Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 04.05.2009, 12:33
Benutzerbild von divefreak
Zitat von cranium Beitrag anzeigen
bei Ruschmeier werden die 6 Rollen über eine Seilzugvorrichtung mit einer Kurbel die vorne am Windenstand sitzt hoch oder runtergefahren
siehe Bild
Diese Rollen sollen aber ausser beim Trailen kein Gewicht tragen.
Die Langauflagen sind nur zum Stützen da damit das boot nicht kippt.
Das Gewicht gehört definitiv auf die Kielrollen
MFG René
Alt 04.05.2009, 12:37
Akki Akki ist offline
54.946 Danke in 18.312 Beiträgen
Ja und Nein. Die Langauflagen sollen schon die Kielrollen einwenig entlasten...
und eben, damit es sicher aufliegt und nicht kippt.
Alt 04.05.2009, 12:41
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
363 Danke in 194 Beiträgen
habe soeben mit dem Hersteller telefoniert und bekomme ein Änderungsvorschlag als Angebot zugeschickt
halte euch auf dem Laufenden
Alt 04.05.2009, 13:06
Das bedingt schon ne Gewisse Entlastung. Aber eben keine Totale.
Ich mach es üblicherweise so das die Längsauflagen bei Gummiauflagen leicht eingedrückt sind, bzw das das Boot nicht mehr aufm Trailer wackelt/kippelt.
Laß das 20-30kg Entlastung pro Seite sein...
MFG René
Alt 04.05.2009, 13:09
...Laß das 20-30kg Entlastung pro Seite sein...
Wenn du dann noch einsteigst und auf einer Seite stehst, sind's schon 160kg
Alt 04.05.2009, 13:51
wie telefonisch besprochen, erhalten Sie nachstehend das Angebot:
1 Stück Slipanlage mit 3 Stück Poly-Vollschaumrädern pro Seite
zentral von vorn über Seilzüge verstellbar
3 Stück Umbau Ihrer Kielrollen-Halter für je 2 Kielrollen pro Querstrebe
mit 2 x Kielrolle 300 mm und 4 x Kielrolle 200 mm
bin mir unsicher ob ich die Slipanlage benötige,
was denkt ihr, reicht der Umbau auf Doppelrollen
Alt 04.05.2009, 15:05
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
an meinen Trailer habe ich insgesamt 10 Kielrollen.Das Boot steht während der Fahrt auf der Strasse komplett auf den Rollen.Die Auflagen drehe ich so hoch bis der Rumpf nicht mehr nach links und rechts kippelt.
Man sollte tunlichst vermeiden das Boot während der Fahrt nur auf den seitlichen Auflagen zu stützen.Dann sind Rumpfbeschädigungen keine seltenheit.
Auf irgendwelche hochkurbelbaren Slipphilfen habe ich bewußt verzichtet,weil ich brauch das nicht.Das Boot rollt ganz alleine vom Trailer.
In deinem Fall würde ich eine zusätzliche Quertraverse am Heck montieren und da zusätzliche Kielrollen montieren.Merke:Je mehr Kielrollen desto besser Auf dieses hochkurbelbare Geraffel würde ich verzichten.Das brauchst du nicht.
Alt 04.05.2009, 19:25
Hallo cranium,
was evtl. helfen würde, für die Rollen Wellen aus härterem Stahl verwenden oder die Kielrollen gleich verdoppeln also von beiden Seiten der Traverse einen Rollenhalter anbauen
Alt 04.05.2009, 19:36
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
nun habe die verbogenen Wellen gegen neue 16mm Gewindestangen getausch, diese waren nach 1 x slippen und
3 km Fahrt beladen wieder krumm.
welches Material hält diese Belastung aus???
Bei Harbeck gibt es im Shop die passenden 16er Stahlachsen. Dann ist das Problem gelöst. Gewindestangen sind dafür zu weich.
Bei der Gelegenheit gleich 1 Kielrolle für den hinteren Bereich mit Halter bestellen. Ich habe 5 x 200m + 1x 400mm bei 2,2t !
Geändert von makana (04.05.2009 um 19:43 Uhr)
Alt 04.05.2009, 20:17
ich glaube damit müsste es gehen
wenn ich davon 3 verbaue müsste sich die Belastung gut verteilen und das Boot von alleine vom Trailer rollen
kennt jemand den Hersteller??
Hits:	362
Größe:	55,4 KB
Alt 04.05.2009, 20:21
Schlosser Maier...
Adresse gibts in den gelben Seiten
MFG René
Alt 04.05.2009, 20:25
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Stimmt geht auch gut mit zwei Rollen.
Gruß Tomas
Hits:	392
Größe:	58,8 KB
Gruß Tomas
Alt 04.05.2009, 20:56
ist aber das gleiche Problem, 3 Rollen werden von einer Achse getragen
wenn schon dann 2 komplette Halter mit eigenen Rollen und Achsen
Alt 04.05.2009, 21:17
meinst du sowas
Hits:	353
Größe:	24,3 KB
Alt 04.05.2009, 21:20
Hallo cranium,
so in der Art,
einfach Rollenhalter+Traverse+Rollenhalter geht bei den meisten Rollenhaltern ohne Probleme
Alt 07.05.2009, 21:58
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
http://www.trailer-und-bootszubehoer-shop.de/
ich finde das aber unverschämt teuer
Speed changes you
Ronny
Alt 13.05.2009, 18:59
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Moin ,
Ich habe heute leider auch meinen Glauben in die Stoltzrollen (kein Nachbau) verloren .
Meine Boot ist ein Buster XL mit 5,60m und ca 1t Gewicht inkl Motor und Gerödel und liegt permanent auf einem Wick Trailer mit 4 Rollen und verstellbaren Stützen im Heckbereich . Die Rollen sind seit 2 Jahren drauf wobei das Boot im letzten Jahr nur 3x getrailert wurde . Beim slippen fiel mir auf das das Boot nicht mehr von selbst wie früher vom Hänger lief . Ich dachte auch erst an verbogene Bolzen und wollte die gewalzten Bolzen M16 gegen V2A Bolzen mit Schaft austauschen .
Beim Ausbauen kam aber die Ernüchterung - die Rollen waren platt !!
Die Stützen drehe ich immer so weit hoch das beide Seiten unter Spannung stehen , das Boot aber nicht anheben .
Jede Saison neue Rollen kann auch nicht die Lösung sein
Gruss Jürgen
Alt 13.05.2009, 23:50
Hallo Bushrider,
einfach ab und zu mal die Rollen etwas drehen und die Spanngurte abmachen oder wenigstens entlasten,
dann geht das schon etwas länger mit den Rollen
Alt 14.05.2009, 04:35
Werde ich machen . Ich hatte schon mal die vordere mit der hinteren ausgetauscht da die Belastung hinten wesentlich höher ist .
Das mein Boot aus Alu ist und dementsprechend der Kiel auch aus Alu ist dürfte den Rollen ja nichts machen .
Allerdings sind die Strassen hier in der Ukraine alles andere als eine deutsche Autobahn so das zT starke Stösse und Schläge auf Trailer und Boot nicht ausbleiben .
Hätte aber mehr Lebensdauer von den Teilen erwartet .
Gruss Jürgen
Geändert von Bushrider (14.05.2009 um 04:51 Uhr)
Alt 14.05.2009, 06:43
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Hallo Jürgen ,
Deine Wellen oder Gewindestangen sind bestimmt aus Vollmaterial , probiers mal mit dickwandigen Rohren aus hochfestem Stahl als Achse , die sind wesentlich schwerer zu verbiegen.
Die Sliphilfe links und rechts entlastet die letzte Kielrolle ebenfalls , da das Gewicht ja auf mehrere Punkte verteilt wird.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 14.05.2009, 16:45
Hallo Franz ,
Danke für den Tip - aber meine Annahme das auch bei mir die Bolzen verbogen sind hatte sich ja nicht bestätigt - es waren definitiv die Rollen platt ...
Ich habe am Trailerende re/li Doppelrollen , verstellbare Spindelstützen , davor noch Einfachrollen und vorn noch ein Paar Spindelstützen . Für meine Nußschale wahrscheinlich "overdone" .
Aber trotzdem - hast Du eine Quelle für solche M16 Hohlwellen ?
Gruss Jürgen
Alt 14.05.2009, 16:51
Hier noch ein paar Bilder .
Gruss Jürgen
Name:	CIMG0521 (Small).jpg
Hits:	318
Größe:	46,2 KB
ID:	136650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	CIMG0524 (Small).JPG
Hits:	324
Größe:	32,3 KB
ID:	136651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	CIMG0525 (Small).jpg
Hits:	308
Größe:	51,6 KB
Alt 14.05.2009, 18:01
Hallo Jürgen ,
die Hohlwellen kann Dir jede Lohndreherei in Deiner Nähe aus VA-Stahl anfertigen.
Alt 14.05.2009, 20:01
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.105 Danke in 352 Beiträgen
... nun habe die verbogenen Wellen gegen neue 16mm Gewindestangen getausch, diese waren nach 1 x slippen und
3 km Fahrt beladen wieder krumm. welches Material hält diese Belastung aus???
Hallo Jürgen,
ich würde die massiven Gewindestangen mit Rohrmaterial verstärken. Rohr ist biegesteifer als Vollmaterial. Vielleicht bekommst Du 16er Rohr mit 2mm Wandstärke. Dann würde ich mir Rohrstücke in der Länge der Rollenbreite schneiden und zum Befestigen 12er Gewindestangen durchschieben.
Links und rechts eine U-Scheibe und eine Stoppmutter, wie jetzt auch.
Wäre relativ wenig Aufwand und einen Versuch wert.
Oder etwas aufwändiger. Du suchst dir noch dickwandigeres Rohr und läßt dir in beide Enden ein 12er Innengewinde schneiden. Und dann von außen auf jeder Seite eine U-Scheibe und eine 12er Schraube.
Viele Grüße aus Köln
Alt 14.05.2009, 21:47
Hi Tommy ,
Da hast Du jemand anderen zitiert
Ich habe die normalen gewalzten M16er Bolzen gegen V2A Bolzen mit Schaft - also exact 16mm Durchmesser getauscht .
Bei mir waren aber nicht die Bolzen das Problem sondern die Rollen selber - die waren platt an der Stelle wo der Kiel aufliegt .
Gruss Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
