Alt 05.05.2009, 14:03
Benutzerbild von gleiter
gleiter gleiter ist offline
Boot: 7,8m Kajütboot mit 150 PS Volvo-Diesel
32 Danke in 27 Beiträgen
Standard An die Z-Antrieb Profis: Volvo DP-E vibriert/schütelt stark beim trimmen von +4 auf 0
MoinMoin
Daten:
Volvo Penta AD31P-A 2203131565 869046
Transom TSK DF-E (290) 4111670013 3868724
Drive DP-E 2.32 3102205779 3868725
Alles Baujahr ca. 2001
Problem:
Als ich bei ca. 1900 U/Min (noch keine Gleitfahrt) den Antrieb von +4 (weg vom Boot) wieder schnell mit gedrücktem Schalter, also nicht in kleinen Schritten, auf 0 ran trimmte,
vibrierte das ganze Boot stark, die Drehzahl nam ab. In kleinen Schritten ging das aber glaube ich.
Ich konnte das Problem gestern mit dem Volvo-Mechaniker reproduzieren.
Hintergrundinfos:
Ab +5 beginnt der rote Trimmbereich "Beach" also bis +4 sollte also kein Problem sein lt. einigen Fahrern.
Bälge sind augenscheinlich nicht porös aber angeblich seit 2001 nicht gewechselt, in die Bilge läuft Wasser,
ca. eine halbe kleine Kaffeetasse/Tag je nachdem ob gefahren oder nicht "ist normal" lt. Vorbesitzer.
Ich weiß das es nicht direkt vom Motor runter tropft sondern evtl. tatsächlich von hinten/Transom/Glocke/vorne kommt.
Im Winter habe ich das Z Öl kontrolliert, war erwarttungsgemäß neuwertig (durchsichtig, bernsteinfarbend), da der Vorbesitzer wie jede Saison nur ca. 17 Std. gefahren ist aber trotzdem Z-und Motoröl wechseln lassen hat.
Leider haben diese Idioten
(die ihm jede Saison SEHR SEHR viel Geld abgenommen haben)
ihm aber viel zu viel eingefüllt,
so das ich vor dieser Saison ca. 200 ml raus geholt habe, bis der Stand wieder knapp unter Max war .
Im Balg wo das Kreuzgelenk drin läuft war eben ca. ein Esslöffel Wasser
Bälge und Wasserschlauch lasse ich natürlich (gerade) wechseln,
Kreuzgelenkt hat kein Spiel und sieht gut aus (kein übermäßiger Rost etc.),
Gimmballlager soll auch OK sein *puh* das hätte alles teuer werden können.
Der Antrieb ist jetzt gerade ab. Alles wird natürlich neu abgefettet.
Nun die eilige Frage an alle Profis (so lange der Antrieb noch ab ist):
Das Kreuzgelenkt scheidet nun ja als Ursache für die reproduzierbare Vibration aus.
Welche Fehlerursachen gibt es evtl. noch, was soll ich dem erfahrenen Volvo-Mech noch als Tip geben?
Er (17 Jahre Volvo-Erfahrung und sehr kompetent) hat erstmal keine weitere Idee und würde es mit den neuen Bälgen und gefettet noch mal testen wollen (ich eher nicht ).
Ich bedanke mich herzlich für Eure Antworten,
falls noch Rückfragen entstehen beantworte ich die natürlich so schnell wie möglich.
Hits:	893
Größe:	30,6 KB
Grüße vom Gleiter
"Ich kenne mindestens 1000 Möglichkeiten wie wir aus der Situation hier wieder rauskommen... Leider sind sie alle tödlich."
Marvin,
Per Anhalter durch die Galaxis
Geändert von gleiter (05.05.2009 um 14:09 Uhr)
Alt 05.05.2009, 14:30
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Hallo Gleiter mache mal den Rudersafe weg. So ein Teil hat bei einem Duo Prop nichts zu suchen. Ich vermute das bei der Trimmung sich zwischen dem Rudersafe und den zwei Schrauben zu viel Kavitation gebildet hat und deshalb der Antrieb vibriert hat.
Wäre der Rubersafe nicht montiert hätte ich auf das Kreuzgelenk getippt.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 05.05.2009, 15:22
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
ich habe mal das bild "erkennbarer" gemacht...
Hits:	853
Größe:	45,7 KB
ID:	134780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	855
Größe:	41,8 KB
Geändert von dieter (05.05.2009 um 17:14 Uhr)
Alt 05.05.2009, 15:34
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Gleich viel besser...
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 05.05.2009, 18:56
Gruß Tomas
Werde ich sehr gerne probieren,
kann ich mir aber irgendwie nicht so recht erklären, die Vibrationen waren schon sehr stark und wie gesagt auch die Drehzahl ging runter und das bei dem Dieseldrehmoment.
OffTopic:
Habe eh Probleme beim Rückwärtfahren und vernute ebf. das Rudersafe als Ursache. Hat das Boot beim Rückwärtsfahren erst mal einen Drall in eine Richtung, lässt es sich selbst mit vollem Lenkeinschlag in die andere Richtung und mehr Gas nicht in die richtige Richtung umlenken
Der Vorbeseitzer hat beim Kauf im Sep. 08 gesagt es fahre damit sehr viel besser geradeaus.
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Geändert von gleiter (05.05.2009 um 22:05 Uhr)
Alt 05.05.2009, 18:59
Benutzerbild von divefreak
OffTopic:
Props checken ob da ne rutschkupplung defekt ist
MFG René
Alt 05.05.2009, 19:00
Hey Danke Dieter (o:
Die sehen da nur so glänzend aus weil sie mit Gummipflegemittel eingesprüht wurden.
Hat sonst noch jemand eine Idee zum Problem?
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 05.05.2009, 19:06
Wie macht sich das bemerkbar? Sind die in den Propellern selber, Plastering o.ä.?
Die Vibration entsteht wie gesagt nur beim Ruckartigen trimmen wenn ich langsam trimme passiert nichts und es fühlt sich wirklich an als ob das Kreuzgelenk fast blockiert.
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 05.05.2009, 19:08
Benutzerbild von Onkel-Pit
könnte auch das Lager in der Glocke sein. Wenn DU trimmst bekommt das Lager druck und fängt an zu Rappeln
Gruß Sven
Alt 05.05.2009, 19:16
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
warum trimmst du den Motor beim Beschleunigen überhaupt in diesen Bereich ?? Wenn die Trimmanzeige nicht stimmt , kann das schon viel zu hoch für das Gelenk sein.
Gruß Olli
Alt 05.05.2009, 19:20
Ist das nicht das "Gimmballlager"? Das soll ok sein.
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 05.05.2009, 19:28
Das war eher zufällig, ich habe in normaler langsamer Verdrängerfahrt den Antrieb weg getrimmt (+4) um zu testen ob man so besser geradeaus fährt (war ein Tip vom Vereinsnachbar), wollte dann gleiten und habe deshalb den Antrieb, wie geschrieben, in einem Stück rangetrimmt (+4 zu 0)
Aber gutes Stichwort!
Er hat mir gesagt das er genau dieses Problem auch schon oft hatte (nachdem der Z von anderen mal de/montiert wurde), Trimmbereich verstellt, die Anzeige hat +5 angezeigt aber der Antrieb war hinten schon überstreckt (oder andersrum).
Hat er aber bereits festgestellt das das bei mir nicht so sein soll.
Auf meine Nachfrage ob es dafür eine Kerbe/Markierung o. ä. gibt meinte er nein aber 17 Jahre Erfahrung reicht das man es auf einen Blick erkennt.
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 05.05.2009, 19:36
Antrieb ganz rantrimmen und auf die -7 Einstellen beim Digitalen Instrument.
Gruß Sven
Alt 05.05.2009, 19:42
Geht bei mir gar nicht, geht nur bis -4 bin ich mir ziemlich sicher.
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 05.05.2009, 22:09
Ich werde den Mech noch mal bitten genau dieses Lager zu kontrollieren,
DO soll das Boot fertig sein, ich hoffe es vibriert dann nicht mehr
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 06.05.2009, 16:05
So Update:
Also dieses Lager in der Glocke ist definitiv OK, er meinte bei Merc´s soll dieses Gimmball-Lager (so wird es da genannt) kritisch sein, bei Volvo heißt es anders und ist nicht so kritisch.
Nadellager vom Kreuzgelenk sind geschmiert und die restlichen Teile (ein Balg fehlt noch) kommt heute oder morgen.
Er meinte die Ursache sei höchstwarscheinlich die undichten Trimmzylinder gewesen. Er hat alles auseinander gebaut, abgedichtet, entlüftet und aufgefällt (viele Arbeitstunden zusätzlich).
Hab mal die Explosionszeichnung rausgesucht: https://www.marinepartseurope.com/de...4-7305%20.aspx
Ich kann mir nicht vorstellen wie da an der dicken "Metall-Stange" (nicht Schläuche o. ä.) in dem Zylinder große Undichtigkeiten entstehen bzw. wie er die abgedichtet haben soll (es gibt dafür ja keine Dichtungen lt. Plan).
Er zeigt mir dann morgen warum, ich meine klar da sammeln sich Pocken usw., aber wie abdichten?
Ich habe selber keinen Ölverlust Vorratsbehälter der Trimmpumpe feststellen können
Das hat die Kosten nun von 350-400€ auf 650-700€ hochgetrieben
Und das obwohl ich gerne vorher gefragt worden wäre, ob er außer dem abgemachten, Bälge wechseln und Kreuzgelenk checken+Nadellager abschmieren, noch mehr machen darf.
Naja ich poste Heute Abend noch mal.
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 06.05.2009, 16:24
Nein
MFG René
Alt 06.05.2009, 17:55
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Wenn Du Wasser in der Bilge hast sind die Bälge sehr wahrscheinlich nicht i.O. ( wenn es denn hier rein kommt )
Wenn die Bälge nicht i.O. sind hat u.U. schon das Kreuz gelitten.
Das würde auch die Vibrationen erklären
Oder, wie von Rene schon vermutet, die Props
Alt 06.05.2009, 20:53
@45meilen
Ja ich hoffe sehr das das mit dem Wassereinbruch durch die neuen Bälge weg ist. Die alten Bälge sind doch nicht so alt wie das Boot meinte er, die müssen schon neuer sein.
Verdammt die Rutschkupplung von den Props habe ich vergessen anzusprechen, shit...
Werde ich morgen bei der Abholung machen. Ihr könnt euch nicht vorstellen wie aufgeregt ich bin, ich hoffe so doll das das Problem nicht mehr besteht und die Probefahrt gut ausgeht (so viel Geld)o:
Das mit dem negativen Trimmwinkel (-7) hat er nicht erwähnt. Meiner geht auch nur bis -4, das sei alles so OK
Also meine Trimmanzeige geht nur bis -4, er hat auch nichts davon erwähnt das er die verstellen will, der Winkel bei 0 war wie gesagt auch OK.
Vielen Dank auch noch mal an alle und speziell an divefreak,
du hast mir schon oft geholfen (wir Volvo-Fahrer halten zusammen)
Ich berichte euch morgen von der Abholung.
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 07.05.2009, 20:25
Kurzform:
+Vorhin Anruf, alles fertig, er hat eine Probefahrt gemacht, alles ok
+Ich hin
+Er erklärte mir an einem anderen offenen Trimmzylindern wie das Ruckeln seiner Meinung nach entstand und welche Dichtungen er gewechselt hat.
(die innen drin am Stempel, nicht die Abstreifer außen die meinte)
+Alte Bälge hat er mir auch gezeigt
+640€ Bezahlt und dann raus aus dem Hafen
+Trimmbereich geht jetzt nicht mehr von -4 bis +5 sondern nur noch von -1/2
+Erster Test... Entäuschung Genau wie vorher!
+Natürlich gleich umgedreht, Gangzug ist schwer zu bewegen
+Ihn und meine Freundin aufgenommen
+"Ist normal, der Trimmzylinder muss entlüftet werden"
(komisch hat er doch schon gemacht?)
+ca. 5-8 Mal getestet, bei verschiedenen Drehzahlen von +4/+5 in einem Zug wieder ran getrimm auf 0
Ergebnis Vibration ist ab ca. 3000 U/M fast weg, wobei ich mir einbilde um so öfter man das macht, umso weniger wird die Vibration.
Fakt ist unter 3000 U/M Schüttelt wie vorher stark das ganze Boot, seiner Meinung nach aber normal. Ich höre "Flöhe husten".
Mal als Vergleich es fühlt sich so an als ob man den Motor startet, vorher war ruhe (da Motor aus), der Diesel ruckelt also wie sau im vergleich zur normalen Gleitfahrt. Das sind keine "Flöhe"
Jetzt frage ich noch mal euch Profis:
Laut Anleitung (und 3 Volvohändlern) darf ich bei allen Geschwindigkeiten den gesammten grünen Trimmbereich (außer rot "Beach" natürlich) trimmen.
WAS PASSIERT BEI EUCH?
Vibriert es direkt beim trimmen mehr als ohne?
Oder spürt ihr etwas, oder ist das genauso wie wenn ihr den Trimmschalter nicht anfasst beim fahren?
Er meinte das kann jetzt nur noch durch Spiel am Z kommen.
Vom Lenklager auf dem Helm, wobei das ja nur waagerechtes (ca. 5mm) Spiel ist, Senkrecht hat er natürlich auch ein pa Milimeter Spiel, aber das ist doch normal?
Schaltzug repariert er, ich hab das Boot natürlich nicht mitgenommen sondern da gelassen (wurde wieder aufgekrant). Rutschkupplung in den Props sind OK, Rudersafe hat er vorher schon abgebaut.
PS: Ja ich weiß das ich blöd war ihm das Geld vor der eigenen Probefahrt zu geben (Lehrgeld...).
Ich weiß nicht was ich machen soll )o:
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Geändert von gleiter (07.05.2009 um 20:56 Uhr)
Alt 07.05.2009, 20:45
Videos vom Spiel (waagerecht/senkrecht):
http://picasaweb.google.de/lh/photo/...eat=directlink
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 08.05.2009, 07:45
Die Buchse vom Lenkhelm ist schonmal augeschlagen. Hat aber nichts mit deinem Geräusch zu tun
Gruß Sven
Alt 08.05.2009, 08:07
...mmmh... ich habe letztes Jahr die Gabel restauriert und neu gelagert, das leichte 'Spiel ist aber trotzdem bei mir auch vorhanden...
(aber nicht das Problem mit dem Trimmen)
Alt 08.05.2009, 08:47
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Hi!
Beim Diesel erscheint mir das sehr unwahrscheinlich aber:
Kann es sein, dass Du evtl. ein Spannungsproblem/Kontaktproblem hast? Zieht die Trimmpumpe evtl soviel Strom, dass dem Motor das an anderer Stelle im unteren Drehzahlbereich fehlt? Kann dein Mechaniker die Trimmpumpe bei der Probefahrt nicht mal mit einer zweiten Batt betreiben? Dann könntest du das ausschließen und ein Vermögen wirds wohl nicht kosten sich kurz eine zweite Batt ins Boot zu stellen.
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 08.05.2009, 08:52
Danke für Eure Antworten
Bin ich scheinbar doch nicht der einzige der beim fahren trimmt?
Habe jetzt mit 3 Z-Fahrern aus meinem Verein gesprochen,
die trimmen gar nicht während der Fahrt "das darf man nich".
Steht doch aber so in der Anleitung?
Und ab 3000 U/Min ist es weg.
Ich kapiere das nicht.
Habe jetzt insgesamt 640€ bezahlt und es ist genau wie vorher
Ok, die Bälge sind gewechselt, wodurch (hoffentl.) auch der Wassereinbruch weg ist.
So genau weiß man das ja noch nicht, liegt ja wieder an Land....
Aber das hätte mich nur ca. 300€ gekostet.
Könntet Ihr das mal bitte bei euch aktuell testen,
ob da bei euch auch zusätzliche Vibrationen entstehen, wenn ihr schnell von +5 zurück zu 0 trimmt.
Wenn mir noch einer sagen würde, ja das ist normal, dann würde ich das auch meinem Mech glauben und könnte vieleicht ruhiger schlafen/fahren
Ihr würdet mir damit wirklich sehr helfen,
ich finde keinen anderen der das mal für mich testen würde
Vielen vielen Dank
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
