Alt 05.05.2009, 13:41
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
soooooo-ich komm grad aus dem boot.
aber ich hab ja ersmal den magnetschalter komplett zerlegt und hätte mich fast
was da alles unterm deckel war !
ich alles zerlegt ausgekratzt -mit reiniger durchtränkt- und dann ordentlich ausgeblasen und nochmal gereinigt usw usw.
die gewinde der kupferbolzen 3/8 zoll nachgeschnitten. dann auch gleich aus metrischen muttern 2 neue zollmuttern geschnitten 3/8 .
dann war da dieses "thermostat". (sieht fast so aus)- das war meines erachtens der übeltäter!!
das war ja nu völlig verdreckt und dadurch ausser funktion. die kupferscheibe die den strom weiterleitet beim starten war nicht mehr zu erkennen ! und sie sass auch auf dem bolzen FEST durch dreck und ..... . sie muss sich auf der achse verschieben lassen und wird durch federkraft wieder an den anschlag gedrückt !
auch das teil kann man komplett zerlegen weil das ganze paket durch einen sprengring gehalten wird.
nu is aalles wieder blank.
hab dann alles gut gefettet zusammen gebaut und was soll ich sagen-
DER ANLASSER LÄUFT SUUUUUUPER UND DER MOTOR DREHT SOWAS VON SCHNELL BEIM STARTEN UND SPRINGT DANK MEINER GUTEN VORARBEIT BEI DER ZÜNDUNG SOFORT AN
an der stelle nochmal einen dicken dank an alle die die mir hier geholfen haben
nu kann der pott endlich ins wasser
vorher und NACHHER:
der dicke pekige kontakt oben in der kappe mit der kleinen druckstelle--- da drückt die kupferscheibe drauf um den strom fürs drehen an den starter weiter zu leiten!!
kein wunder das der starter kaum oder gar nicht drehte
achso-- was ihr auf dem ersten foto seht-das runde in der mitte hinter der kleinen feder-DAS IS DIE KUPFERSCHEIBE !!!!
Hits:	163
Größe:	51,9 KB
ID:	134741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	69,0 KB
ID:	134742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	65,3 KB
Hits:	165
Größe:	39,7 KB
ID:	134746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	44,9 KB
Gruß KLAUS
Alt 05.05.2009, 13:47
hier noch ein foto vom finale mit den neuen muttern
Hits:	163
Größe:	47,1 KB
Gruß KLAUS
Alt 05.05.2009, 15:28
Boot: Moderboot
Ich hatte vor Jahren mal einen ausgenudelten Anlasser.
Ausgebaut, zum Bosch Dienst gebracht. Abends wieder abgeholt.
War seinerzeit 220 DM. Ritzel neu, Lager neu, Magnetschalter, Kontakte usw. und alles gereinigt.
Mit Werkstattgarantie. Fand ich für die Leistung nicht zu teuer.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 05.05.2009, 15:55
da hasde sicher recht- wer weis was die heute nehmen würden
aber ich bin jemand--erstmal selber versuchen weil: es macht mir großen spass und 200€ is ne menge geld für nen grad arbeitslos gewordenen familienvater
ritzel sah noch gut aus-lagerspiel nicht auffällig-reinigen kann ich selber und der magnetschalter tuts auch wieder
Gruß KLAUS
Alt 05.05.2009, 22:48
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Klaus,
du hast bewiesen, daß man, wenn man es nur wirklich will, auch Probleme löst, für die man zu Anfang keine Lösung hat.
Indem man fragt...nachdenkt...zu verstehen sucht...sich traut... und es dann macht
Machen lassen kann jeder
Klaus, du hast meinen Respekt.
Helle
M.Y.Franziska
(noch 5 Tage bis zum Start)
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 06.05.2009, 12:20
nu reicht es aber
und maybe kann ich hier einigen dabei helfen sich ebenso zu trauen
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
