Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 673Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 673
Alt 24.04.2009, 12:17
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
@nethunter:
sag mal, ob du noch teile möchtest. nä. dienstag bin ich von hh nach frankfurt unterwegs und könnte taxi spielen.
vg, frank
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
top
  #277
Alt 25.04.2009, 09:11
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Hi, das hört sich gut an.
...also Haube und Prop?...aber welcher?
gruss
peter
top
  #278
Alt 01.05.2009, 14:57
Boot: Zar 53
Zitat von FrankSTD Beitrag anzeigen
@nethunter:
vg, frank
Hallo Frank,
hat ja super geklappt. Prop und Haube sind sehr gut....vielen Dank fürs Bringen.
Befor ich den Renn-Prop schweissen lasse werde ich das Monster mal testen.
Hast du noch zufällig die Propeller-Hüte für den Splint passend zum 65er König.
gruss
peter
top
  #279
Alt 01.05.2009, 15:08
...jo jo, was für' service: königteilelieferservice bis ins haus
nabenkappen: ich habe genau 2 stück: 1 am motor und 1 reserve, also nix über, sorry.
neu drehen aus pe oder ms?
top
  #280
Alt 03.05.2009, 13:43
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist gerade online
Boot: Spitfire
611 Danke in 346 Beiträgen
hier geht ja ganz schön was voran. Dann möchte ich euch mein König-Projekt jetzt auch mal vorstellen.
Es fing damit an, dass mein Getriebe undicht war und es ja nun man nicht grad leicht ist einen König-Propeller mit mehr als 34cm Steigung zu bekommen. Von da an wurde es aber immer größer. Erst besorgte ich ein anderes Getriebe mit der Absicht, ich könne es sicher mit einem Verbindungsstück unten an den Schaft bekommen. Das Verbindungsstück ist dann etwas größer geworden, sieht aktuell so aus:
Obendrauf kommt der König inkl Wanne und Haube (unverändert), untendrunter kommt das neue Getriebe, vorn kommen noch zwei Messingrohrstücke mit Silikon (?) eingegossen, dann passt da auch wieder das originale Bracket vom König dran. Dadurch, dass der Abstand zwischen Lenkachse und Motorachse so groß ist, habe ich gleich etwas "Setback" eingebaut, und dadurch, dass es davor schon getrimmt wird (Drehpunkt also trotzdem weit vorn liegt), beeinflusst man durch den Trimm auch ein Stückweit die Höhe. Wenn alles richtig durchdacht ist müsste man dann durch Trimmen sowohl Oberflächenpropeller als auch getauchte Propeller fahren können.
Was an die Kühlung kommt, weiß ich noch nicht so 100%, da gibts drei Möglichkeiten
1. elektrische Pumpe dran (wird zu viel Strom verbrauchen für die Ladepule..?)
2. Staudruckeinlass oben hinter dem Propeller, wie schon früher im Thread zu sehen ist (geht dann bei Oberflächenpropellern nicht mehr..?)
3. Staudruckeinlass ans Boot/Bracket geschraubt und durch einen Schlauch mit dem Motor verbunden (der Propeller "pumpt" dann nicht mehr zusätzlich, aber ansonsten erscheint mir das das Beste..)
neben das Loch wo der Auspuff rausgeht kommen noch zwei Gewindebolzen (ich warte noch auf sämtliche Schrauben..), sodass man da was dranschrauben kann. Für erstmal zum Testen wird das ein ca 40-50cm langes Rohr mit offenem Ende sein, wie beim König selbst auch. Später würde ich gern noch einen Resonanzauspuff dafür bauen. Material habe ich hier, WIG-Schweißgeräte kann man sich ausleihen, nur ohne Auto nicht abholen und wegbringen (das dünne Blech von den Rohren geht nicht gescheit mit Elektrode).
Vor dem Schweißen hat alles gepasst (also die Welle ist millimetergenau an der richtigen Stelle angekommen), der Schweißverzug kam nur natürlich erst danach; wie es im Moment aussieht kann ich noch nicht sagen, evt muss eben noch was gerichtet werden.
Der Schaft ist komlett Edelstahl, geschweißt mit Elektroden. Zuletzt hatte ich UTP 683 LC, die kann ich wirklich empfehlen. Hohe Ausbringung, und die werden nicht so heiß, weil die Seele offenbar un- oder niedriglegierter Sahl ist, Legierungselemente sind erst in der Umhüllung. Geschnitten alles mit der Flex (für die Rundungen dann entsprechend viel geschliffen, denn schneiden kann man ja immer nur gerade Stücke. Am Ende immer hochkant an einen Schleifstein gehalten, dadurch werden die Rundungen richtig glatt.
Erst habe ich Grundplatte und Fußplatte an das Rohr geschweißt, dann mit den besagten M8-Spannschrauben ausgerichtet (Welle provisorisch mit Alu-Winkeln verlängert, damit man sauber messen kann). Die Spannschrauben habe ich nicht aus Edelstahl, sondern ganz normal und verzinkt gekauft, dann an die Enden jeweils ein Reststück Edelstahl geschweißt (Verzinkung vorher abschleifen), und schon kann man die bedenkenlos auch auf Edelstahl heften. Besser wären, egal welches Material, richtige Spannschrauben, denn mit den M8-Popeldingern kann man leider nicht wirklich viel anstellen. Wenn es immerhin M12 oder M16 gäbe, wär ich ja schon zufrieden (bei uns an der Arbeit ca M30 oder so).
Wenn alles passend ausgerichtet ist dann die Kniebleche einheften, wenn alles drin ist, festschweißen, fertig. Am Besten vorher eine gute Schweißfolge überlegen. Anschließend habe ich noch mit einer groben und einer feinen Polifanscheibe und einer "Kehlnahtsäuberungsscheibe" (<-- teuer, das Ding!) drübergebügelt damit alles schön glänzt. Die richtigen Schleifer oder Polierer können das natürlich noch mehrere Klassen besser, vielleicht geb ich das später auch so jemandem nochmal in die Hand. Aber erstmal ist das sekundär.
Momentan warte ich wie gesagt noch auf die eine Schraubenladung, die in den nächsten Tagen kommen müsste (Yamato, der Hersteller vom Getriebe, hats nicht grad einfach gemacht mit Feingewinden und so), dann kann ich ausprobieren,ob soweit alles zusammen passt, außerdem hab ich noch immer das Problem, zwei 12mm Vierkantwellen zu verbinden (das kann doch nicht so schwer sein..?). Morgen nach der Arbeit mal deswegen den Stahlhandel hier besuchen, aber in ein normales Vierkantrohr passts nicht rein, zu große Toleranzen. Vielleicht was "drumherumkanten". Mal sehn? jemand eine bessere Idee? Zwischen den Wellenenden sind leider auch noch ca 50mm Luft zu überbrücken.
Wenn irgendjemand Fragen, Ideen oder Anmerkungen hat, bitte schreiben (:
Achso: das Getriebe ist 1:1 übersetzt, ich hab einen 2Blatt-Prop, komplett getaucht, den hat der mir zum Getriebe kostenlos dazugegeben, ich meine ca 7x11", und einen 3Blatt-Cleaver, ähnliche Werte. Das Getriebe wird in Japan für staatlich getragene Wett-Rennen verwendet (ähnlich wie Pferderennen), die komplett identischen Außenborder werden nach ca 15 Rennen à 1800m ausgetauscht, und die "alten" günstig, komplett oder in Teilen, in die Welt verkauft. Die ganze Klasse OSY400 fährt ausschließlich mit diesen "ausrangierten" Motoren, und auch in anderen, ähnlichen Klassen ist der zugelassen. Deswegen gibt es auch ein entsprechendes Propellerangebot. Nicht bei Gröver, aber zB Ebay US (da ist der Cleaver her, gab mehrere davon und noch einige andere).
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
top
  #281
Alt 03.05.2009, 14:23
Boot: Zar 53
...cool
Hast ja nochwas vor dir.
Wie willste denn den Mantel gestalten um den Schaft?...oder hab ich das überlesen?
gruss
nethunter
top
  #282
Alt 03.05.2009, 14:37
geile arbeit !!!!
hut ab vor deinem elan. ich habe noch einen 2 flügeliegen rennprop anzubieten (siehe diesen thread, posting 254). bei interesse verkaufe ich ihn. verleidung muß doch nicht sein, ist eh überwasser. kühlwassereinlass via staudruck ist üblich und ok. in deinem getriebe ist eh kein v-n-r vorgesehen, richtig?
in usa gibt es viele nette sachen, aber die haben meistens keinen bock nach europa zu verticken. wer unterstützt schon die russen?
ach ja, was hängst du oben dran: 40 oder 65ps? und an welches boot ????
top
  #283
Alt 03.05.2009, 18:11
Boot: Spitfire
Die Props sind cool, nur zu groß, und falschrum. Die passen doch auf die 17mm König-Welle und ca 9" Durchmesser, oder nicht? Wenn du die vor anderthalb Jahren gehabt hättest, hätte ich das mit dem Getriebe bestimmt sein gelassen also doch besser so. Oder nicht?
Mantel kommt keiner drumherum, siehe Frank, ist überwasser. Und ja, keine Schaltung; sobald Motor an, dreht sich der Prop
top
  #284
Alt 04.05.2009, 21:50
Boot: Zar 53
...so Jungs...et iss soweit. Mein 65 PS König steht zum Verkauf.
Top in Schuss in org Farbe...sind letztes Jahr noch Wasserski damit gefahren.
Zünkerzen und Impeller wurden auch letzte saison erneuert.
...wenn jemand Interesse hat bitte ein Angebot.
Ich denke das der hier in das Thema gut rein passt.
peter
top
  #285
Alt 04.05.2009, 23:17
...warum????????
top
  #286
Alt 05.05.2009, 08:19
Boot: Zar 53
...warum????????
...weil der scheisse ist...!
Ne Quatsch, der natürlich sehr gut, aber ich habe einen "neuen" gekauft mit einen E-Teile Paket mit Neuteilen. Der ist Rot lackiert.
Meiner ist org Farbe in blau/ weis. Wer den roten haben will dann tu ich den roten weg. Aber der blau/weise wird wohl eher ankommen.
Ich bleib bei König...klar, hab auch noch einen 40 er .
gruss
peter
top
  #287
Alt 05.05.2009, 11:02
...uff, dann ist ja gut.
top
  #288
Alt 05.05.2009, 14:52
Klosterbruder-Lehnin Klosterbruder-Lehnin ist offline
Boot: 4,5 Meter GFK
Hi, Bin aus Kloster Lehnin und habe gestern meinen Schaft für den Seilanzug (König 9,9 PS) durch widrige Umstände verloren.
Habe mir dann enen 30 PS König gekauft.
Wer kann mir Handbücher oder Wartungsanleitungen für den 9,9 er und/ oder 30 er
König per Mail schicken oder mir sagen wo ich die her bekomme.
Ausserdem möchte ich herausbekommen, wie ich an einen neuen Impeller für den König 30 PS bekomme oder welch anderer passt?
VG Klosterbruder
top
  #289
Alt 06.05.2009, 17:15
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Standard is das nicht auch ein könig ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=180353486421 (PaidLink)
top
  #290
Alt 06.05.2009, 18:08
Boot: Zar 53
...den Gedanken hatte ich auch.
Das kann sicher noch jemand aufklaeren.
nethunter
top
  #291
Alt 07.05.2009, 09:50
Boot: p16/xr2
nethunter
... ich glaub da hatte es jemand eilig und da wurd was ganz anderes geklärt
Der Verkäufer hat das Angebot beendet, da der Artikel nicht mehr zum Verkauf steht.
top
  #292
Alt 07.05.2009, 10:27
...interessant ist: es waren nur noch 14h restlaufzeit und trotzdem hat er es beendet! meiner ebayerfahrung nach geht das nicht. es müßten nach der ebayzeit mindestens 24h+ als rest sein.
top
  #293
Alt 07.05.2009, 20:16
Boot: Spitfire
wow, mir würde allein die Kiste mit den vielen kleinen linksgängingen Propellern reichen.
top
  #294
Alt 07.05.2009, 21:08
Boot: 4,5 Meter GFK
Noch ein dickes Dankeschön an Bikerherby und Simon-2 für die Untertützung bei der Suche nach Betriebsanleitungen für den König Motor
top
  #295
Alt 09.05.2009, 13:58
Boot: Zar 53
...schon verkauft...!
nethunter
top
  #296
Alt 11.05.2009, 21:35
Koenigpower61
Die die Morgens früher aufstehen, sind Abends länger wach.!
Gesichterter König.!
Horst
PS. falls noch jemand einen König Impeller braucht, ich hab noch
welche.!
Hits:	739
Größe:	67,6 KB
ID:	136036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	756
Größe:	76,6 KB
top
  #297
Alt 11.05.2009, 21:44
Boot: p16/xr2
Zitat von Koenigpower61 Beitrag anzeigen
Gesichterter König
... ich habs mir gedacht
top
  #298
Alt 11.05.2009, 22:47
Koenigpower61
gut gedacht.!
Aber liegt doch auf der Hand.! oder.?
top
  #299
Alt 12.05.2009, 14:01
Boot: 4,5 Meter GFK
Hallo Königpower61
Gruß von Klosterbruder-lehnin
Solltest du noch einen oder zwei Impeller für einen 30/40 PS Aussenborder von König (Kurzschaft haben, so würde ich mich freuen, wenn du mir einen oder zwei zukommen lassen könntest.
Dankeschön im Voraus
Detlef
top
  #300
Alt 12.05.2009, 18:20
Boot: Zar 53
nethunter
...war doch nicht verkauft und ist jetzt in der Bucht.
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
