Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 650Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 650
Alt 07.04.2009, 22:59
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
MUNGO JERRY..... Geil, den ham meine Eltern damals gehört
In the Summertime.....
when the weather is high
jo, genau das isser
gruß jens
hast du aber junge eltern
Alt 07.04.2009, 23:03
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Das is relativ, wenn Du meine Töchter fragst sind die schon steinalt
und beide schon Rentner...
Edit:
nach meiner Schätzung müßtest Du so Bj. 60 sein wie dicht bin ich dran?
Gruß Ingo
  #378
Alt 07.04.2009, 23:23
Edit:
auf´m zollstock stecht bei uns die gleiche zahl....
oder: wir sind gleich schön....
gruß jens
Alt 07.04.2009, 23:27
Boaah, denn bin ich ja der ältere
Edit:
oder auch nich dann bist Du 3,5 Monate älter
Gruß Ingo
Alt 07.04.2009, 23:34
ich sach jetzt lieber nix alter mann
gruß jens
  #381
Alt 11.04.2009, 20:16
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Geile Arbeit Jens!!!
Grüße von der Ostküste sendet Karsten
  #382
Alt 11.04.2009, 20:26
morgen gegen 16.00 ist hochwasser...
drehzahl stimmt schon wieder und der rest sollte kein problem sein...
schaun wir mal was noch so geht...
gruß jens
  #383
Alt 11.04.2009, 21:14
gruß jens
Ich denke da geht noch einiges!
Gruß Karsten
  #384
Alt 12.04.2009, 21:53
so ihr lieben
hier die neuesten info´s
hab heute mal wieder ´ne "kleine" probefahrt gemacht
drehzahl 4400-4600 rpm bei 40-43mph also schon mal 10meilen mehr
da geht aber noch was
die maschine will noch nicht ganz richtig, da werde ich noch mal auf fehlersuche begeben....
fehlzündungen hab ich aber dank verteiler mit doppel kontakt keine mehr
nun zur pumpe(jet)
die werde ich jetzt nochmal zerlegen und einwenig feintuning betreiben
da ich der meinung bin daß diese nicht genug druck produziert...
außerdem ist an diversen bolzen wassereinbruch...
zwar nur tröpfchenweise aber das geht mir auf den keks
etwas positives gibt es aber auch zu berichten....
die trimmschläuche halten und das roostertail ist um 5m länger geworden
so, und nu ran an die buletten in zwei monaten ist boltenhagen
gruß jens
gruß jens
Alt 26.04.2009, 22:49
moin
hier die neusten info´s
hab nochmal die maschine neu eingestellt...
lt. motortester 700rpm leerlauf bei 12° v. ot so läuft er z.zt. am besten
hängt am gas wie ´ne kettensäge
dann wurde der jet nochmal komplett zerlegt und am impeller feintuning betrieben
der impeller wurde von dem vorbesitzer seinerzeit erneuert, die originalgröße gab es aber damals schon nicht mehr...also ´ne nr. größer
dadurch das mein vorgänger nicht das original transom hatte fiel es auch nicht weiter auf
jetzt hab ich mit ihm zusammen den impeller in einer aufwendingen nachmittagsarbeit die spaltmaße auf ein µ reduziert
somit sollten auch hier noch ein paar bar mehr drin sein...
gleichzeitig hab ich bei meinem jet-spezie einen droop snoot bestellt...
hat folgende vorteile...
dadurch daß der wasserstrahl tiefer ausgeblasen wird hat der antrieb mehr hebelwirkung auf das boot und somit mehr buglift...
testfahrten konnte ich noch keine machen aber das kommt noch
bis dann jens
Hits:	1171
Größe:	44,3 KB
ID:	133223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1139
Größe:	48,3 KB
ID:	133224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1152
Größe:	49,2 KB
Hits:	1155
Größe:	25,7 KB
Angehängte Grafiken
  #386
Alt 26.04.2009, 23:33
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Mensch Jens, heute zum ersten mal hier gelesen. Mir fehlen wirklich die Worte. Freu mich schon auf Boltenhagen um dich und dein Geschoss zu treffen.
  #387
Alt 26.04.2009, 23:42
ich mich auch!!!! hoffentlich spielt die pumpe mir nicht noch ´nen streich
im moment hab ich kaum noch zeit irgendwas am boot zu machen, geschweige zu testen...
hab aber ein gutes gefühl
gruß jens
  #388
Alt 27.04.2009, 00:17
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
... auf ein µ reduziert
Ich ahnte schon: DAS IST ANSTECKEND...
Gruss Konny
  #389
Alt 27.04.2009, 07:35
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Jens,
wird schon alles klappen
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #390
Alt 27.04.2009, 07:44
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Mit der Drehbank im Bereich von µ ???
Wie oder mit was hast du gemessen?
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 27.04.2009, 18:40
genau so war es gemeint, bitte nicht falsch verstehen
vielleicht ist es auch nur ein insiderwitz
gruß jens
p.s. gemessen haben wir mit ´nem filzstift...
  #392
Alt 03.05.2009, 22:50
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Hallo Jens,
habe grade 20 Seiten deiner "Neubaubegleitung" hinter mir.
"Hut ab"...!!!
Gönne ich dir sehr!!
Freue mich auf ein Wiedersehen! Egal wo....
Gruß, Christian
  #393
Alt 07.05.2009, 11:55
Jens , schon 3 Tage nicht On ??
Alt 07.05.2009, 12:48
Emotion Emotion ist offline
Jens du brauchst noch eine Rooster flame:
http://www.youtube.com/watch?v=-SjgH...eature=related
  #395
Alt 07.05.2009, 23:16
war beruflich bei die franzosen, in der normandie
hendrik , menno das sollte doch ´ne überraschung für´s nächste jahr werden
gedanken darüber hab ich mir schon gemacht, wußte nur noch nicht das es so ´was schon erhältlich ist
coole sache
gruß jens
Alt 07.05.2009, 23:23
coole sache
gruß jens
Mußte dich mal mit Stefan beim Hooksieltreffen unterhalten:
www.yachtlite.com
  #397
Alt 07.05.2009, 23:43
gruß jens
Kannst du jetzt Französische ?
Alt 07.05.2009, 23:44
coole sache
gruß jens
Jo Kostet aber auch nur 3900$
Alt 07.05.2009, 23:49
danke für die überleitung
gruß jens
weiter möchte ich mich jetzt nicht äußern....pardonnes moi mon ami
  #400
Alt 07.05.2009, 23:54
quatsch.....bauen wir selbst, ist dann noch teurer
gruß jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
