Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 96
Alt 28.04.2009, 13:41
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
Standard bulli
ich will auchn Bulli
na streng dich an ... ... wenn ich 50 werden kauf ich mir n T5 (oder was dann grad aktuell ist) dann kannst du meinen T3 haben (in 17 jahren) undn neues getriebe hat er auch
kaufen kann man die schon recht günstig - aber der unterhalt ist schon heftiger als beim pkw ... aber dafür hat man dann ein allroundfahrzeug ...
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.165 Danke in 9.454 Beiträgen
Zitat von elbeschlauchbootfahrer Beitrag anzeigen
Achso
Die stehenden Bretter sind von unten festgespaxt. Hatte heute keine Lust nochmal alles rauszuzerren um die zu kürzen.
Die Liegefläche war ja zuerst 2 m lang. Da die Matratzen aber nur 1,90 m sind und meine Kühlbox vorne um 10 cm nicht reinpasste hab ich bloß schnell noch die 10 cm abgeschnitten.
Pfuscher
  #78
Alt 28.04.2009, 14:34
Benutzerbild von Picton16ft
T3 hatte ich schon gehabt, bis das der TÜV und schied
Und nach der Devise: Vorfärts immer Rückwärts nimmer, käme eh nur der T4 (das neuere Modell) mit mindestens mittlerem Radstand in Frage
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 28.04.2009, 14:46
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Pfuscher
Ja und Bevor ich am Sonntag nicht von Hasi höre "Haste gut gebaut alter Mann bloß das und das musste noch verändern da schlaf ich im pictonischen Garten nochmal drinne" geht das so. Danach tobe ich mich schon noch mit der Oberfräse etc. aus.
T4 langer Radstand Hochdach wäre natürlich der Hammer
Alt 28.04.2009, 14:47
T4 - nie ... dann eher T5 (gibt es ab 8k€) und sind nicht so rostanfällig wie die T4. selbst mein T3 ist da rostmässig besser als manche alte T4 kutsche
in meiner autowerkstatt steht fast jede woche ein T4 - immer der selbe - mit problemen rund um motor und zahnriemen ... da ist mein bulli eher friedlich (na gut das mit dem getriebe ... )
Alt 28.04.2009, 14:48
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
was willste denn damit
du kannst doch im Fiorino schon aufrecht stehen
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
  #82
Alt 28.04.2009, 14:49
Hochdach niemals, nicht als Alltagsauto, Ein Hub oder Faltdach das wär geil.
  #83
Alt 28.04.2009, 19:07
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Jan ist etwas höher als ich ging ja nicht um mich
Alt 28.04.2009, 19:23
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
............wird Zeit, dass 1WO die Wanderdüne feddich kricht..........
Rausgetrennt iss alles, nu muss neues Blech rein!
Alt 28.04.2009, 19:30
Reiler Reiler ist offline
Boot: Quicksilver 620 flamingo
156 Danke in 98 Beiträgen
hier mal ein paar Fotos von unserem Selbstausbau. Innerhalb einer Stunde sind die Möbel ausgebaut und wir haben wieder ein Transporter.
Bernd
Hits:	239
Größe:	22,5 KB
ID:	133732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	31,3 KB
ID:	133733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	36,1 KB
  #86
Alt 05.05.2009, 10:52
ich hatte damals einen Army Bulli T3 innerhlb von 30min zum WoMo umgebaut und bin zum Tüv gedüst und wollte ihn als solches abnehmen und umtragen lassen.
Der Tüver hatte mich böse angeschaut meinte nur ob ich ihn verarschen will.
Ich: nö, das ist ein WoMo.
Er: Warum weil Gardinen dran sind? (Ich hatte sone total niedlichen kleinen Entengardinen ausm Lidl nur für den TÜV rangetackert. Sah total bekloppt aus und kam danach gleich wieder ab)
Ende vom Lied war, der TÜVer hatte keine Möglichkeit mir die Abnahme zu verweigern, da ich alle vorgeschriebenen Auflagen erfüllt hatte. (hatte mir extra ein Infoblatt beim Tüv besorgt.
Mindeststehhöhe 1,40m: beim T3 serienmäßig
Standheizung: ist zufällig eingebaut gewesen, funzte aber nicht, hat er zum Glück nicht überprüft
Bett: große Matratze vom Motor über 2. Rücksitzbank ohne Lehne über den tiefergelegten Tisch bis zur umgedrehten 1. Rücksitzbank (die Leute fuhren rückwärts )
Tisch: Sperrholzplatte zum klappen zwischen 1. und 2. Rücksitzbank (
Stauraum: 3 Standard Brotkisten (diese roten Dinger), etwas zurechtgeschnitzt und zwischen die Füße der 1. Rücksitzbank geschoben und mit Gummiband befestigt.
Wie gesagt, der "Umbau" hat 30-45min gedauert. Der TÜVer war echt sauer, aber konnte nix machen.
No blöder als der TÜVer haben die Leute von meiner Zivildienststelle geguckt als ich mit dem Armybus zum Dienst kam.
Oh, Mann der T3, das geilste Auto gleich nach meinem Pontiac.
  #87
Alt 05.05.2009, 11:02
leider sind jetzt 1.7m stehhöhe vorgeschrieben.
mein T3 ist auch als wohnmobil mit 2-7 sitzen zugelassen.
steuern zahl ich aber wie pkw wegen fehlender stehhöhe - versichert ist er zum glück auch pkw günstig
  #88
Alt 05.05.2009, 19:06
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Der Bus hat in Meißen das erste Camperwochenende überstanden und wurde von der Regierung für gut befunden
Alt 05.05.2009, 19:08
Traumtänzer
nur das Vorzelt musste mal noch ein wenig ausrichten
Alt 05.05.2009, 19:19
*Trixi* *Trixi* ist offline
187 Danke in 114 Beiträgen
Man, wir waren froh das es überhaupt halbwegs steht und stehen blieb schließlich üben wir noch
z.B. das Türen schließen in der Nacht
Alt 06.05.2009, 06:01
Südschwede
wie ist das Zelt am Busdach fest?
Alt 06.05.2009, 06:32
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Habe durch das Schleusendach einen runden 20er Kabelkanal gezogen und mit Bindfaden und Gummistrapsen über das dach abgespannt. Sollte hier ganz gut zu sehen sein. Gardinen ging auch gut. Einfach eine Stoffbahn mit Festplattenmagneten innen festgemacht
Alt 06.05.2009, 06:39
Südschwede
Gibt es für den T5 keine Dachreling an dem man das Zelt festmachen könnte?
Alt 06.05.2009, 06:44
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Sicher aber dann passt er nicht mehr in den Carport Habe ja jetzt schon nur 2 cm Luft.
Es gibt auch Magnetkederschienen und solch Geraffel das ist aber zu teuer. Wenn es ein älterer Bus wäre hätte ich wie Wolf auch einfach diese Heizungsrohrhalter ins Dach gespaxt
Alt 06.05.2009, 07:00
Dieses Zelt muss man nicht "festmachen" , das steht alleine, wenn man es ordentlich aufbaut das Gestänge richtig einstellt und alles schön unten abspannt........
Ich hab genau das Gleiche , die "Schleuse" ist nur der Übergang zum Fahrzeug, damits da nicht reinregnet.........
Name:	Villa Mobil.jpg
Hits:	165
Größe:	73,8 KB
  #96
Alt 06.05.2009, 07:08
Südschwede
kannst du die Teile nicht in die Halterung für die Reling schrauben? Die Aufnahme für die Reling sollte doch da sein, oder nich?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
