Alt 22.07.2004, 12:32
michaelabg michaelabg ist offline
30 Danke in 22 Beiträgen
Standard Dichtung Impeller Mercruiser alpha one ??
Hallo Bootsfreunde, ich hoffe Ihr seit schon alle im Wasser. Ich noch nicht
Ich schraube.
Mein Problem ist folgendes:
kann es sein das der Wellendichtring einfach von oben (nach getauschtem Impeller) über die Welle geschoben wird (bis ganz nach unten auf das Pumpengehäuse) und da einfach so unbefestigt dran ist und so bleibt
oder
muß der Dichtring im Pumpengehäuse "eingerastet" werden?
Ach bevor ich es vergesse, es ist ein Gen2.
Vielen Dank für euere Hilfe.
Alt 22.07.2004, 23:05
Glastronfan Glastronfan ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Das ist bei meinem Alpha 1,1 auch so, der Ring wird einfach über die Welle bis zum Gehäuse geschoben!!
Die besten Kapitäne stehen immer an Land!!!
Alt 23.07.2004, 06:20
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Ich kenne es auch nur so.
Siehe auch mal den Thread "Drehrichtung Impeller..." von letzter Woche, da ist ein Bild aus einem Rep-Manual.
David
Alt 23.07.2004, 14:22
Super, vielen Dank für euere Hilfe.
Ich hab nur langsam den Überblick verloren da es da anscheinend so viele verschiedene alpha Antriebe gibt und die unterschiedlich aufgebaut sind.
Aber Dank euch blicke ich jetzt durch.
Ein schönes Wochenende wünsche ich.
Alt 26.07.2004, 20:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
beim Gen. II bin ich mir nicht sicher.
Hat denn keiner ein Buch zur Hand?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.07.2004, 09:56
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
keine antworten mehr ? mich würde die frage auch interessieren da ich demnächst auch eine neue dichtung dort einbauen muß (sobald die teile von cyrus geliefert wurden *grins)
gruß aus ulm
claus
Alt 28.07.2004, 10:08
gruß aus ulm
claus
Die Teile sind am 26.6 raus.
Ich verstehe das auch nicht, warum keiner ein Gen. II Buch zur Hand hat.
Ich bestelle mal eins.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.07.2004, 10:54
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
lt. Handbuch isses so.
beim ersatzteil ist meines wissens eine nmontagehülse dabei um den dichtring satt aufdrücken zu können.
gruß
thomas
Alt 28.07.2004, 12:58
Boot: Keins mehr
Thomas Z. hat recht! Nachdem im Moment die bestellten Teile von Cyrus bei mir auf dem Tisch liegen hab ich im Impeller Replacement Kit eine Beschreibung gefunden die das ganze wie oben beschreibt. Auch ein sogenanntes "FACE SEAL SETTING TOOL" ,also ein Einsetzwerkzeug ist beigefügt. Die Autoren weisen auf der Rückseite der Beschreibung extra nochmals daraufhin das dieses kleine Plastikteil auf jeden Fall wieder entfernt werden muß nachdem der Dichtring komplett auf die Welle geschoben wurde.
Nun schaun ´mer mal ob ich heute abend nach Dienstschluß das ganze auf die Reihe bekomme. Falls ihr laute Hilferufe hört bin ich das !!!!!
gruß aus Ulm
Claus
@Cyrus: nochmals besten Dank für die freundliche Beratung am Telefon !!!
Alt 29.07.2004, 05:51
Ach ne,
jetzt hab ich meinen Z wieder zusammen (zum 2ten mal) und jetzt gehört doch noch was drauf.
Ich hab sowas in meinem Clymer Buch schon gesehen aber da alle Bilder anders ausgesehen haben als das Teil das vor mir am Boden lag hab ich nichts mehr darauf gegeben.
Na ist mir jetzt auch egal. Dann kommt der Ring halt beim nächstenmal drauf.
Könnt Ihr mir sagen für was der kleine Schlauch mit dem (schwächlichen) weissen Kunstoff Anschluß benötigt wird?
Samstag gehts los
Alt 29.07.2004, 06:11
Boot: Keins mehr
meinst du den anschluß für die leitung zum staudruckmesser ?
gruß aus ulm
claus
Alt 30.07.2004, 05:54
Hallo Claus,
sehr gut, da bin ich gar nicht drauf gekommen.
Ich war überrascht als nach der demontage des Unterteils aus dem Schlauch bzw. über den Schlauch Getriebeöl runterlief.
Wo kann das den herkommen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
