Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 650Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 650
Alt 07.05.2009, 22:55
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Wir Sparfüchse
  #402
Alt 19.05.2009, 23:36
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Was ist los Jens
Boot fertig oder warum geht es hier nicht weiter
MFG Sascha
Alt 19.05.2009, 23:46
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo sascha
nö, nicht wirklich weitergekommen...
z.zt total verrückte arbeitszeiten, bin daher noch nicht mal zum fahren gekommen
werde auch bis boltenhagen nichts mehr verändern, vielleicht noch ´nen anderen vergaser
´ne neue persenning hab ich ihr noch spendiert....für meinen geschmack echt klasse geworden
bilder gibt´s zum treffen
gruß jens
  #404
Alt 24.05.2009, 19:16
jet-news+jet-news+jet-news+jet-news+jetnews+jet-news+jet-news+jet-news+jet-news+jet-news+jet-news
heute mal unter der rubrik, informationen für benutzer von mercury/mercruiser-auspufftöpfen
nach diversen testfahrten trat das problem auf, daß die maschine heiß wurde...
sogar der wasserzulauf vom jet zum zweikreiskühler wurde warm...
also den zulauf direkt am kühler abgenommen und....alles ok
die abflüsse abgenommen auch ok....hmmmmmmm was kann das sein
zu hause den spülanschluß angeschlossen,...na ja so´n bißchen sand kam ja raus aus den enrohren... aber daß kann es nicht gewesen sein
irgendetwas ist hier faul...
dann eben ´ne druckspülung (die mir fast zum verhängnis geworden wäre)
gedacht war jede krümmer seite einzeln zu spülen
also den schlauch vom kühler zum krümmer abgenommen, den offenen kühleranschluß per hand verschlossen und waaser marsch....
20sekunden war alles ok aber dann...
frischwasser aus dem abgenabelten krümmer.....hä, wie geht das denn
kurzes telefonat mit auspuffer karsten brachte auch nicht den gewünschten erfolg sondern nur noch mehr erstaunen...
also erstmal die zündkerzen raus........herzlichen glückwunsch wasser ohne ende kopfdichtungen durch????
dann die krümmer ab...auch hier gepflegter wasserfluß....
und dann....die ursache allen unheils
die auspufftöpfe
die teile sind so engmaschig gebaut daß nicht mal puderzucker in gelöster form da durch gehen würde geschweige sand...
der auf dem foto ist sogar schon etwas geöffnet....
aber wie kommt das wasser von einem zum anderen krümmer?
ganz einfach: das wasser staut sich im auspufftopf, flutet den kompletten krümmer und sucht sich dann den weg über die vergaservorwärmung der ansaugbrücke in den gegenüberliegenden krümmer
das ist alles
gut das die amis alles so einfach bauen, sonst wäre ich wohl nicht darauf gekommen
zu meinem glück sind die kopfdichtungen nicht durchgegangen so daß ich mir jetzt nur noch gedanken über eine auspufftopfspülung (tolles wort) machen muß
gruß jens
Hits:	1084
Größe:	45,9 KB
ID:	137943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1091
Größe:	56,2 KB
ID:	137946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1088
Größe:	67,0 KB
  #405
Alt 24.05.2009, 20:36
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Ich bin schockiert. Wie wäre es erstmal ohne Auspufftöpfe zu fahren? Bis man endlich die endgültige Lösung gefunden hat.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 24.05.2009, 20:49
hallo carsten
jo, das war ich auch
aber ohne töpfe ist das einfach zu laut und außerdem hab ich bedenken, daß mir die heckwelle durchrauscht...
werde wohl ein paar löcher etwas vergrößern dann müßte das klappen
gruß jens
Alt 24.05.2009, 21:19
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Mensch Jens,
hat Dir doch auch keiner gesagt, das Du das halbe Flussbett mitnehmen sollst!
Na, ist ja nochmal gut gegangen.
Kannst Du da nicht einen Wasserfilter vorsetzten,
der ist etwas leichter zu reinigen.
Gruss Konny
  #408
Alt 24.05.2009, 21:35
moin öli
weiß nicht ob so´n vetus plastikpott das aushält
und so viel passt da ja auch nicht rein
gruß jens(sandy)
Alt 24.05.2009, 21:46
Boot: van Andern
Wer sagte das noch, mit den stehenden Möven und dem Kurs ändern
aber Du hast da wohl keine ...
Ja, sowas wie den Vetus-Filter hatte ich dabei im Sinn.
Die Menge Sand die Du da mitgenommen hast ist aber auch echt etwas reichlich,
ist das da bei Dir so trübes Wasser, oder bist Du zu dicht an den Mädels am Strand vorbei gefahren?
Ein anderes Dämpfersystem, oder wie Du schon schriebst grössere Löcher verringern das Problem sicherlich,
...und das mit den offenen Rohren endet ja doch wieder in einer blöden Diskussion...
Gruss Konny
Alt 24.05.2009, 21:59
das waren so virtuelle mädels....so vor meinem geistigen auge
und dann war ich für diese stelle etwas zu langsam sonst wäre ich über sandbank drüber geflogen
da hab ich dann kurzer hand saugbagger gespielt aber nicht gewußt daß die ollen pötte hinter drin nicht mitspielen
aber egal, gefahr erkannt gefahr gebannt
töpfe aufbohren, filter nachrüsten
gruß jens
(scheixx virtueller feminismuss)
  #411
Alt 24.05.2009, 22:02
Boot: van Andern
Na dann sei froh
jemand anderen hätte es den Prop (oder mehr) gekostet...
PS: den Wärmetauscher auch zu spülen ist ja wohl ein Selbstgänger...
was'n Glück, das Du auch 2-Kreis hast.
Gruss Konny
  #412
Alt 24.05.2009, 22:10
Na dann sei froh
rischtisch, genau
das hab ich mir dann auch gesagt und ´ne virtuelle Moet et Chandon aufgemacht
gruß jens
  #413
Alt 24.05.2009, 22:13
Benutzerbild von PderSkipper
Kinderfasching hier!
Alt 24.05.2009, 22:34
Benutzerbild von Skibsplast
23.636 Danke in 6.035 Beiträgen
Mach den bloß schnell wieder fit
...bald is Boltenhagen und da wolln wir Dein Roostertail sehn
Gruß Ingo
  #415
Alt 24.05.2009, 22:39
ich bin dran, dienstag sollte er eigentlich wieder brüllen
pfingsten ist bald
gruß jens
Alt 25.05.2009, 07:45
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
gruß jens
Herzlich willkommen im Alltag eines Jetbootfahrers!!
  #417
Alt 25.05.2009, 10:39
und der alltag wird irgendwann so enden...
prototypen haben noch nie am ersten tag das laufen gelernt
so lange kein größerer schaden entstanden ist, ist alles halb so wild
gruß jens
  #418
Alt 25.05.2009, 18:46
so, hier nun die überarbeitete version vom auspuff
und in verbindung mit ´nem seewasserfilter sollte das problem behoben sein
schaun mer mal
gruß jens
Hits:	906
Größe:	46,4 KB
ID:	138174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	908
Größe:	31,7 KB
ID:	138175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	918
Größe:	67,4 KB
  #419
Alt 25.05.2009, 19:35
Habe große Filtergehäuse von einer Erodiermaschine da. Die können 3 Bar ab und sind aus Edelstahl. Sind nur sehr groß
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:42 Uhr)
  #420
Alt 25.05.2009, 20:38
wenn ich umbaue auf aufgeblasenen big block ruf ich dich an
gruß jens
  #421
Alt 25.06.2009, 20:57
moin
hab mal wieder ein kleines update für euch
jet-tuning first step
hab mir mal ´ne "droop snoot" besorgt und eingebaut...
vorteile sollen sein...
mehr buglift, dadurch höhere geschwindigkeit und much bigger rooster tails
ob´s wirklich hilft weiß ich nicht, hört sich aber wichtig an und sieht geil aus
gruß jens
Hits:	1081
Größe:	44,3 KB
ID:	145197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1067
Größe:	40,3 KB
Alt 11.07.2009, 21:11
moin....
nicht daß ihr meint hier würde es nicht weitergehen....
morgen gibt´s entweder schrott oder klasse bilder
hab ein wenig aufgerüstet
gruß jens
  #423
Alt 11.07.2009, 21:21
moin....
gruß jens
Ich nehm die Bilder
..den Schrott kannste behalten
MFG Sascha
  #424
Alt 11.07.2009, 21:34
Benutzerbild von olli869
olli869 olli869 ist offline
Boot: Ilver
98 Danke in 44 Beiträgen
moin....
gruß jens
Ja was den aufgerüstet? Die droop snoot oder noch was anderes?
Eaton und Nitometan z.B
Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss...
Gruß Olli
Alt 11.07.2009, 21:43
.......noch ´was anderes
zündanlage komplett neu
dem doppelkontaktverteiler neue kontakte und kondensator spendiert
einen neuen satz zündkabel und ´ne blaster2 zündspule....
als er dann rund lief..........
hab ich noch ´nen 650er edelbrock als kirsche auf die sahne gesetzt
der klang hat sich jetzt fast grundlegend geändert
gruß jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
