Alt 06.05.2009, 21:37
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Standard Kennt sich jemand mit Simson Schwalbe aus?
Hab eins was nach ca. 15 Min anfägt schwach zu werden, Kompressieon liegt in kaltem Zustand bei 8 bar, hat jemand ne idee wo die dinger leiden?
Alt 06.05.2009, 21:44
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Kann vieles sein:
undichtes Kurbelgehäuse (Wellendichtringe)
Vergaser verstellt,versüft
Benzinzufuhr
Zündspule,Zündkerze
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
was macht er für geräusche beim "schwach" werden???
klingelt er,qualmt er,geht er im stand aus,was haste für ne kerze drinn,was tankst du....????
Gruß...
Alt 06.05.2009, 21:45
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Zündspule.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 06.05.2009, 21:46
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
schau mal nach ob das gebläse noch richtig arbeitet
und der ansaug nicht zu ist
klingt ein bissl wie überhitzung..dampfblasenbildung oder gar leichte klemmer
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 06.05.2009, 21:56
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.859 Danke in 954 Beiträgen
Schaue mal nach ob das Loch im Tankdeckel verstopft ist. Oder das Sieb vor dem Benzinhahn im Tank verrottet ist.
Gruß Joggel
Alt 06.05.2009, 22:40
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
Gruß Joggel
...richtig! Denke mal, dass zu viel Druck im Tank aufgebaut wird (eingeschlossene Luft kann nicht entweichen) somit kommt kein Sprit mehr zum Vergaser.
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 06.05.2009, 23:21
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Kondensator locker !
Viele Grüße Dieter
Alt 06.05.2009, 23:58
Akki Akki ist offline
55.109 Danke in 18.392 Beiträgen
nicht entweichen ???
Ich glaube an die Milch!
Alt 07.05.2009, 06:25
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
...Denke mal, dass zu viel Druck im Tank aufgebaut wird (eingeschlossene Luft kann nicht entweichen) somit kommt kein Sprit mehr zum Vergaser.
Dann dürfte es eher die Nadelventil aufdrücken und den Vergaser fluten....
Ansonsten sind Informationen nötig. Vielleicht ist auch der Auspuff verkokt und baut sugzessive einen zu hohen Staudruck auf.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 07.05.2009, 07:40
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Was ist das denn für ein physikalisches Ereignis?
Das Loch in Tank ist zur Belüftung da , wenn das Kraftstoffvolumen im Tank durch Verbrauch kleiner wird, muss das Luftvolumen größer werden, sonst entsteht ein Unterdruck und der "Fallstromvergaser" bekommt keinen Kraftstoff mehr.
Überdruck im Tank kann sich nur durch Sonneneinstrahlung und auch verschlossener Tankdeckelbelüftung aufbauen. Ist für den Vergaser dann aber kein Problem.......
Eigentlich kann man hier nur rätseln, die Fehlerbeschreibung ist zu oberflächlich.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 07.05.2009, 09:16
Uiiiii, ihr seid ja echt fit, danke, werde mal alles prüfen.
Alt 07.05.2009, 10:16
...der Überdruck, der im Tank durch die Abgase entsteht, kann nicht abgebaut werden...deshalb hat sich vor vielen, vielen Jahren Gedanken gemacht und eine Tankentlüftung erfunden.
Gruß steiner100
Gruß Stephan
Alt 07.05.2009, 10:17
sag mal bescheid, wenn du den Fehler gefunden hats...
Gruß Stephan
Alt 07.05.2009, 12:11
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Zündspule.
Gruß Ecki
Ich denke bei einem Zündspulendefekt würde der Motor wenn er warm ist ausgehen. Hat unser "großer" bei seiner Schwalbe auch schon gehabt.
Eine Forelle habe ich mal auf außenliegende Zündspule umgebaut die hatte vorher die gleichen Symptome.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Geändert von monk (07.05.2009 um 12:30 Uhr)
Alt 07.05.2009, 12:25
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
...der Überdruck, der im Tank durch die Abgase entsteht....
Wow, hier kann man noch richtig was lernen
Bist Du dir sicher, dass Dein Auspuff im Tank endet???
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 07.05.2009, 12:55
Boot: Saga 27AC
Und wenn du hier nicht weiterkommst, die wissen noch viel mehr :
http://www.schwalbennest.de/index.php
Gruß Dirk
Alt 07.05.2009, 12:57
Boot: Saga 27AC
Gruß steiner100
.......das Loch heißt "Tankbelüftung".
Gruß Dirk
Alt 07.05.2009, 13:18
Kenne ich nur als Tankentlüftung !
Beim Überdruck gebe ich Dir Recht, hatte mich vertahn, muß Unterdruck heißen...
Letzten endes weiß man was gemeint war. Ist die Tankentlüftung (Loch im Tank dicht) kanns Probleme geben
mfg
Gruß Stephan
Alt 07.05.2009, 13:42
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.106 Danke in 9.427 Beiträgen
Ich würde sagen das ist eine Be- und Endlüftung. Der Tank müss Endlüftet werden wenn die Karre in der Sonne steht und sich der Sprit ausdehnt und Belüftet wenn Sprit in den Vergaser träufelt oder wenn es mal kalt wird
Alt 07.05.2009, 19:44
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
Auspuff ev dicht ..........?
früher haben wir sowas mal ausgebrannt.
Mfg Jörg
Alt 08.05.2009, 20:52
Boot: Sea ray
Mfg Jörg
machen wir heute auch noch...
nur der schxxxx... sprit is so teuer geworden..
Alt 11.05.2009, 20:40
ronny ronny ist offline
Boot: Venus 22
305 Danke in 171 Beiträgen
ronny eine Nachricht über MSN schicken
Hi ihr Schwalbe Spezialisten
hat jemand irgendwie einen Schatplan für die Elektrik liegen mein liebes Brüderchen ist verzweifelt
schöne Grüsse Ronny
Alt 11.05.2009, 20:48
Traumtänzer
schöne Grüsse Ronny
http://www.ddrmoped.de/typ/simson/schwalbe/schaltplan
Alt 11.05.2009, 20:52
Boot: Venus 22
danke raik übrigens wollte mich schon ewig bedanken für die Hilfe bei Compiproblem thx geht wieder alles
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
