Alt 10.05.2009, 19:48
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Standard Paragon Getriebe läüft beim anlassen des Motors kurz mit
Hallo Leute habe am Wochenende an meinem Paragon Getriebe das Öl gewechselt wei ich annahm das das falsche Öl eingefüllt war. Das Getriebe dreht beim anlassen kurz die Welle mit sodas das Boot leicht nah vorne fährt. Habe öl gewechselt ATF rein aber es dreht immer noch mit. Hat jemand Ahnung warum?
Alt 10.05.2009, 20:05
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Öl ist evtl noch kalt und zäh.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 11.05.2009, 09:27
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Roland,
daran liegt's -glaube ich - nicht. ATF ist nicht zäh. Mein Getriebe verhält sich auch bei Minusgraden vollkommen normal.
@PMHM: Ist jetzt wirklich das ganze Motoröl raus? Ich würde das Getriebe nochmal richtig warmfahren und dan noch einen Ölwechsel machen. In der Beschreibung steht nichts dazu?
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 11.05.2009, 10:49
Boot: Revel Craft
Mein Getriebe verhält sich genauso. Jedesmal beim ersten Start. Ich drücke einmal kurz auf Rückwärts und gut ist es. Übersetzung und Schraubengröße spielen auch eine Rolle. Je kleiner der Wiederstand, desto eher neigt die Welle zum mitdrehen. Richtiges Öl und Getriebeeinstellung natürlich vorrausgesetzt.
MfG Roland
Alt 11.05.2009, 17:07
Boot: Sealine 285
Hallo Jan da war wohl doch ATF drin war dunkelrot und sehr dünn das hat sich nach dem Wechsel auch überhaupt nicht verändert etwas weniger oder so.
Mein Messtab hat nur eine Markierung ich gehe davon aus das das der Max. Stand ist. kann an dem Getriebe etwas eingestellt werden??
Gruß Holger
Alt 11.05.2009, 21:19
Gruß Holger
Hallo Holger,
dann ist auf dem Ölsektor ja erstmal Entwarnung .
Die Markierung ist der Maximalstand, da hast du recht. Und zu den Einstellungen steht ja was in der Bedienungsanleitung. Also da auch Entwarnung.
Jan
Hits:	220
Größe:	21,5 KB
Mahlzeit
Jan
Alt 11.05.2009, 22:30
Boot: Sealine 285
Hi Jan da mein Technisches Englisch SCH... ist kannst Du mir das in Deutsch schreiben. DANKE
Alt 12.05.2009, 17:07
Na gut, versuch ich's mal mit einer Übersetzung:
Justagen:
Es sind keine Justagen an der Mehrscheibenkupplung des Vorwärtsgangs notwendig. Das "reverse band" (keine Ahnung, was das ist - irgendetwas, was mit dem Rückwärtsgang zu tun hat) ist gegen Abnutzung selbstjustierend, so das auch hier keine Justage notwendig ist.
Fazit: Nix zu justieren.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 12.05.2009, 19:06
Boot: Revel Craft
Das reverse band ist ein bremsband in einem voll- oder halbautomatischen Getriebe. Es wird eine Getriebeeinheit abgebremst und so eine Drehrichtungsänderung erreicht.
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
