Alt 30.04.2009, 22:43
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Standard Dieselfilter/Wasserabscheider
ich hab folgendes Teil an Bord verbaut:
nun befindet sich nach der letzten Winterpause geschätzt 1 cm Wasser im unterem sichtbaren Bereich. Was sagt Ihr ? Sollte man schon aktiv werden? Bisher läuft die Maschine ohne Mucken.....
Wenn ja wie funzt der Filter ? Kann ich über die sichtbare Flügelmutter aus Kunstoff die Wasserpansche ablassen ? gebe zu habs versucht lies sich nur nicht drehen das Teil... und alte Regel sagt nach fest kommt ab daher erst mal die Frage an Euch wie würdet Ihr weiter vor gehen?
Bernd
Alt 30.04.2009, 23:14
Danny74 Danny74 ist offline
Boot: Pedro 950
14 Danke in 9 Beiträgen
Also wie ich das verstehe hat dein Filter ein Schauglas dran. Dann ist die untere Schraube auch dafür da, um das Wasser abzulassen (auch wenn kein Schauglas vorhanden ist, ist diese Schraube dafür gedacht). Du solltest das Wasser ablassen.
Zu deiner Frage wie der Filter funktioniert, ganz einfach wie ein normaler Filter, Wasser ist schwerer als Kraftstoff und setzt sich unten ab. So wie die Fettaugen auf einer Brühe, nur das du in deiner Kraftstoffanlage eben mehr Öl als Wasser hast und das Öl schwimmt oben.
Gruß Danny
Ein Platz an der Sonne www.mwsc1190.de
Alt 30.04.2009, 23:19
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Hallo Bernd,
die Flügelmutter hat den Sinn und Zweck ,dass Du das Wasser ablassen kannst und auch sollst. Dann kann sich ggf. wieder erneut Wasser sammeln.
gruß hans
Alt 01.05.2009, 05:43
Benutzerbild von divefreak
Bernd
Finger weg von der Plastikschraube, die reißt nur ab.
2 Gefrierbeutel in einander stecken, als Kondom über den Filter und dann oben die Zentralschraube etwas lösen, bis du das Glas anlüften kannst. Ist ein 11er Kopf, weil zöllig
MFG René
Alt 01.05.2009, 08:41
BF-Archivar
Das Gefühl hab ich auch
Oky so wirds gemacht! Steht danach noch entlüften aufm Programm oder funzt das so?
Bernd
Alt 01.05.2009, 09:43
Bernd
Welcher Motor?
Bei nem aktuellen VP könnte es so gehen.
Aber normalerweise ist immer entlüften angesagt
MFG René
Alt 01.05.2009, 18:10
BF-Archivar
Moin nach Flensburg!
Es ist ein Md7A somit nicht ganz die aktuelle VP Palette , werde mich somit auf entlüften einstellen.
Danke und Gruß von der Nordsee
Bernd
Alt 01.05.2009, 18:21
Bernd
Wenn der die Runde CAV Pumpe hat dann bitte sehr sehr sorgfältig entlüften!
DH erst Filter, dann ESP unten an der Schraube mit dem 8er Kopf, dann oben, dann an der Einspritzleitung!
MFG René
MFG René
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Entlüften ist wahrscheinlich nicht notwendig. Motor läuft vielleicht ein wenig unrund. Das gibt sich aber nach ein paar Minuten von selbst.
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
