Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 105Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 105 von 105
Alt 10.05.2009, 17:26
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Hab heute 1. Probefahrt gemacht.
Laut Staudruckmesser 45 km/h
Ich weiß es nicht genau, aber diese Teile sich wohl etwas ungenau. Oder?
Bei der ersten Fahrt habe ich festegestellt, das ich die Schaltung falschrum eingebaut hab. Das heißt ich hab die Züge vertauscht. Hebel nach vorn, rückwäts. Hebel nach hinten vorwärts.
Die Lenkung ist sehr schwergängig. Weiß auch nicht wie das kommt.
Hab die Lenkung so eingebaut.
Ist das nicht richtig?
Das Grüne sich Federn.
Lila sind Rollen
Blau ist das Lenkseil
Hits:	289
Größe:	6,4 KB
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 10.05.2009, 17:41
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Lila sind Rollen
So bringt das keine Erleichterung. Wo jetzt Deine grünen Federn sind, muß das Lenkseil fest am Boot fixiert sein. Zwischen den Rollen davor, muß der Motor befestigt werden. Federn kannst Du dann irgendwo zwischen Lenkrad und Motor montieren.
Gruß Gunnar
  #78
Alt 10.05.2009, 17:47
Aber die Seilführung ist so richtig?
Ohne Federn jetzt, meine ich.
Gruß Thomas
Alt 10.05.2009, 17:59
Boot: Vega 500
Nein. Lenkseil kommt von vorn. Dann das Seil hinten durch die erste Umlenkrolle Richtung Motor. Dann eine Rolle an der Platte, an dem der Motor befestigt ist. Von dort aus das Seil zurück an denn Rumpf und dort befestigen. Dann hast Du einmal untersetzt, und das reicht. Kann Dir leider keine Skizze einstellen. Macht aber bestimmt noch jemand.
Gruß Gunnar
  #80
Alt 10.05.2009, 18:03
Das wäre sehr hilfreich.
Ich versteh das nicht wirklich.
Gruß Thomas
Geändert von tommes-os (10.05.2009 um 18:25 Uhr)
Alt 10.05.2009, 18:29
Boot: Vega 500
Hits:	339
Größe:	32,6 KB
Kannst Du damit was anfangen?
Gruß Gunnar
  #82
Alt 10.05.2009, 18:46
Ja klar. Das ist ja einfach
Nur sieht das bei mir etwas anders aus.
Ich habe da 2 fest eingebaute rollen am Rumpf.
Schau mal.
Name:	lenkung 1 001.jpg
Hits:	363
Größe:	35,7 KB
ID:	135730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	lenkung 1 002.jpg
Hits:	356
Größe:	34,5 KB
ID:	135731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	lenkung 1 003.jpg
Hits:	363
Größe:	32,9 KB
Gruß Thomas
Alt 10.05.2009, 18:52
Benutzerbild von Jiter
Jiter Jiter ist offline
Boot: Sprint, Laser, Varianta
Rufzeichen oder MMSI: MISS Teriös
61 Danke in 42 Beiträgen
Jiter eine Nachricht über ICQ schicken
Sollte das Lenkseil dann nicht besser über die Rollen laufen?! und nicht durch diese Löcher?
MfG David
Restauration - Class Sprint
  #84
Alt 10.05.2009, 18:55
MfG David
Das tun sie ja.
Siehe Posting #76
Gruß Thomas
Alt 10.05.2009, 19:00
Boot: Vega 500
Moin Tommes
Das ist mir zu hoch. Schnall ich nicht. Aber eine Untersetzung ist das so nicht. Das ist 1 zu 1 über viele Umlenkungen. Werde noch ein bisschen grübeln.
Gruß Gunnar
  #86
Alt 10.05.2009, 19:03
Moin Tommes
Das ist mir zu hoch. Schnall ich nicht. Werde noch ein bisschen grübeln.
Ich ja eben auch nicht
Dann will ich man hoffen das dir schnell was einfällt.
Ende kommender Woche sollen es bis 27° werden
Gruß Thomas
Alt 10.05.2009, 19:08
Öhm aber in Post #82 auf den Bilder noch nicht
Alt 10.05.2009, 19:10
Doch
Gruß Thomas
Alt 10.05.2009, 19:17
Hallo Tommes,
hier läuft das Seil doch augenscheinlich nicht über die Rollen.
Gruß Ralf
Hits:	341
Größe:	13,8 KB
Alt 10.05.2009, 19:22
Schau doch mal.
Angehängte Dateien
Dateityp: doc lenkung2.doc (122,5 KB, 166x aufgerufen)
Gruß Thomas
Alt 10.05.2009, 19:28
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Einfach nur die Seile umlegen.
Hits:	344
Größe:	5,5 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
  #92
Alt 10.05.2009, 19:34
Ja klar es, das ist.
Das werd ich morgen sofort testen.
Danke
Manchmal ist man einfach nur doof
Gruß Thomas
Alt 10.05.2009, 19:41
So meinst du.
Name:	lenkung 1 005.jpg
Hits:	363
Größe:	32,2 KB
Gruß Thomas
Alt 10.05.2009, 19:42
Boot: Revel Craft
Jo, genau so
Gleiches Prinzip wie von Gunnar dargestellt.
MfG Roland
  #95
Alt 14.05.2009, 11:20
Lenkung funktioniert einwandfrei.
Gestern nochmal Probefahrt gemacht.
Hits:	313
Größe:	46,2 KB
Gruß Thomas
  #96
Alt 14.05.2009, 12:21
Preußenbengel
ist das lackiert oder wie hast du die Farbe so schön draufbekommen ?
Alt 14.05.2009, 19:55
Hast du den ganzen Tröt gelesen????
Gruß Thomas
Alt 14.05.2009, 20:05
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Hast du den Tank im Bug? Trimm zu weit am Spiegel?
Alt 14.05.2009, 20:39
Preußenbengel
mhm ....
ich habe gelese bzw. verstanden ...
1.) großes Erschrecken bzgl Haarrisse ...
2.) abschleifen bis Haarrisse komplett weggeschliffen sind
3.) Grundierungsschicht zum erkennbar machen der Unebenheiten (warscheinlich lackiert gesprüht, was weiß ich )
4.) dann kam Jöööööörch mit seiner Farbpräsentation bis hin zum BF Logo
5.) Es wurden die Sitze abgezogen und der Schwiegermama in die Hand gedrückt
6.) plötzlich war es schwarz wie angekündigt, obwohl einwände wegen Scheißfüsse bei Sonneneinstrahlung kamen
7.) dann wurde ein roter Spanngurt als Kontrast rumgewickelt (von deiner Frau warscheinlich)
8.) zum Schluß wurde kurz der neue Stoff beanstandet, der laut deiner Aussage vom Scirocco kommt ...
so, jetzt bitte meine Lücken ausfüllen
Alt 15.05.2009, 05:20
Nein ich bin so schwer
Ich hab den AB ganz am Spiegel gehabt. Werd ihn wohl ein, zwei Löcher höher stellen müssen.
Wie gesagt es war nur mal ne schnelle Probefahrt um die Lenkung zu testen.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
