Alt 06.05.2009, 20:15
klaus-puwe klaus-puwe ist offline
Boot: 95er Bayliner 2655
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Kein Kühlwasser
Liebes Wassersportfreunde,
unser Z-Antriebe zieht kein Kühlwasser mehr.
Es handelt sich hierbei um einen Mercruiser Alpha One Antrieb.
An was könnte dies Liegen?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
Liebe Grüße
klaus-puwe
Alt 06.05.2009, 20:17
tippe auf den Impeller.
Gruß Ralf
Alt 06.05.2009, 20:20
Vielen Dank für die schnelle Antwort
wie wechsele ich einen Impeller?
Alt 06.05.2009, 20:29
Standard Impeller wechsel Mercruider Alpha one
Infos findest Du hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...25&postcount=3
Oder in der Suche Impellerwechsel eingeben.
Gruß Ralf
Alt 06.05.2009, 20:33
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Liebe Grüße
klaus-puwe
Das findest du hier:
Allerdings muss es nicht zwangsweise der Impeller sein. Verstopfung oder loser Kühlwasserschlauch könnte auch möglich sein.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 06.05.2009, 20:36
Vielen Dank euch beiden
Alt 06.05.2009, 20:37
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hast du den Motor mal trocken laufen lassen ?
Alt 06.05.2009, 20:39
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.287 Danke in 391 Beiträgen
oder hier:
http://mercruiserdrive.com/mercruisermotor_009.htm
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 06.05.2009, 20:43
Es befindet sich noch Kühlwasser im Motor.
Wir haben einen Probelauf mit Fass gemacht und es kam kein Kühlwasser.
Alt 06.05.2009, 20:45
BF Archivar
Waren die Ansaugöffnungen alle unter Wasser? Wenn irgendwo Luft gezogen wird, kann evtl. kein Druck aufgebaut werden.
Alt 06.05.2009, 20:46
Es geht darum ,sobald der Impeller trocken läuft ist er hin. Das geht sehr schnell!
Alt 06.05.2009, 20:51
Achso, au das wird wohl passiert sein mit dem Trockenlaufen
wie lange braucht man denn ungefähr als Leie um einen Impeller zu wechseln?
Alt 06.05.2009, 20:59
1-2 Std.
Alt 07.05.2009, 06:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Evtl. ist das Pumpengehäuse auch hin und muß getauscht werden, das würde ich an deiner Stelle auch noch tun wenn mir dessen Zustand unklar ist (zumindest sehe Dir ein neues Teil an um deinen Schaden abschätzen zu können).
Tausche lieber im Zweifel dein Gehäuse, eine neue Maschine kommt Dir sicher teurer.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.05.2009, 06:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Beim Alpha One GenI ist das sehr wahrscheinlich, das GenII Gehäuse aus Edelstahl überlebt das
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
