Alt 07.05.2009, 16:05
Benutzerbild von loggebomber
loggebomber loggebomber ist offline
Boot: SUNBIRD CORSAIR 150
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Benzin mischen
Hallo Forengemeinde
Hab da mal ne Frage!
Mein Händler meinte ich sollte in meinem 30 liter Tank immer ein Schnappsglas Molibdänsulfid 3 beimischen das würde meinem AB besser über die Runden helfen.
Bei meinem Motor handelt es sich um einen Evinrude 70 VRO BJ.92.
Bei einer Kompression von 8,5 Bar kann man wohl auch davon ausgehen das er schon ziemlich eine auf die Mütze bekommen hat.
Was haltet Ihr davon??
Gruß Dennis
Alt 07.05.2009, 16:10
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ist das nicht nur für Getriebe.. sowas habe ich gefunden bei Motul.
Habe vorher noch nie davon gehört..
Gearbox
Halbsynthetisches
Mehrbereichsöl mit
Molibdänsulfid-
Zusätzen für hochbelastete
Getriebe und
Kardanantriebe.
API: GL5/SAE 80W-90.
1 Liter
EM-650011448
By Karsten
Alt 07.05.2009, 16:27
Benutzerbild von Picton16ft
nur 8,5 bar?
autsch
ich würd da nix mit reinmixen nur Geldmacherei. (sollst du das Zeug bei ihm kaufen???)
wenn du dem motor was gutes tun willst laß ihm etwas mehr Öl zukommen
Ist VRO bei dir aktiv?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 07.05.2009, 17:44
45meilen 45meilen ist offline
Gearbox
Halbsynthetisches
Mehrbereichsöl mit
Molibdänsulfid-
Getriebe und
Kardanantriebe.
1 Liter
EM-650011448
Das war auch meine erste Idee, aber könnte es nicht eine Art Bleiersatz sein
Alt 07.05.2009, 17:50
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bist du mit der 3 sicher ? Molybdän(IV)-sulfid würde Sinn machen, falls der Motor ein 2Takter ist:
Es wird häufig verschiedenen Schmierölen beigemengt, was zu einer Verbesserung der Gleitfähigkeit sorgt. Dies führt neben einer längeren Lebensdauer von Maschinenbauteilen auch zur Schadensvorbeugung bei plötzlichen totalen Ölverlusten. Dabei kann die Schmierwirkung aufgrund der Haftwirkung des Öls eine Zeit lang aufrecht erhalten werden, was z. B. bei Flugzeugtriebwerken und sonstigen lange nachlaufenden Triebwerken und Turbinen wichtig ist.
Alt 07.05.2009, 17:51
Boot: Moderboot
Bleizusätze waren für die Ventile bei alten Gußköpfen ohne spezielle Ventilsitze nötig.
Das entfällt bei einem Zweitakter.
Außer Öl würde ich gar nichts ins Benzin kippen. Und da nimmt man eine gute Sorte, die für AB geeignet ist.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 07.05.2009, 21:27
Ja da reden wir von dem Selben dies gibt es in Pulverform, als Paste und eben Flüssig und das Flüssige soll ich nehmen.
Öl sollte auch gehen, wie viel sollte ich denn Dosieren was mischt denn mein VRO 1:100 ?
Ist auf jeden fall günstiger.
Gearbox
Halbsynthetisches
Mehrbereichsöl mit
Molibdänsulfid-
Getriebe und
Kardanantriebe.
1 Liter
EM-650011448
Getriebeöl ist ja wohl SAE80 oder?
Alt 07.05.2009, 21:32
nur 8,5 bar?
autsch
Also mein VRO ist aktiv und der Motor läuft mittlerweile super ohne absterben oder sonstige mukken dies berichtete ich aber bereits an anderer Stelle.
Was ist denn der normale Kompressionsdruck für so einen Motor?
Ich denk Geldmacherei ist das keine bekommst Du in jedem gut Sortierten Maschinenbaufachgeschäft. Nur von denen gibt es eben nicht viele.
Alt 07.05.2009, 21:34
Achso ist ein Zweitakter
Alt 07.05.2009, 21:35
Was ist denn eine gute Sorte??
shell, Motul es gibt ja etliche hersteller.
Alt 08.05.2009, 07:37
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Dennis
8.5 bar ist für einen kalten 2Takter ok, wenn alle Zylinder einen ähnlichen Wert aufweisen. Laß Dich nicht verrückt machen. Nimm ein TCW III AB-Motoröl und freu Dich an Deinem Motor.
Alt 08.05.2009, 10:17
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Zitat von loggebomber Beitrag anzeigen
Hallo Forengemeinde
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
das mache ich schon lange. Einses der besten Schmieradditive Mos2.
Bei VRO Mischern aber nur ins Benzin Mischen und lt. Herstellerangaben nur ca. 2-3%.
Der Vorteil, viel bessere Schmierung und Notlaufeigenschaften. Mos2 war früher auch als Molykote unterwegs und wurde wie hier schon erwähnt gerne in Getrieben oder Differentialgetrieben verwenden wenn diese in die Jahre gekommen wahren. Nachgewiesen ist der tatsächlich Verschleißschutz und deutliche Verbesserung der Reibwerte. Ich habe es auch anteilig mit in meinem Getriebe um Verschleiß vorzubeugen.
mehr auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/MoS2
Viele Grüße,
Peter
Alt 08.05.2009, 11:23
deaktiviere das VRO und fahre 1:50
Alt 08.05.2009, 12:43
Hi Dennis
bei zusätzlich : Bei VRO Mischern aber nur ins Benzin Mischen und lt. Herstellerangaben nur ca. 2-3%, fährst Du anschließend mit 1:25. Ca. 1:50 dem VRO-SYstem und noch einmal 1:50 mit dem MoS2 aus dem Benzintank.
Ist ein bißchen viel ÖL. Außerdem verbrennt das MoS2 Additiv nicht sauber. Kerzenprobleme können die Folge sein.
Bei einem 2-Takter würde ich die Finger davon lassen.
Alt 08.05.2009, 12:54
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Jan hat zu 100% recht, nimm ein synthetisches TCW 3 ÖL, das verbrennt rückstandslos und schmiert sehr gut.
Mische selber 1:50 damit bist du auf der sicheren Seite, die VRO Systeme sind nicht zu 100% zuverlässig.
Ist so
Totto
Alt 08.05.2009, 13:37
Hi Dennis
Ich denk auch das die Werte OK sind jeder der 3 Töpfe hat ca. 8,5 - 8,6 bar.
Alt 08.05.2009, 13:38
ist warscheinlich sogar auch billiger, ich kaufe 20l Vollsynthetisches öl für unter 90€
Alt 08.05.2009, 13:43
Hi Dennis
Ist so
Totto
Teil oder Vollsynth ?
Alt 08.05.2009, 13:48
BF-Sponsor
Teilsynthetisch heisst ca. 12 bis 30% synthetisch der Rest ist mineralisch.
synthetisch heisst mind. 50% synthetisch.
Vollsynthetisch heisst 100% synthetisch, nur diese Qualität kann man bis 1:100 mischen und das hat seinen Preis ( mehr als das doppelte).
Ich würde dir synthetisches Öl und 1:50 empfehlen
Totto
Alt 08.05.2009, 14:03
8,5????
Kann das mal einer Bestätigen?
Mir war immer wie 10bar
Alt 08.05.2009, 14:10
Dein werbethreat hab ich gefunden.
Schickst Du mir 5 Liter davon zu??
Gruß Dennis
Alt 08.05.2009, 14:23
Ich bins noch mal !!!
Würd mein VRO eigentlich gern in betrieb lassen. Will mir jetzt nicht extra ne Benzinpumpe zulegen und die Steuerung ändern. Danke noch für euer Interresse mir zu helfen. Aber ich hab jetzt immer noch nich geblickt wieviel Öl bzw. welches Mischungverhältniss ich im Tank anrühren soll.
1* 1:50 vom VRO und dann noch mal 1:50 im Tank wäre dann ja doch zu viel wie ein Mitglied schrieb. Und dann noch zusätzlich jedes mal 0,5 liter Öl in den Tank geht ja auch ins Geld bei 8-9 Euro pro Liter Öl nach TCW-3 standart.
Ihr wisst ja die Motörchen haben durst und ich hau da mal 30 bis 50 Liter durch an guten Tagen. Ich weiß Großyachtbesitzer werden mich belächeln.
Alt 08.05.2009, 14:32
Du brauchst am Motor fast gar nix modifizieren. Ölschlauch ab, VRR übeerbrücken (findest du im Forum), dann nur noch 1:50 in den Tank, sonst nix.
Nix Benzinpumpe kaufen usw.
Alt 08.05.2009, 16:15
Alles klar ich such mal.
Alt 09.05.2009, 19:18
VRO abklemmen halte ich für blödsinn. Mischt drehzahlabhängig immer die richtige Dosierung. Und das MoS2 den Motor verrust oder verdereckt stimmt einfach nicht. Meine Kerzen sind immer tip top.
Aber das muß man halt selber wissen was man für richtig hält.
Ich nehms weiter und der Motor dankt es mit außergewöhnlicher Laufruhe für einen 2-Takter.
Viele Grüße,
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
