Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 26.04.2009, 20:32
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Standard Mist, Vorzelt passt nicht...muss geändert werden, geht das?
Moin.
Eins vorab, ich hab von Stoff, Nadeln, Zwirn und dazugehörigen Maschinen soviel Ahnung wie ne Kuh vom Tauchen.
Also bräuchte ich bitte mal einen Tipp. Hab mir im Winter für unseren Wohnwagen ein Ganzjahresvorzelt gekauft. Das hier:
http://www.obelink.de/assortiment_ov...d=16&arid=2556
Hab das Umlaufmaß für den Wohni im Internet gesucht, anstatt ich Affe selber nachmesse. Bequemlichkeit wird bestraft, Wowa stand natürlich 80 km von zu Hause weg. Im Internet stand, dass der ADRIA Forma 530 ein Umlaufmaß von 970-1005 cm hat. Das entspricht Größe 14.
Also bestellt, bezahlt und bekommen. Alles einwandfrei, außer dass der Lieferung ein Zettel beilag, dass man das VZ innerhalb 14 Tagen auszuprobieren hat und nur in dieser Zeit ein Umtausch möglich sei.
Na vielen Dank, Wowa stand eingeschneit auffm CP!
Gestern in freudiger Erwartung aufgebaut, oh Schreck, der Keder vom VZ der in die Schiene kommt, ist ca. 30 cm zu lang, dadurch hängen die Seitenteile nicht gerade drin, sondern fallen zum Wowa hin ab! Sieht richtig beschissen aus und kann keinesfalls so bleiben!
Hier maln Bild:
Hits:	640
Größe:	77,7 KB
Meine Idee wäre nun, vom Sattler oder Planenmacher rechts und links den Überstand (rote Linie) bis zur grünen Linie abschneiden zu lassen und die Reißverschlußschiene (blaue Linie) nachzusetzen und neu anzunähen, damit der Rand gerade wird. Hat das schonmal jemand gemacht?
Oder lieber Zelt bei Ebay verdengeln und ein neues bestellen?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.04.2009, 20:44
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Wir habe einen sehr guten Zeltbauer in der nähe. Aber ich glaub die Info nützt dir nicht viel.
Hier mal der Link
http://www.camping-hohnen.de/
Alt 26.04.2009, 20:48
stell den Wohnwagen höher... (und bau in das Zelt ein Holzpodest....) dann funktioniert es ..
Alt 26.04.2009, 20:50
Is wohl so, trotzdem danke. Der Laden soll bis zum Wochenende stehn und ich hab jetzt schon einen Mega-Horror vor den Telefonaten morgen, weil ich genau weiß was ich höre. "Geht nicht." "Muss man sehen." "Wowa und Zelt herbringen.", usw.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.04.2009, 20:52
Das Podest liegt bereits (21 Europaletten). Das mit dem Höherbauen ist Plan B. Müssten dann aber 30 cm sein.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Erstmal Schnacken, vielleicht ist da ja doch noch was möglich.
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 26.04.2009, 20:58
Nee nee, der Zirkus steht am Wochenende. Egal wie.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Gruß Ecki
hoppla, hab ich falsch verstanden, dachte 15 cm auf jeder seite .. 30 auf jeder seite sind ja schon zwei Größen zuviel...
Alt 26.04.2009, 21:02
Ich bin schon ganz wuschig, hast natürlich recht. Werde den Weg gehen, da ich durch die Palette sowieso schon 15 cm gewonnen habe. Also morgen 2 15 cm Kanthölzer besorgen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.04.2009, 21:06
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Ist im ganzen zu breit!
Hallo!
Das hatte ich auch mal also WW hoch eben mal 15cm dan passte die Höhe, aber das Zelt war logischerweise vorne zu breit weil das Zelt ja für ein längeren WW war dann musste auch noch der Boden geändert werden.
Also anrufen und eventuell tauschen wenn du sagst ohne Wertausgleich machen die das bestimmt, oder aber du vertickst es in der Bucht und legst auch drauf.
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 26.04.2009, 21:09
Das passt alles komischerweise supi, kann man ja auch mit dem Gestänge einstellen. Wenn der Wowa höher kommt, dann kann man auch das Gestänge höher drehn! Ist wohl die beste Idee!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.04.2009, 09:13
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Umtauschen oder Höherstellen.
Höherstellen hat den Vorteil: Du hast plötzlich einen WoWa mit Keller und das Leergut muss dann nicht mehr so unordentlich in der Gegend rumstehen
Solltest Du am Wochenende Hilfe brauchen, musst Du nur laut schreien. Ich bin ja nicht so weit weg
Hajo
Alt 27.04.2009, 09:15
Hajo
... noch besser, es ist ein Bierkeller, ausser dem Kühlschrank wirst du kein kühleres Plätzchen finden (bei mir ist eine "bierkastengroße" Falltür verbaut)
Alt 27.04.2009, 15:43
Fletcher Papst
hi Ecki!
Hat euer CP keinen Zelt-Macker?
Der macht das normalerweise professionell und günstig gleich vor Ort, hast wenig Stress und Ärger
Die sind anner ganzen Küste verteilt!
gruss
Andi
Alt 30.04.2009, 21:55
Der Tipp von Dieter war es!
3 Gehwegplatten unter, 18 cm höher, man kann nun sämtlichen Krempel unterm Wowa abparken, sogar den zusammengefalteten Rasenmäher.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 30.04.2009, 22:07
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
3 Gehwegplatten unter, 18 cm höher....
18cm...Oha, fall man nicht runter, wenn du morgens verschlafen aus der Koje krabbelst...hast da´n 3-stufigen Tritt vorgestellt?
Sieht doch gut aus, Gruß, Frank.
Alt 30.04.2009, 22:09
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
verkaufe Hose mangels Arsch
sach mal Alter hast du abgenommen
sieht doch gut aus die Camperburg
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 30.04.2009, 22:19
Sei ganz entspannt. Verlegeplatten und (psst) noch nächste Woche noch zu verlegendes Laminat..
Hits:	360
Größe:	62,3 KB
....bringen zusammen ca. nochmal 3 cm.
Den sowieso vorhandenen Tritt hab ich heute schon als höhenmäßig unverändert empfunden. Palette baut 15 cm.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.05.2009, 06:41
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Wie lange soll den das Laminat halten?
Ist nach dem nächsten Winter im Ar..h, geht nicht wegen Feuchtigkeit.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 01.05.2009, 08:20
Benutzerbild von Wilfried2
Wilfried2 Wilfried2 ist offline
Boot: Meerencruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH 6362
10.704 Danke in 979 Beiträgen
Ist doch ne Fußbodenheizung drunter
Wilfried
Wilfried
Ich mag keine Knoten
Alt 01.05.2009, 08:27
Mich würde auch intereessieren wie lange das Laminat hält. Also Ecki mach es.
Eine Kiste Bier wette ich dagegen, daß es nur ein Jahr hält.
Alt 01.05.2009, 08:53
Moin Ecki,
lese gerade deinen Tröt hier, haste unter die Paletten hoffentlich eine Kies oder Splitt Packung gebaut ! Wen nicht faulen dir die Paletten Fats innerhalb ein bis zwei Jahren unterm Arsch weg!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 01.05.2009, 09:32
In diesem Sinne
Averna Dirk
Ist laut Verkäufer feuchtraumgeeignet. Also bleibt es liegen und wir gucken mal was passiert.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.05.2009, 09:36
Zitat von Pfrommer Peter Beitrag anzeigen
Moin Ecki,
Meinst du wegen Wasser? Kommt keins ran, erstens liegen die Paletten auf Sandboden und ich hab den Faulstreifen tief eingegraben, also ein paar Jahre werden die schon halten.
Das ewige Leben haben die natürlich auch nicht, dann muss das Ganze eben mal neugemacht werden.
Mehr Sorgen machen mir blinden Kollegen Bergarbeiter, die sind nämlich schon wieder zu Gange.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.05.2009, 10:03
sieht gut aus... genau so hatte ich es mir vorgestellt ... ...
übrigens zum Thema Laminat, ich habe zum Test bewusst von meinen Resten seit zwei Jahren ein Teil im Garten liegen, es ist sämtlicher Witterung ausgesetzt.
es verzieht sich nicht, es wölbt sich nicht, es wird nicht dicker... es tut gar nichts.... könnte also schon sein, dass es k e i n e Probleme macht
(war übrigens Material aus dem Baumarkt für 5,- EUR der qm)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
