Alt 25.07.2004, 22:38
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Stromprobleme gelöst
moin moin,
ich hab einen richtigen Glücksgriff getan- habe 2 Geelbatterien geschenk bekommen-je 210 Ah-1100A.
Sind zwar etwas schwer, aber ich muss sie ja auch nicht immer rausnehmen.
Da ich ja 2 Motorig bin, liegt es jetzt nahe die Elektrik neu zu machen(nach erste bestands aufnahme -grusellig, vom Vorbesitzer mit Lüsterklemmen und Tape zusammengedrehte Kabel)
Ich hab mir gedacht, ich werde eine Batterie als Starterbatt. für beide Maschinen benutzen und die andere als Bordstrom,Licht ,....
Der eine Motor lädt die Starterbatt. und der andere die 2. batt. für Bordstrom.
Was meint ihr, ist das sinnvoll, oder sollte ich sie anders schalten?
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 26.07.2004, 06:58
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
so ist das bei mir Standardmäßig geschaltet und ich halte das für sinnvoll, denn es gibt Sicherheit.
Alledings solltest du einen "crossover"Schalter einbauen, der beide Batterien zusammenschalten kann (parallea).
Ist eine Batterie schwach so kannst du sie durch Zusammenschalten z.B. zum Start verstärken.
Fällt eine Lima aus, kannst du durch Zusammenschalten trotzdem beide über die andere laden.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 26.07.2004, 19:58
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
254 Danke in 126 Beiträgen
Standard Re: Stromprobleme gelöst
Zitat von Didi
moin moin,
erkundige Dich vorher mal, ob es sich bei den Gelbatterien nicht um spezielle Solarbatterien handelt. Diese sind nämlich nur bedingt als Starterbatterie zu verwenden, da sie die zum Starten notwendigen hohen Ströme nicht liefern können.
Günter
Alt 26.07.2004, 20:33
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Ich würde trotzdem die Limas zusammenschalten und dann die Batterien über Trenndioden laden. Somit kommt die Versorgerbatterie in den Genuß der vollen Ladeleistung beider Limas zusammen.
Der Wahlschalter (1 - 2 - beide) für den Starterstromkreis (oder Crossover-Schalter) ist wirklich sehr wichtig um im Notfall noch starten zu können.
@Günter
Didi hat doch geschrieben, dass die Batterien 1100A abgeben können. Das sollte auch für größere Dieselmotoren zum Starten reichen.
Alt 26.07.2004, 20:55
Zitat von Günter
Zitat von Didi
moin moin,
Günter
Hi Günter,
es sind Starter Batt., sie kommen aus einem HVV-Bus
Alt 26.07.2004, 21:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Didi
Hi Günter,
Die hast Du aber vorhin vergessen auszuladen!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
