Alt 27.04.2009, 08:55
Franziska Franziska ist offline
29 Danke in 25 Beiträgen
Standard Temparatur-Warnmeldung bei Suzuki 115 PS AB
hat jemand hiermit Erfarhung?:
Unser Suzuki Außenbord-Motor 115 PS BJ 2004 (langsam warmgefahren, Kühlwasserstrahl vorhanden) hat nach kurzer Gleitfahrt (kein Kilometer das Boot war gerade aus dem Wasser herausgekommen) die Temparatur-Warnung aktiviert (rote Kontroll-Leuchte + Warntöne).
Wir sind sofort aus der Gleitfahrt herausgegangen, daraufhin "stotterte" der Motor und fiel dann ganz aus. Eine kleine Menge grau-weißer Qualm/Rauch erschien am Motor, es roch etwas fremd.
Nach kurzem Ankern konnte der Motor wieder gestartet werden. Der Kühlwasserstrahl, den wir von nun an ständig beobachteten, war in Verdrängerfahrt zunächst normal stark. Als wir wieder in Gleitfahrt gehen wollten, ging der Kühlwasserstrahl zurück (wurde sehr viel schwächer). Ein zweiter Versuch zeigte das gleiche Ergebnis.
Im Hafen gehen die Überlegungen in Richtung 'kaputter Impeller der Wasserpumpe'. Was meint Ihr?
Danke und Gruß
Franziska
Alt 27.04.2009, 11:17
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Impeller und Pumpengehäuse als erstes überprüfen.
Ähnliches Phänomen hatte ich an einem Tohatsu, da waren die Kühlwasserkanäle um den Auspuff "zugewachsen", Kontrollstrahl war allerdings gleichmässig.
Martin
Alt 27.04.2009, 11:31
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Fremdkörper zwischen Schlitzen im UW und Steigrohr zur Pumpe? Blatt, Plastik etc.. Wird evtl durch zusätzlichen Staudruck bei höherer Geschw. vor den Einlass gedrückt. Ansonsten wie "Burmi" schon geschrieben.
Gruß Gunnar
Alt 03.05.2009, 18:27
tucker tucker ist offline
Boot: das was gerade da ist
3 Danke in 3 Beiträgen
Wann war denn der Bock zum letzten Mal zur Durchsicht? Dabei wird der Impeller kontrolliert, ggf. ersetzt, Rechnung?, der Motor anschließend laufen gelassen und mit Süßwasser gespühlt. Sollte dann für die nächste Saison funktionieren. Wir haben schon Impeller gesehen die gar keine Flügel mehr hatten und Kühlkanäle die mit solchen keine Ähnlichkeit mehr hatten. Dann wird es der Maschine schnell warm ums Herz. Wenn der Zossen länger als zwei Jahre keine Wartung mehr hatte wird es Zeit, wenn in letzter Zeit ein Profi daran geschraubt hat gibt es für Euch Gewährleistung.
Grüße von der Unterweser
Carsten
Alt 03.05.2009, 18:43
Carsten
Alt 03.05.2009, 20:33
Danke und Gruß
Franziska
Hallo Franziska,
Impeller ist immer der erste Ansatzpunkt, da fehlen bestimmt ein paar Flügel
Alt 04.05.2009, 08:26
Hallo und danke für Eure Antworten!
Muß für den Ausbau des Impellers das Getriebeöl abgelassen werden? (Das Handbuch ist da nicht ganz eindeutig.)
Danke und Gruß
Franziska
Alt 05.05.2009, 10:06
Die Frage kann ich jetzt selber beantworten - das Getriebeöl muß nicht abgelassen werden.
Alt 05.05.2009, 10:26
TomHH
da habe ich dann mal eine Frage zu.
Wie wird das Schaltgestänge getrennt bei dem Motor?
Ist da eine Verschraubung oder was ist das für ein Prinzip?
Geändert von TomHH (05.05.2009 um 10:35 Uhr)
Alt 05.05.2009, 10:42
Benutzerbild von divefreak
Hallo Franziska,
Bei den Symptomen ist eher das Pumpengehäuse beschädigt
MFG René
Alt 07.05.2009, 21:55
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Hatte so einen Gehäuseschaden, aber da war es genau umgekehrt: Im Leerlauf kaum Kühlwasser, bei höherer Drehzahl normaler Kontrollstrahl und völlig ausreichende Pumpleistung.
Hallo Franziska, ich drück Euch die Daumen.
BON
Alt 19.05.2009, 10:49
Danke für alle Eure Antworten.
Der Motor wurde in einer Suzuki-Vertragswerkstatt repariert und hat jetzt ein neues Pumpengehäuse, einen neuen Impeller und ein neues Thermostat.
Und wir haben wieder den steten Kühlwasserstrahl und jede Menge Spaß in Gleitfahrt ...
Euch allen eine gute Woche und einen schönen Feiertag, nach Möglichkeit irgendwo auf einem Gewässer.
Franziska
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
