Alt 06.05.2009, 19:09
pepp-eric pepp-eric ist offline
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard YAMAHA 60 FEO - wie alt ist er wirklich??
Moinsen,
trotz Suche im Forum und dem ein oder anderen Blick auf Vergleichstabellen mit Jahresbuchstaben konnte ich das genaue Alter meines "neuen" AB`s immer noch nicht nachschauen.
Er soll von 1994 sein, kommt mir aber irgendwie älter vor (liegt evtl. auch an dem schlechten Pflegezustand).
Auf dem Typenschild aussen steht:
Yamaha 60FEO
6H2 L 700495
Kann einer von Euch damit was anfangen?
Zweite Frage: ich würde gern sämtliche Verschleißteile (Dichtungen, Impeller, evtl. Kabel,...) ersetzen, gibt es dafür Kits oder muss man das einzeln beim Yamaha Händler ordern?
Danke ins Forum und Gruß!
Hits:	1241
Größe:	49,2 KB
Alt 06.05.2009, 19:26
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Schau doch noch mal genau auf das Typenschild, und vergleiche mit dem folgenden Link:
http://www.marinshopen.se/Hj%C3%A4lp...0/Default.aspx
Am besten die Seite automatisch übersetzen, klappt eigentlich ganz gut.
Gruß vom Mario
Alt 06.05.2009, 19:29
da hatte ich schon geschaut, kommt nichts bei raus. die jahresbuchstaben sind alle nicht auf dem typenschild vorhanden. kann es sein, das der motor noch eine andere nummer trägt ausser dem typenschild aussen??
1980 - S 1990 - D 2000 - T 1981 - R 1991 - C 2001 - S 1982 - Q 1992 - B 2002 - R 1973 - Z 1983 - P 1993 - A 2003 - Q 1974 - Y 1984 - N 1994 - Z 2004 - P 1975 - X 1985 - K 1995 - Y 2005 - N 1976 - W 1986 - J 1996 - X 2006 - K 1977 - V 1987 - H 1997 - W 2007 - J 1978 - U 1988 - G 1998 - V 1979 - T 1989 - F 1999 - U
Alt 06.05.2009, 19:34
Sieht das Typenschild denn etwa so aus?
Dort soll sich wohl sehr klein der Buchstabe in der rechten oder linken Ecke befinden. (Wenn ich das so richtig deute)
Hits:	744
Größe:	10,4 KB
Gruß vom Mario
Alt 06.05.2009, 19:36
so schauts aus:
Hits:	819
Größe:	34,0 KB
Alt 06.05.2009, 19:38
Schick
Blöd, ausgerechnet die unteren Ecken kann man nicht erkennen
Gruß vom Mario
Alt 06.05.2009, 19:43
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Der Motor auf dem Foto hat die Nr. 400 795, das ist ein Bj. 1987.
Im Text wird eine andere Nummer genannt - diese gibt es so bei Yamaha nicht.
Gruß Möpsel
Alt 06.05.2009, 19:46
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
interessant...ich hab einen ähnlichen motor wie du...
laut dem tool steht das 6H2 für baujahr 1983-...
meine geht nämlich auch so,yamaha 60 FE - 6H2 - S....
wofür steht jetzt das letzte s????
Semper Fidelis
Mario, ich kann bei Original Auflösung unten rechts in H erkennen!
1987 - H
Verkauft als Bj. 1994...mal sehen was er dazu meint.
Hier wurde es auch mal beschrieben:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=949632
Gruß vom Mario
Alt 06.05.2009, 19:48
1987 - H
Gut, dann stimmt das ja doch.
7 Jahre jünger gemacht ist aber schon hart!
Gruß vom Mario
Danke Möpsel!
Alt 06.05.2009, 19:50
Hab für das Flipper 510HT, dem Motor und Trailer 5 Scheine bezahlt.
Denke mal, 500 Eur werde ich versuchen mir zurück zu holen, mal sehen ob er immer noch so nett ist!
Alt 06.05.2009, 19:52
Standardschaftlänge.
Gruß vom Mario
Alt 06.05.2009, 19:53
ich seh da nicht durch...bei mir ist nämlich keine zahl unten eingestanzt...
Semper Fidelis
Klingt ja grundsätzlich nach einem fairen Preis, aber versuchen würde ich es auch.
Gruß vom Mario
Alt 06.05.2009, 19:54
das kommt hin,ich hab nen 40cm schaft..aber was hat es mit der aufschlüsselung 6h2 auf sich??
Semper Fidelis
Alt 06.05.2009, 19:56
erkenne aber bitte nicht gleich den bösen Menschen,wenn er nicht der erstbesitzer ist...manche bekommen solche brocken auch einfach nur zugeschmissen...also denke nicht gleich was böses,vielleicht wusste ers nicht besser...
Semper Fidelis
Alt 06.05.2009, 19:58
Das S steht für short = Normalschaft.
Die Bezeichnung 6H2 hat nichts mit dem Baujahr zu tun, das ist nur die Modellbezeichnung.
Jeder Yamaha Händler hat eine Liste mit der er jede Motornummer genau zuordnen kann.
Der Kennbuchstabe unten Rechts dient nur der Schnellerkennung des Baujahrs und ist auf Importmotoren auch nicht immer drauf.
Seit 1995 steht das Baujahr im Klartext auf jedem Yamaha Motor drauf.
Gruß Möpsel
Das ist einfach eine Werksinterne Codenummer, steht für den 60F Motor ab Baujahr 1983.
Gruß vom Mario
Alt 06.05.2009, 20:04
cool,danke euch beiden,so kommt wenigstens etwas licht ins dunkle..also könnte es hinkommen das meiner baujahr 85 ist?
Hits:	221
Größe:	39,5 KB
Semper Fidelis
Alt 06.05.2009, 20:07
Kommt auf jeden Fall hin.
Wenn Du es genau wissen möchtest, dann stell mal die komplette Nummer ein, Möpsel kann das dann deuten.
Gruß vom Mario
Alt 06.05.2009, 20:08
Hallo Mucke
Wenn du mir deine Motornummer sagst kann ich in meine Liste schauen - dann können wir dein Baujahr definitiv feststellen.
Gruß Möpsel
Alt 06.05.2009, 20:15
Zitat von Möpsel Beitrag anzeigen
Hallo Mucke
Gruß Möpsel
kannst du mir zufällig auch gleich sagen was für zündkerzen ich da brauche...???
nr kommt per pn
Semper Fidelis
Alt 06.05.2009, 20:21
guter hinweis und noch zur rechten zeit
werde ihn leben lassen auch wenn ich erstmal ganz schön sauer war
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
