Umfrageergebnis anzeigen: Seid Ihr mit dem AD31 zufrieden?
Bin mit meinem AD31 zufrieden, würde ihn wieder kaufen 22 91,67%
Bin mit meinem AD31 unzufrieden, würde ihn nicht wieder kaufen 2 8,33%
Teilnehmer: 24. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 11.10.2008, 21:05
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Zitat von gleiter Beitrag anzeigen
Mal sehen ob ich einen passenden Schlauch usw. finde, wenn nicht mache ich es wie die Vereinskollegen auch machen, scheint ja seit Jahren gut zu funktionieren.
Übrigens WO sitzt denn der Thermostat?
Im Seekreislauf oder Motorkreislauf?
Und was passiert wenn ich den Frostschutz wirklich über den Seefilter eingieße und der Motor nicht warm genug wird das das Thermostah öffnet? (warscheinlich)
Bleibt dann normales Wasser irgendwo und kann frieren?
Alle mit Z in unserem Verein, haben heute beim Abkranen noch den Motor an Land angemacht und noch ein bischen Seewasser rauspusten lassen.
Ich werde das die Tage auch machen.
Das Thermostat sitzt im Motorkreislauf, also besteht für den Motor selbst keine Gefahr.
Den Motor nie an Land ohne Spülbacken laufen lassen sonst gibt deine Seewasserpumpe den Geist auf.
Ich würde trotzdem den Frostschutz über die Spülbacken spülen, da du sonst Gefahr läufst das trotzdem Wasser drinbleibt und einen Schlauch zum Platzen bringt.
Schau mal ob ein Vereinskollege ne Ölwechselpumpe hat, dann brauchst du dir keine kaufen. Und Motor vor Ölwechsel warmlaufenlassen sonst dauert das abpumpen keine 5min sondern 2 Stunden oder geht evtl. gar nicht
Gruß Jörg
Alt 12.10.2008, 18:07
Benutzerbild von gleiter
gleiter gleiter ist offline
Boot: 7,8m Kajütboot mit 150 PS Volvo-Diesel
32 Danke in 27 Beiträgen
Hier gibt´s auch alle Handbücher etc.:
http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...ml#handbuecher
Ich bräuchte zum einwintern/auswintern denke/hoffe ich mal mindestens:
Do-it-yourself-Handbuch 7735565 € 26,40
Oder reicht das nicht?
Weil wenn nicht dann wird es richtig teuer:
Werkstatthandbuch Motor
Das Werkstatthandbuch wird nur zusammen mit dem zugehörigen Ersatzteilkatalog abgegeben7741727 € 35,26
Werkstatthandbuch Kraftstoff- und Schmiersystem
Das Werkstatthandbuch wird nur zusammen mit dem zugehörigen Ersatzteilkatalog abgegeben7741734 € 33,58
Werkstatthandbuch Ansaug-, Abgas-, Kühlsystem
Das Werkstatthandbuch wird nur zusammen mit dem zugehörigen Ersatzteilkatalog abgegeben7741741 € 42,15
ohne gehts ja nicht:
Ersatzteilkatalog 7742700 € 82,42
Ganzschön teuer, PDF würde ja reichen
Grüße vom Gleiter
"Ich kenne mindestens 1000 Möglichkeiten wie wir aus der Situation hier wieder rauskommen... Leider sind sie alle tödlich."
Marvin,
Per Anhalter durch die Galaxis
Geändert von gleiter (12.10.2008 um 18:37 Uhr)
Alt 02.11.2008, 14:30
Moin moin,
will mal kurz meine Erfahrung vom (ersten) Spülen (in meinem Leben) teilen:
Also die meisten aus unserem Verein füllen/füllten das Frostschutzmittel über den See-Filter ein und haben mir das wiegesagt auch empfohlen.
Ich habe das dann auch so gemacht und sage das ist total sch...!
Bei meinem Motor saugt er das Wasser nicht von alleine aus dem See-Filter ein sondern nur durch Druck (der nur entstehen kann, wenn der Filter-Deckel geschlossen ist) wird es "reingedrückt". Das auch nur schlecht weil die See-Pumpe ja kein Wasser zum drücken hat sondern nur Luft...
Demensprechend war das eine riesen Sauerei
Schön alles voll gespritzt und mind. 1/2 Liter landete in der Bilge. 30 Min. dauerte es die 5l Frostschutz rein zukippen (der Filter-Behälter ist ja nicht besonders groß, also immer voll machen, deckel raufdrücken, sich voll spritzen lassen, nach kippen).
Ich hätte auch nicht gedacht das da so viel Frostschutz reinpasst.
Hatte erst eine -25°C Mischung gemacht (4l), aber als da minutenlang nichts und dann nur mit -5°C raus kam hab ich´s letztendlich pur reingekippt (so das jetzt insgesamt 5 l pur + x l Wasser drin sind). Ich hoffe das es jetzt einigermaßen gemischt drin ist.
Also mal wieder die Erfahrung gemacht, nicht immer auf andere hören, nächstes Jahr mach ich das auf jeden Fall so wie oben beschrieben, mit einem Schlauch der unten in den Z gesteckt wird (Ansaugritzen mit Klebeband zu machen).
Dann habe ich die Sicherheit das auch der Weg vom Ansaug/Z bis hin zum Seefilter (ist ja doch ne große Strecke) geschützt ist.
Nicht so wie jetzt, ohne Frostschutz, ich hab schon Bammel
Scheiß Gefühl.
Also vielen Dank noch mal an alle Tip-Geber hier
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 02.11.2008, 22:03
Boot: Cranchi 50 HT
was meinst du warum ich geschrieben hatte über Spülohren ansaugen lassen
Spülbacken nehmen Kanister auf Badeplattform mit Frostschutzmischung und durchlaufenlassen....so wie das normale einwintern eines Innenborders
Gruß Jörg
Alt 02.11.2008, 22:05
Jaja...
Wenn man 4 Leute fragt und alle 4 sagen was anderes dann höre ich, junger Mensch, auf den Ältesten (und wenn der mir sogar noch seine Hilfe anbietet).
Nächstes Jahr hör ich auf Euch (o:
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Geändert von gleiter (02.11.2008 um 22:17 Uhr)
Alt 21.02.2009, 18:08
Plamen Plamen ist offline
habe selbst einen AD31B mit DP-A .... und das "Do-It-Yourself" Handbuch in Deutsch, pdf, ausserdem ein Ersatzteilkatalog für alle D31-Motoren als pdf (ca. 340 Seiten) in Englisch und 2 Werkstatthandbücher als pdf in Englisch. Bei Interesse melden, will die Bücher ja nicht gewerblich verkaufen, nur aushelfen, d.h. CD-Rohling Kosten + Porto ....
Hits:	1155
Größe:	39,3 KB
Alt 22.02.2009, 14:40
Hallo Plamen,
du leutest die neue Saison ja gut ein
Ich bin natürlich sehr an den PDF´s interessiert
Habe dir eben eine PN geschickt.
Vielen Dank das du dich hier gemeldet hast!
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 22.02.2009, 18:25
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
ich habe zwar KAD 32 , da die aber bis auf 2 Zylinder dem KAD 42 sehr ähnlich sind, hätte ich auch Interesse an einer Kopie oder CD von diesem Handbuch. ( Gegen eine angemessene Aufwandsentschädigung natürlich ! )
Wo ist das erschienen / veröffentlicht ?
Gruß Olli
Alt 03.03.2009, 12:13
Als Info für Euch:
Plamen ist ein viel beschäftigter Mann und ist viel unterwegs, ich hatte Mail- und Telefonkontakt mit ihm.
Er wird sich sicher bald melden
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 01.04.2009, 22:24
Moinmoin,
ich bin natürlich (wie viele hier) am Boot/Motor basteln (muss Wartungsteile für den Z und Motor kaufen/bestellen).
EDIT:
Habe jetzt von Plamen die Teile Kataloge für den AD31B erhalten:
AD31B PARTS CATALOG bis SN 2203116853 und
AD31B PARTS CATALOG ab SN 2203116854
Weitere folgen bestimmt.
Liebe Grüße,
Silvio
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Geändert von gleiter (02.04.2009 um 12:38 Uhr)
Alt 02.04.2009, 12:37
Kennt einer den Unterschied zwischen dem
AD31B (für den die Kataloge [siehe EDIT oben] sind) und meinem
AD31P-A (so stehts auf dem Schild)?
Die Ersatzteile die ich bisher so in Internetshops gesehen habe, sind meist eh für beide Versionen.
Ist es evtl. nur eine Weiterentwicklung?
Meine SerienNummer ist höher als 2203116854 (also gilt für mich der zweite Katalog).
Ich melde mich sobald ich mehr weiß/habe.
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 05.05.2009, 16:13
So habe bisher folgendes in meiner Sammlung (danke an den edlen Spender ):
Größe KB | Dateiname
05.118.906 AD31B PARTS CATALOG ab SN 2203116854.pdf
05.684.628 AD31B PARTS CATALOG bis SN 2203116853.pdf
00.085.497 Volvo Antriebe.pdf
02.487.935 VolvoPenta_Workshop_Manual_Electrical_System.pdf
05.584.443 Volvo_Penta_D31_D41_Accessories_Spec_1988.pdf
05.583.152 Volvo_Penta_D31_D41_Owners_Manual_1993.pdf
22.665.650 Volvo_Penta_D31_D41_Workshop_Manual_1986.pdf
10.742.057 Volvo_Penta_D31_D41_Workshop_Manual_1993.pdf
37.425.249 Volvo_Penta_do-it-yourself-teil2.pdf
17.248.111 Volvo_Penta_Maintenance_Parts.pdf
14.933.598 Volvo_Penta_Propeller.pdf
03.574.042 Workshop Manual_Z-Antriebe.pdf
PS: PN ist eure Freunding
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 23.08.2010, 09:03
Habe noch einiges mehr organisiert:
14.04.2009 13:01 8.047.603 AD31P-A Betriebsanleitung11.07.2008.pdf
07.04.2010 09:26 <DIR> alt
07.04.2010 09:22 <DIR> Bilder
16.09.2008 20:14 1.666.063 Brochure Samlingsbroschyr.pdf
23.08.2010 08:47 <DIR> Doku
23.08.2010 08:47 158.882.037 Dokus_Volvo_Penta_AD31P.zip
14.04.2009 13:04 0 H„ndler.txt
23.08.2010 08:46 13.112 Links.docx
16.09.2008 21:07 60.226 Motor.docx
16.09.2008 20:25 315.856 Produktdatenblatt Product bulletin AD31P.pdf
23.08.2010 09:00 0 txt.txt
29.06.2009 20:42 <DIR> Warmwasser
23.08.2010 09:01 <DIR> ..
02.04.2009 11:34 5.118.906 AD31B PARTS CATALOG ab SN 2203116854.pdf
02.04.2009 11:34 5.684.628 AD31B PARTS CATALOG bis SN 2203116853.pdf
03.04.2009 09:15 <DIR> Cyrus
05.05.2009 16:02 1.295 dir.txt
06.05.2009 16:57 <DIR> Explosionszeichnungen
28.01.2010 12:10 <DIR> MD5A Volvo Penta Diesel
23.08.2010 09:01 0 txt.txt
11.02.2007 20:47 85.497 Volvo Antriebe.pdf
07.05.2009 08:14 264.658 Volvo Penta AD31P DP - Maázeichnung.pdf
17.04.2009 11:18 2.487.935 VolvoPenta_Workshop_Manual_Electrical_System.pdf
03.04.2009 08:55 5.584.443 Volvo_Penta_D31_D41_Accessories_Spec_1988.pdf
03.04.2009 09:01 5.583.152 Volvo_Penta_D31_D41_Owners_Manual_1993.pdf
03.04.2009 08:55 22.665.650 Volvo_Penta_D31_D41_Workshop_Manual_1986.pdf
03.04.2009 08:55 10.742.057 Volvo_Penta_D31_D41_Workshop_Manual_1993.pdf
05.04.2009 19:18 37.425.249 Volvo_Penta_do-it-yourself-teil2.pdf
03.04.2009 09:15 17.248.111 Volvo_Penta_Maintenance_Parts.pdf
03.04.2009 09:01 14.933.598 Volvo_Penta_Propeller.pdf
30.04.2009 15:05 3.574.042 Workshop Manual_Z-Antriebe.pdf
151 MB ZIP Datei
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 22.04.2012, 15:57
JonnyC JonnyC ist offline
Boot: Sealine S25
58 Danke in 52 Beiträgen
Gleiter kommt wegen eines auswärtigen Studienaufenthalts derzeit nicht an seinen Datenspeicher heran. Wäre jemand, der seine Zib.Dateien hat, so freundlich und wurde sie mir mailen? Mailadresse schicke ich per PN.
Danke und Servus, Jonny
Servus Jonny
Alt 09.05.2012, 23:01
So habe dann doch mal mein Backup durchsuchen können (=
Link zur Zip-Datei auf Anfrage per PN.
PS: Jeder der irgendwas zum Volvo Penta AD31 hat kann es hier gerne zur Verfügung stellen, werde es in die Sammlung aufnehmen
VIELEN DANK
151 MB ZIP Datei
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 01.05.2016, 15:35
Aktualisierter Inhalt:
09.06.2015 11:08 1.710 !Inhalt.txt
15.05.2012 15:59 10.173.253 41 Fuel and Lubrication Systems.pdf
15.05.2012 15:59 6.778.521 41 Intake, Exhaust, Cooling Systems.pdf
02.04.2009 10:34 5.118.906 AD31B PARTS CATALOG ab SN 2203116854.pdf
02.04.2009 10:34 5.684.628 AD31B PARTS CATALOG bis SN 2203116853.pdf
08.03.2016 01:42 <DIR> Andere
08.03.2016 01:31 <DIR> Bilder
08.03.2016 01:35 <DIR> Cyrus
01.05.2016 15:31 0 dir.txt
08.03.2016 01:40 <DIR> Explosionszeichnungen
08.03.2016 01:35 <DIR> MD5A Volvo Penta Diesel
21.05.2012 00:12 1.213.286 Volvo_Penta_Betriebsanleitung Serie 31, 32, 41, 42, 43.pdf
09.06.2015 10:29 8.412.461 Volvo_Penta_Betriebsanleitung_AD31 TMD31 TAMD31 AD41 TMD41 TAMD41 KAD42 KAMD42 SP DP DPX MS4B HS1A.pdf
03.04.2009 07:55 5.584.443 Volvo_Penta_D31_D41_Accessories_Spec_1988.pdf
03.04.2009 08:01 5.583.152 Volvo_Penta_D31_D41_Owners_Manual_1993.pdf
10.04.2012 22:30 22.665.650 Volvo_Penta_D31_D41_Workshop_Manual_1986.pdf
03.04.2009 07:55 10.742.057 Volvo_Penta_D31_D41_Workshop_Manual_1993.pdf
11.02.2007 20:47 85.497 Volvo_Penta_DRIVE AND WATER JET MODELS.pdf
21.05.2012 00:27 7.202.590 Volvo_Penta_Instruction Book AD31, TMD31, TAMD31, KAD32, AD41, TMD41, TAMD41, TAMD42WJ, KAD43, KAMD43.pdf
10.04.2012 23:03 17.248.111 Volvo_Penta_Maintenance_Parts.pdf
07.05.2009 07:14 264.658 Volvo_Penta_Maázeichnung_AD31L, AD31P DP.pdf
16.09.2008 20:25 315.856 Volvo_Penta_Produktdatenblatt Product bulletin AD31P.pdf
03.04.2009 08:01 14.933.598 Volvo_Penta_Propeller.pdf
29.04.2016 11:15 3.484.830 Volvo_Penta_Werkstatthandbuch_Z-Antriebe_280, 280-DP, 285, 290, 290-DP, SP-A, SP-C, DP-A, DP-B, DP-C_7731383-1_German_05-2001.pdf
09.06.2015 10:46 3.601.742 Volvo_Penta_Workshop Manual Drives 280, 280-DP, 285, 290, 290-DP SP-A, SP-C, DP-A, DP-B, DP-C.pdf
21.05.2012 00:38 767.244 Volvo_Penta_Workshop Manual Electrical system Wiring diagrams 31, 32, 41, 42, 43, 44, 300 series.pdf
21.05.2012 00:34 4.031.581 Volvo_Penta_Workshop Manual Engine Body 31, 32, 41, 42, 43, 44, 300 series.pdf
21.05.2012 00:36 1.339.592 Volvo_Penta_Workshop Manual Fuel and lubrication system_31, 32, 41, 42, 43, 44, 300-Series.pdf
21.05.2012 00:35 869.022 Volvo_Penta_Workshop Manual Intake, exhaust, cooling systems 31, 32, 41, 42, 43, 44, 300 series.pdf
21.05.2012 00:33 2.889.195 Volvo_Penta_Workshop Manual Sterndrive DP-E, SP-E.pdf
21.05.2012 00:37 132.110 Volvo_Penta_Workshop Manual Technical Data 31, 32, 41, 42, 43, 44, 300-Series.pdf
17.04.2009 10:18 2.487.935 Volvo_Penta_Workshop_Manual_Electrical_System.pdf
09.06.2015 10:25 9.372.488 Volvo_Penta_Z-Antriebe_Typenkunde.pdf
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 07.07.2016, 10:35
Benutzerbild von GSTG52
GSTG52 GSTG52 ist offline
Boot: Lema 29
Standard Gibt es diese unterlagen bei dir noch?
Hallo gleiter,
ist es noch möglich an die von dir gesammelten Werke was den AD31 angeht zu kommen?
Lema 29, 9,26m x 3,0m, 2 x Volvo Penta 130PS
Alt 28.09.2016, 09:11
Hier gibts fast alle Anleitungen zu vielen Herstellern:
http://www.boatinfo.no/lib/volvo/
Oder mit komischer Navigation:
www.boatinfo.no
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 03.01.2018, 12:27
Benutzerbild von Bender3k
Bender3k Bender3k ist offline
Boot: Windy 8800
13 Danke in 6 Beiträgen
Moinsen!
Ich schieb den Fred hier auch nochmal hoch.
Hat noch jemand die Sammlung und würde nen Link bereitstellen ?
Gerne auch per PN
Alt 09.04.2018, 13:33
minou minou ist offline
Boot: Bayliner 2655
Rufzeichen oder MMSI: Dieter
minou eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Forumsfreunde,
ich bin ein absolutes Greenhorn, habe mir eine Bayliner 2655 gekauft mit Volvo Penta AD31 Dieselmotor. Nun wollte gestern rausfahren, gestartet, Moror läuft prima, kurze Zeit später geht der Motor aus. ,,Habe die Dieselzufuhr nicht geöffnet". Nun springt er nicht mehr an, was muß ich machen damit er wieder läuft. Wer hat z.B. eine Bedienungsanleitung für den Motor ???
bitte helft mit, auch gerne Telefonisch unter 0176 228 38 599, oder Ihr sendet mit eure mail !
Alt 09.04.2018, 14:43
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...bei einem Dieselmotor muß man meist mit der Handpumpe die Kraftstoffleitungen füllen, damit er wieder anspringt. Diese ist entweder in der Nähe des Filters oder der Einspritzpumpe.
Bedienungsanleitungen bekommst du wahrscheinlich z.B. bei Schmidt & Seifert.
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (09.04.2018 um 14:50 Uhr)
Alt 01.08.2024, 14:07
wir3 wir3 ist offline
Moin, moin,
Ich schieb den tead hier nochmal nach oben.
Hat noch jemand die Sammlung und würde mir bitte den Link bereitstellen?
Gerne auch per PN.
Danke vorab.
LG.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
