Alt 11.05.2009, 19:15
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Bei Feinkost Albrecht...
...gibt es nächste Woche selbstaufblasende Kissen.
http://www.aldi-nord.de/OFFER_D_MO/OFFER_21/OFF05.SHTML
Wär ja ganz praktisch aufm Kahn, heb ik decht...
Machen die sich nur 1mal prall, oder was?
Wie funktioniert sowas
Alt 11.05.2009, 19:21
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Die haben ein Ventil und sind innen mit Schaumstoff gefüllt. Zum Zusammenlegen muss das Ventil aufgeschraubt werden und die Luft rausgepresst werden. Anschließend wird das Ventil geschlossen und das Kissen bleibt platt. In der selben Aktion gibt es auch selbstaufblasende Liegematten. Wir nutzen solche schon seit 4 Jahren jedes Jahr in Kroatien und sind zufrieden.
Gruß Uli
Alt 11.05.2009, 19:23
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Standard denke so geht das....
vermutlich wie die selbstaufblasenden Luftmatrazen.
Da ist Memo-Schaum drin und ein Ventil dran. Wenn du das Ventil öffnest, dann schnüffelt sich der Schaum voll Luft und feddisch. Ventil dicht.
Das Leeren passiert genau anders herum. Ventil auf und durch Aufrollen oder Ausdrücken Luft wieder raus und dann das Ventil wieder dicht.
Hoffe, ich konnte dir helfen.
Liebe Grüße
Jan
Nochmal PS: Da war jemand schneller...aber doppelt hält besser!
Alt 11.05.2009, 19:27
Memo-Schaum klingt gut!
Danke, da werde ich dann wohl mal 2,3 Stück in die Backskiste packen.
Alt 11.05.2009, 19:29
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Wäre was für auf der Arbeit
Alt 11.05.2009, 19:48
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Die werde ich mir auch mal ansehen. Wenn die aufgeblasen dann auch gemütlich genug sind, hole ich mir auch welche. Vier Stück von denen dürften sogar noch ein kleineres Packmaß haben als ein normales Kissen. Und wasserfest sind sie auch noch.
Norman
Alt 11.05.2009, 19:55
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
...lass das nicht deinen Chef hören
MFG Sascha
Alt 11.05.2009, 20:01
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Super Digga,
davon hole ich mir welche.Als Sitzunterlage,dann kann ich auch über die Scheibe gucken.Im Standartmaß sehe ich nur einen Haufen Fender und meinen Plotter.Was vorraus ist sehe ich schlecht
Alt 11.05.2009, 20:12
Meinst du er will auch ein Kissen ?
Alt 11.05.2009, 20:20
MFG Sascha
Alt 11.05.2009, 20:48
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Super Digga,
Dafür könnte ich sie auch gebrauchen.
Alt 11.05.2009, 21:58
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ihr seid wohl auch alle sone Sitzriesen?
Danke für den Tipp, mein fetter Arsch wird da auch Platz drauf finden.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 12.05.2009, 08:24
Benutzerbild von Hamish
Hamish Hamish ist offline
597 Danke in 291 Beiträgen
öhem, darf man euch dezent drann erinnern, dass die Dinger "im Betrieb" mit Luft gefüllt sind. Es wäre bestimmt spannend zum zuschaun wenn sich der ein oder andere von euch Recken auf sein Sitzkissen plumpsen lässt .
auch das Reklamationsschreiben würde ich dann gerne sehen
Grüsse
Though this be madness, yet there is method in´t
Alt 12.05.2009, 08:40
"Mit Luft gefüllt" stimmt hier nicht so richtig.
Beim Zusammenrollen wird dem Schaum die Luft rausgedrückt und dann wird das Ventil geschlossen, damit sie nicht wieder ungewollt einströmen kann.
Im "aufgepumpten Zustand" ist das Ventil offen. Man kann also, im Gegensatz zur Luftmatratze zum Beispiel, auch mit einem Messer auf das Kissen einstechen, ohne das sich am Volumen etwas ändert. Man bekommt es dann nur anschließend nicht mehr klein zusammengerollt.
Der Schaum füllt sich beim Öffnen des Ventils automatisch mit soviel Luft, wie er im Originalzustand (Volumen nach Herstellung) hat. Es wird also nichts zusätzlich aufgepumt, sonder nur beim Aufrollen entzogen.
Norman
Alt 12.05.2009, 08:50
Norman
um den Vorteil der Sitzerhöhung so richtig nutzen zu können wird unser 80 plus X Recke aber vermutlich nach dem "aufblasen" das Ventil schließen, ansonsten wäre sein Kissen ja wieder so platt wie ein gefaltetes Handtuch. So oder so, er macht dat Ding platt
Grüsse
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Nach meiner Erfahrung ist der Effekt nicht so ganz doll (vorallem im Vergleich zur Lustmatratze).
Gruss Thomas,
Alt 12.05.2009, 09:56
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Mädels, so eine Matte (bzw. zwei) habe ich seit Jahren. Das Zeug ist ein Gelump. Unkomfortabel und auch nicht sehr klein zusammenfaltbar.
Das automatische Aufpumpen hat nur wenige male funktioniert. Jetzt liegt das Ding schlaff da, und wird nicht hart (kenne ja einige )
Viel anders wird es mit dem Kissen auch nicht sein... und von kuschelig ist keine Rede!
ERGO: Keine Empfehlung von mir
Alt 12.05.2009, 10:04
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Ich frage mich auch, wozu man so ein Kissen braucht.
Zum Pennen ist es bestimmt zu unbequem und zwei, drei Kissen nehmen doch wohl auch kein Platz weg oder.
Ich ordne das in die Ecke "Schnichschnack, den wirklich kein Mensch braucht" ein.
Micha
Alt 12.05.2009, 11:00
Madichmacher!
Alt 12.05.2009, 11:08
Madichmacher!
Schnickschnack, wir wollen doch nur das beste für Dich,
wie wärs denn damit , passt dat zu dir
Grüsse
Alt 12.05.2009, 11:10
Madichmacher!
Dir gönn ich doch eh nix...
Ne, hatte ich auch gesehen und dann bin ich der Typ, der wirklich 1 h mit dem Prospekt in der Hand dasteht und überlegt, wie er das Ding verwerten kann.
Aber mir erschließt sich der Sinn einfach nicht. Man hat sowieso schon irgendwelche Sitzkissen im Boot, die man auch zum Pennen nehmen kann.
Also kauft man sich den Plunder, um sich damit die Backskiste voll zu rümpeln.
Und nach zwei Mal benutzen ist dieser Aldidreck eh Schrott...
Micha
Alt 18.05.2009, 10:06
Ich hab mir die heute mal angesehen. Machten optisch erst mal einen guten Eindruck. Also ausprobiert.
Was für ein Schrott!
Das Kissen füllt sich kaum, in einigen Bereichen sogar gar nicht. Keine Ahnung was die da für Schaum genommen haben, der aus den gängigen selbstaufblasenden Isomatten jedenfalls nicht, die funktionieren.
Hab noch ein zweites Teil ausprobiert, gleiches Spiel, auch nach ein paar Minuten hat sich da kaum was getan. Sah auch völlig albern aus so zerknittert und flach, kein Vergleich zu dem Verkaufsfoto.
Falls da jemand heute hin wollte, den Weg könnt Ihr Euch sparen.
Norman
Alt 18.05.2009, 10:28
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Wenn ich nachts auf meinem Kissen einschlafe, ist das morgens auch immer aufgeblasen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
