Alt 16.04.2009, 15:21
Benutzerbild von gleiter
gleiter gleiter ist offline
Boot: 7,8m Kajütboot mit 150 PS Volvo-Diesel
32 Danke in 27 Beiträgen
Standard Wassersack reinigen (Schleim Bild)
habe vom Vorbesitzer diesen Plastimo-Wassersack übernommen:
Habe jetzt übernacht 30 Coregatabs mit ca. 15l Wasser drin gelassen 8Tip hier aus dem Forum) sieht aber noch nicht viel besser aus.
Die Schwarzen Schleimfetzen schwimmen immer noch *würg*
Womit bekomm ich den wieder hin, oder muss ich gleich einen neuen kaufen
Hits:	618
Größe:	45,5 KB
ID:	131253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	605
Größe:	41,6 KB
Grüße vom Gleiter
"Ich kenne mindestens 1000 Möglichkeiten wie wir aus der Situation hier wieder rauskommen... Leider sind sie alle tödlich."
Marvin,
Per Anhalter durch die Galaxis
Alt 16.04.2009, 15:23
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Das Ding wäre bei mir schon lange in der Tonne und ein neuer bestellt! Oder würde sich hier jemand mit Wasser aus so einem Siffbeutel die Zähne putzen?
Ich nicht! Name:  kotz.gif
Hits: 2183
Größe:  4,8 KB
Leo Tolstoi
Alt 16.04.2009, 15:28
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Ich nicht! Anhang 131255
... ich auch nicht, aber: Was einen nicht direkt umbringt macht einen ja nur härter!
Uwe
Alt 16.04.2009, 15:32
Benutzerbild von AausHH
AausHH AausHH ist offline
282 Danke in 127 Beiträgen
Es gab (oder gibt) ein Zeug mit dem Namen Certinox. So etwas bekommt man auch im Wohnwagen/Wohnmobilzubehör.
Aus der Produktpalette gibt es vielleicht etwas, was da wirkt. Am besten, Du goggelst mal.
Wenn einer, der mit Mühe kaum, gekrochen ist auf einen Baum, schon glaubt, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
(Wilhelm Busch)
Das das dies letzte Lösung ist, habe ich oben geschrieben.
Und probieren kann man es doch, ist jedenfalls meine Einstellung, wenn es dann nicht klappt habe ich es wenigstens probiert.
Die Frage ist ob man ihn wieder hinbekommt (gibt ja allerlei Zaubermittelchen) oder nicht.
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 16.04.2009, 15:36
45.423 Danke in 16.725 Beiträgen
Du mußt bedenken, daß so ein Tab für einen Zahnputzbecher voll gedacht ist und nicht für einen halben Liter.
Warum hast du so viel Wasser genommen?
Alt 16.04.2009, 15:53
Meinst du genau das:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=260292992207 (PaidLink)
Certinox Tankrein+Certisil combina+Certinox Tankfrisch
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 16.04.2009, 16:03
Ich bin mir nicht sicher. In dem Angebot steht noch etwas von Schleim-Ex, und das ist bei diesem 3er Pack ja nicht dabei. Ich bin mir nicht klar darüber, ob das Tankrein = Schleim-Ex ist.
(Wilhelm Busch)
Alt 16.04.2009, 16:11
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Was kostet so ein Wassersack denn neu?
Markus, der nicht wissen will wie die meisten Tanks und Leitungen von innen aussehen
Neues gebrauchtes Boot und happy
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
http://forum.yacht.de/showthread.php?t=76210
Gruß Lars
Alt 16.04.2009, 16:22
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
Falls er nicht zu groß ist und wirklich beibehalten werden soll.
Etwas Wasser und Spüli rein, etwas Sand als Schleim- Radierer, zum Teil aufpumpen und lange schütteln oder im auf kühl stehenden Trockner einige Zeit taumeln lassen.
Kai
Alt 16.04.2009, 16:25
Danke!
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 05.05.2009, 18:45
So Sack ist neu gekauft, 50€ (beim lokalen Händler) gleich den größeren 100l von Plastimo (o:
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 05.05.2009, 18:53
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
haste für oma auch gleich neue coregatabs mitgekauft?
Alt 05.05.2009, 18:56
Benutzerbild von rondine
rondine rondine ist offline
Boot: RONDINE & JOKER
Rufzeichen oder MMSI: 211 503 440
85 Danke in 45 Beiträgen
Stellt sich die Frage, ob man das Wasser trinken muß.
Wenn nicht, weil nur zum Zähneputzen und so weiter,
ist es bestimmt nicht schlimm, wenn ein paar Algen drin sind.
Problem ist das Licht, weswegen die Algen wachsen.
Ich denke, Bootstanks sind wohl auch nicht ganz sauber, bestimmt
oft keimfrei, aber sicher nicht frei von Schwebstoffen und einem
gewissen Grad an Bewuchs.
So würde ich an Deiner Stelle Wasser aus Flaschen trinken,
den Sack mit Sand, wie vorgeschlagen grob reinigen, nicht oder nicht zuviel
Chemie reintun und probieren, ob die Benutzung für die Körperpflege
und zum Kochen funktioniert. Das sollte eigentlich gehen.
Problem bei dem Sack ist wahrscheinlich eher, daß man alles sieht.
In einem klaren Gebirgsbach sieht man auch die Algen. Nur Mut...
Alt 05.05.2009, 19:07
Nee aber ne neue Packung zum reinigen der alten Leitungen und Pumpe.
Kann man sich ja vorstellen wie die aussehen...
Also ne schöne Mischung gemacht und dann über Nach einwirken lassen.
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 05.05.2009, 20:43
Benutzerbild von Breaky
Breaky Breaky ist offline
Boot: Shetland 536
22 Danke in 18 Beiträgen
Breaky eine Nachricht über Yahoo! schicken
Einen Spülmaschinen Tabs da reingeben , warmes Wasser drauf und ne Nacht stehen lassen. Das Zeug löst ziemlich viel ab. Aber ich persönlich würde das Ding in die Tonne treten!
Alt 05.05.2009, 20:48
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 05.05.2009, 20:50
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
ich würd das ganze Gedöns, Schlauch, Ventil und Nippel
mit einer doppelten Alditüte neu aufpimpen.
Alt 05.05.2009, 20:56
Auch Schlauch zum Sack (o; +Zulauf/Ablauf sind ja neu gemacht, nur die Schläuch im Boot und die Wasserpumpe sind "alt" (2001) und müssen gereinigt werden.
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
