Alt 25.07.2008, 15:08
Benutzerbild von Schwiddermeyer
Schwiddermeyer Schwiddermeyer ist offline
Boot: zur Zeit ohne
27 Danke in 17 Beiträgen
Standard Zerhackerpumpe Bayliner 2355
bei meiner Bayliner 2355 Baujahr 96 läuft die Zerhackerpumpe für den Schwarzwassertank nicht. Nun bekam ich den Hinweis, dass es evtl. an der Sicherung liegen kann, da die Pumpe viel Leistung hat.
Wo sitzt die Sicherung???
Vielleicht kann mir jemand helfen, bevor ich meinen halben Kahn auseinander schraube. Vielen Dank.
Peter
Alt 29.07.2008, 11:29
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Bau mal die Pumpe aus und dann auseinander.. bei mir sitzt die jedes frühjahr fest.
Auseinander, Motor selbst auch.. alles schön sauber machen Kohlen und gegenstück ( wie auch immer das heißt ) säubern + mit 500er schmirgeln.. alles zusammen und dann brummt sie wieder
By Karsten
Alt 29.07.2008, 15:37
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Die Sicherung sollte eine 20A sein und unterm Armanturenbrett sitzen. Aber, so wie Karsten schon schrieb ist sauber machen ist oft die richtige Entscheidung.
Alt 31.07.2008, 05:48
Boot: zur Zeit ohne
Vielen Dank Jungs,
ich habe Glück gehabt - es war nur die Sicherung. Die Pumpe pumpt, was will man mehr!
Peter
Alt 27.04.2009, 15:14
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
Peter
Mich würde interessieren wo denn die Pumpe original verbaut ist. Bei meiner 2355 wurde das Teil aufgrund der Bodenseezulassung stillgelegt bzw. ausgebaut.
Bevor ich daher nach etwas suche das vielleicht gar nicht mehr vorhanden ist stelle ich erstmal hier die Frage
Ach ja, steuerbordseitig habe ich unter dem Armaturenbrett zwei Schalter die wohl ursprünglich mal für die Pumpe gedacht waren
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 27.04.2009, 15:18
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Also bei mir sitzt die im Motorraum , rechts vom Schmutzwassertank .
lg
Heiko
Alt 27.04.2009, 15:24
Boot: Keins mehr
nö, da ist bei mir nichts zu sehen dann wurde sie wohl ausgebaut
Dann muss halt doch abgesaugt werden
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 27.04.2009, 15:32
bei meiner 2455er war der Schalter links oben im Armaturenbrett. Die Pumpe selbst Stb seite über dem Tank. Meine ist gerne im Winter "festgegangen" .. im Frühjahr zerlegt, gereinigt und wieder montiert..
Alles wieder gut..
By Karsten
Alt 06.05.2009, 22:05
Boot: Keins mehr
Da der Fäkalientank nun fast voll ist stelle ich mal kurz die Frage wie das Absaugen funktioniert
Deckel der Waste-Öffnung auf, Absaugschnorchel rein, und dann ?
Muss das Seeventil geschlossen werden ? An der Toilettenpumpe Stellung Wet oder Dry ?
Nicht gerade appetitlich das Thema aber ich frag lieber vorher; möchte mit der Pampe nicht unbedingt ´ne Riesensauerei fabrizieren
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 06.05.2009, 22:27
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Ich würde mal sagen, Seeventil ist egal, kann also auf bleiben. Toilettenhebel auf Dry, weil das die Stellung ist, in der Durchfluß zum Schwarzwassertank möglich ist.
Lothar
Alt 07.05.2009, 12:53
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Claus,
und möglicherweise noch überprüfen, ob da ein Sicherheitsventil am Tank eingebaut ist und dieses nicht verstopft ist. Ansonsten kann es passieren, dass der Fäkalientank bei der Absaugung implodiert und wie dann der Motorraum aussieht, kann man sich - auch ohne viel Phantasie - vorstellen!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 08.05.2009, 17:01
heinz-juergen heinz-juergen ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Ich habe die Sicherung durch einen 20 A Automaten neben dem Schalter für die Pumpe ersetzt.
Ich hatte auch jedes Jahr dieses Problem, da der Impeller und Zerhacker
wenn er nur etwas festsitzt die Sicherung auslöst.
Mit dem Automat ist das eben eleganter. Alle 2 Jahre wird natürlich auch zerlegt und gereinigt.
HJ
Alt 08.06.2009, 13:42
Boot: Keins mehr
Das Absaugen stellte zwar kein Problem dar, trotzdem möchte ich die Zerhackerpumpe wieder nachrüsten. Hilfreich wäre dabei wenn einer der 2355er - Besitzer vielleicht ein Foto über die Anordnung der Pumpe, Fäkalientank mit Schläuchen etc. einstellen könnte bzw. jemand eine Bezugsquelle für solch eine Pumpe wüßte
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 08.06.2009, 13:50
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
der vorbesitzer meines bootes hatte eine pumpe nachrüsten lassen , am orginal entnahme schlauch .
brachte aber nix weil sie nur luft zog .
daher habe ich den schlauch wieder im orginal zustand versetzt und einen zusatz
stutzen im tank eingebaut und da angeschlossen , geht wie verrückt !!
hat denn eine 2355 überhaupt eine pumpe serie verbaut ??
Alt 08.06.2009, 15:02
Boot: Keins mehr
Ja, hat sie. Die beiden Taster zum Bedienen unterhalb des Armaturenbretts und die Anschlussleitungen im Motorraum sind ja noch vorhanden
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 14.09.2009, 09:56
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
ich spiele mit dem Gedanken mir eine Bayliner 2355 zuzulegen.
Meine Vorstellung: ab Bj98 Kosten: 10t€ bis 25t€.
Ich kenne das Boot aber (bis Jetzt) nur von Bildern.
Anwendung: ab und zu mal drauf schlafen 2 Erwachsene und 2 Kinder (7J)
Wasserski, Tube usw sollte möglich sein, Boot soll getrailert werden.
Fahrgebiet: Kroatien, Binnengewässer
Meine Fragen:
Seit Ihr zufrieden?
Auf was sollte ich bei diesem Boot achten?
Welche Boote seht Ihr als Alternativen?
Wäre nett was von euch zu hören.
aus dem Schwabenländle
Alt 14.09.2009, 20:54
Benutzerbild von AL
AL AL ist offline
Boot: Kein Boot
67 Danke in 47 Beiträgen
Meine Fragen:
Seit Ihr zufrieden?
Serus Tom,
das Boot wird ja immer größer. Ich würde sagen die Größe passt, worauf Du achten solltest ist die größe des Motors, da Du schon verwöhnt bist mit Deinem jetztigen Boot.
Alex
PS: Bilder kommen noch !!!!!
Alt 10.07.2016, 08:58
Benutzerbild von chance701
chance701 chance701 ist offline
47 Danke in 43 Beiträgen
Ahoi.ich habe eine 2355,bin Anfänger und habe meist viele-dumme- Fragen aber bin zufrieden mit dem Boot. Ein Diesel wäre besser und ich finde wir sind 2 und ein Hund und das ist voll. 4 Personen ist viel.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 11.07.2016, 08:56
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.454 Danke in 725 Beiträgen
Standard 2355
Habe ebenfalls eine 2355. Mit dem 5.0 LX Smallblock V8. Bin sehr zufrieden mit meiner 2355. Habe allerdings nach dem Kauf so einiges "verändert".
- Edelstahl Krümmer / Auspuff Hitek
- elektrische Ankerwinde
- neue Musikanlage
- neues Ladegerät (2-Kanal für 2x 100AH Batterien)
- diverses an Elektrik geändert
- Heckdusche
......usw.
Denke V8 sollte schon sein, kleiner ist nix. Möchte auf die E-Ankerwinde nicht mehr verzichten. Raumaufteilung finde ich nicht optimal, aber zu zweit (und/oder 2 Kids) gerade noch so ok.
Suboptimal: Die Aufteilung in der Plicht. Der gesamte Bereich über dem Motorraum ist "tot". Die kleine schiebbare Sitzbank ist nicht so prall. Wenn das eine vernünftige Rundecke wäre das wäre Super.
Sehr gut: Richtige Toilette mit Fäk Tank und Pumpe, Waschbecken Pantry ausreichend, "Sonnendeck" auf dem Bug riesig groß und keine Störenden Ecken und Kanten oder Wölbungen, Badeplattform integriert.
Hab ich was vergessen?
Und trotzdem wird im Winter wieder umgebaut.....
Alt 11.07.2016, 19:31
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.122 Danke in 3.322 Beiträgen
wir hatten vor rund10 Jahren eine 96er "2355", auch zwei Kinder (8+6J.)....
Das wesentliche wurde schon geschrieben, der Heckbereich geht besser, die Rückenlehne der Sitzbank deutlich zu kurz!
Wir hatten einen 4,3 V6, kam auch gut ins Gleiten und war nur unwesentlich langsamer als der kleine V8er, aber deutlich sparsamer (unser Freund hatte das gleiche Boot mit dem V8er, deshalb konnte ich vergleichen). Der Motor war nicht das Problem.
ABER:: Für uns war das Boot mit vier Personen deutlich zu klein!!!.
Für uns gab es nur, entweder deutlich größeres Boot oder Ferienhaus + Spaßboot....
Wünsche dir/euch viel Erfolg bei der Suche/Entscheidung...
Berni
Alt 11.07.2016, 19:37
Ach ja, auch wenn es einige vermutlich nicht so gerne hören....
Qualitativ geht's deutlich besser - Regal oder SeaRay sind da schon eine andere Klasse - allerdings kann es gut sein, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, das muss letztlich jeder für sich selbst entscheiden...
Berni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
