wie kann ich die Temperatursensoren beim Mercr. 4,3LX Bj. 1995 prüfen ? Hintergrund: Motor ist zu heiss geworden, aber der Alarmton ging nicht an, Alarmton ist aber an beim Einschalten der Zündung, auf dem Foto zu erkennen sind die braunen Zuleitungskabel zum Sensor, je Sensor jeweils ein Kabel. (Das Problem der Motorüberhitzung ist schon erledigt) Gruß Axel Geändert von Antaris (19.08.2010 um 13:01 Uhr) |
Hallo Antaris,
ziehe mal das Kabel vom Geber ab und halte es auf Masse
Wenn Du das Kabel vom Geber nimmst und auf Masse legst passiert nichts.
Der Alarmton wird auch vom Öldruckschalter ausgelöst (ggf auch vom Getriebeölausgleichsbehälter sofern vorhanden) ivea |
Ja, danke euch, braunes Kabel ist Massekabel, hätte ich ja
schon probieren können, also probiere ich das erst mal. |
| Themen-Optionen | |
