Meßschieber, ein Gliedermaßstab und einen Winkel - paßt auf nem Boot nicht aber ich hab es ja gewußt - demnächst nur noch Augenmaß
Hits:	532
Größe:	26,9 KB
ID:	136666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	531
Größe:	17,0 KB
  #2461
Alt 14.05.2009, 20:48
Boot: Zodiak
Moin moin,
achte auch auf genug Abstand zur Fernschaltbox!
Das mit dem Winkel kenn ich - am Boot ist nichts winklig...
Gruß ALF
Hits:	696
Größe:	26,4 KB
  #2462
Alt 14.05.2009, 22:31
Jetzt geht ja richtig zur Sache
MFG Sascha
  #2463
Alt 14.05.2009, 22:34
jepp Alf - darauf hab ich geachtet hab ja immer wieder im Boot gesessen und probiert - nur zur rechten Seite vom Schalthebel muß ich noch nacharbeiten - paßt zwar aber stört mich - ist ja auch eine Gefühlssache
  #2464
Alt 14.05.2009, 22:37
das ist ja nur der Rohbau - fertig sieht es viel besser aus - aber wartet mal ab
  #2465
Alt 14.05.2009, 22:39
Werde mir alles im Preussen Hafen in Ruhe anschauen(beim lecker)
MFG Sascha
  #2466
Alt 16.05.2009, 20:16
hab die letzten zwei Tage weiter gebastelt - als Grundlage für das Armaturenbrett dient ein 2mm Alublech mit einer sauberen Kante (für Querlesende) - weiteres folgt --- der untere Teil bekommt keine herkömmliche Tür, sondern wird, mit einem Handgriff, abnehmbar - Details später - an dieser Stelle sei nochmal erwähnt - es ist noch nicht das Finish
Hits:	663
Größe:	27,0 KB
ID:	136956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	677
Größe:	27,8 KB
  #2467
Alt 17.05.2009, 10:08
Benutzerbild von Smutje Paul
Smutje Paul Smutje Paul ist offline
Boot: Vecht Kruiser 950
911 Danke in 280 Beiträgen
Hallo Detlef
Sieht ja so schon gut aus.
als Altanative zum Griff würde eine oder 2 starke Magnete auch gehen.
Wie das geht? PN
gruß
Paul
Bravo 170 Arrowbeau
Alt 17.05.2009, 11:06
Zitat von Smutje Paul Beitrag anzeigen
Hallo Detlef
Wie das geht? PN
gruß
Paul
sorry, dass mit dem Griff war ein Missverständnis, mit dem Handgriff war die Tätigkeit gemeint. Es kommt oben ein versenktes Schloss, ähnlich wie in der Kajüttentür, rein. Bei diesem Schloss läßt sich der Schlüssel in geöffneter Stellung nicht abziehen, sodaß man mit dem Schlüssel die Klappe abnehmen kann. n abgeschlossener Stellung wird der Schlüssel abgezogen und man bleibt nirgendwo hängen.
  #2469
Alt 17.05.2009, 11:30
Boot: Zodiak
Moin Detlef,
solange es nicht blendet, ne feine Sache!
Gruß ALF
  #2470
Alt 17.05.2009, 13:48
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Du wirst immer besser!
Was mir noch einfällt - die Kante am unteren Kasten.
Hast du da genügen Platz für dein Schienbein?
Hits:	668
Größe:	26,3 KB
Noch könntest du die Kante entschärfen?!
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
  #2471
Alt 17.05.2009, 19:59
Anhang 137077
Kalli
Hi Kalli,
hab davon heut leider kein Foto, aber da kommt mein Schienbein nicht hin - und sollte doch es ist gepolstert
Alt 17.05.2009, 20:06
nun Bilder von heut - die Klappe ist fast fertig, es fehlt noch der Lack - ich hoffe, man kann jetzt den einen "Handgriff" erkennen
Hits:	624
Größe:	21,2 KB
ID:	137146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	621
Größe:	20,3 KB
ID:	137147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	624
Größe:	27,4 KB
  #2473
Alt 17.05.2009, 20:08
hier noch ein Foto für Alf - es ist genug Platz
Hits:	1010
Größe:	30,2 KB
  #2474
Alt 17.05.2009, 20:14
bevor ich nun endgültig Löcher bohre, habe ich noch einmal eine Zeichnung vom Armaturenbrett gemacht - meine Gedanken dazu - DZM mittig des Lenkrades - Trim parallel - geht nicht anders wegen der Bauform - Schalter auf der linken Seite - und digitale Instrumente unten (ein weiteres analoges Instrument wir sicher nicht wirklich passen)
Hits:	612
Größe:	28,5 KB
ID:	137154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	619
Größe:	27,2 KB
  #2475
Alt 17.05.2009, 21:12
Hallo Detlef,
ich würde die Trimmanzeige links vom Drehzahlmesser einbauen und rechts vom Drehzahlmesser einen Fischfinder als Echolot montieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
