Alt 22.07.2004, 16:08
Standard -Batterie blei /....
Was ist der genaue Unterschied bei Batterien von
Blei/Antimon und Blei/Kalzium
Alt 22.07.2004, 16:14
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Batterie-Technologien
Derzeit kommen bei Batterien drei verschiedene Technologien zum Einsatz:
Kalzium (Ca+/Ca-)
Hybrid (Antimon+/Ca-)
Low Antimon (Antimon+/Antimon-)
Der Trend geht zur Kalziumbatterie. Ihre Vorteile: ein geringer Wasserverbrauch und eine niedrige Selbstentladungsrate. Die ist für die Automobilhersteller sehr wichtig, da neue Autos bis zum Verkauf oft lange stehen, und ebenso für den Batteriehandel, da sie länger lagerfähig sind. Für den Autofahrer, der die Batterie nach dem Kauf sofort ins Auto einbaut und dann regelmäßig fährt, bringt die Kalziumtechnik allerdings wenig Vorteile. Sie ist nur dann empfehlenswert, wenn das Fahrzeug längere Zeit steht (Saisonfahrzeuge), die Batterie an einem unzugänglichen Ort eingebaut ist oder hohen Temperaturen ausgesetzt wird (südliche Länder, heißer Motorraum). Häufiger Nachteil ist eine geringere Zyklenfestigkeit. In Fahrzeugen mit vielen elektrischen Verbrauchern (zum Beispiel Klimaanlage, Standheizung, Telefon) ist so die Lebensdauer verkürzt. Die Silberbeimischung bei Kalziumbatterien, die mit dem Hinweis auf besondere Qualität beworben wird, hat für den Autofahrer jedoch keinen Vorteil. Das Silber wird bei bestimmten Fertigungsverfahren als Legierung dem Blei beigemischt und reduziert die Korrosion an der positiven Platte, was aber auch durch andere Maßnahmen erreicht werden kann.
Hybrid-Batterien haben einen höheren Wasserverbrauch als reine Kalzium-Batterien und werden deshalb mit Nachfüllstopfen versehen. Durch besondere Reinheit des verwendeten Materials kann der Wasserverbrauch aber in die Nähe der Kalzium-Batterien gerückt werden. Durch die Nachfüllmöglichkeit eignen sich diese Batterien auch für heiße Motorräume und für den Einsatz in heißen Gegenden. Das Nachfüllen darf man aber nicht vergessen. Der größte Vorteil ist die höhere Zyklenfestigkeit. Für die meisten Einsatzbedingungen ist das der richtige Batterietyp.
Low-Antimon-Batterien werden nur noch selten als Starterbatterie gebaut. Ist allerdings eine besonders hohe Zyklenfestigkeit gewünscht und benötigt man keinen hohen Kaltstartstrom, kann man eine solche Batterie einbauen. Dafür muss ein erhöhter Pflegeaufwand (Wasser nachfüllen) in Kauf genommen werden.
Alt 22.07.2004, 16:27
.....ja... hab ich verstanden.. d.h. eine normale Starterbatterie aus dem
Autoziubehör oder Kaufmarkt ist eine BLEI/ANTIMON Batterie....!!
Alt 22.07.2004, 16:31
Das liest Du aus...
Alt 22.07.2004, 16:35
Das liest Du aus...
so hab ich es verstanden... ist das falsch ??.....
denn eigentlich wollte ich mit meiner Frage wissen.... wenn mein Ladegerät eine Umschaltung Blei/Antimon und Blei/Antimon hat.... was stelle ich dann ein, wenn ganz normale Kfz-Batterien im Boot sind....
Alt 22.07.2004, 16:37
Das liest Du aus...
Blei/Kalzium
Alt 22.07.2004, 16:45
...bist du dir sicher ??..... denn diese batterien werden beim kauf erst gefüllt .... und haben verschlussstopfen zum nachfüllen...
Alt 22.07.2004, 16:49
Steht "wartungsfrei" drauf?
Wartungsfrei
Eine Batterie ist lt. Gesetz Wartungsfrei wenn sie bei längerer Ladung max 3% Wasser verliert.
Bei Normalbetrieb 0% Wasserverlust.
Früher wurden diese Bleigitter aus einer Antimon-Bleilegierung hergestellt. Durch das Antimon gasten die Batterien sehr.
Jetzt nimmt man Kalzium, die Batterien gasen nicht mehr.( Wartungsfrei)
Alt 22.07.2004, 16:57
..ne leider steht gar nichts drauf... .(nur in spanisch ).... na ja ... wieder was gelernt....
Alt 22.07.2004, 17:29
Es geht also nicht um eine Batterie, die beim Händler steht, sondern eine, die bereits in einem Boot ist... oder?
Wenn da was auf spanisch draufsteht, dann kannst Du es doch hier posten, bei Google oder Babelfish übersetzen oder ich krame mein Spanischwörterbuch raus
Alt 22.07.2004, 17:33
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
dann schreib doch mal was spanisch drauf steht, vielleicht kann ich es ja übersetzen.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 22.07.2004, 17:35
es sind drei 70 Amp Batterien, davon sind zwei paralell zusammengeschlossen.... .. da steht ausser dem namen nichts drauf... es war noch ein garantiezettel in allen sprachen dran.... aber das übliche bla bla ohne irgenwelche wichtige angaben.... und ....frag mich jetzt nicht wie der name ist.... (boot ist zur zeit in hr !!!)....
die frage ist mir nur so beim durchlesen der anleitung für das ladegerät eingefallen...
Alt 22.07.2004, 18:05
Dann stelle das Ladegerät auf Kalzium und beobachte die Batterien... wenn sie gasen und Wasser verlieren, solltest Du auf Antimon zurückschalten...
Alt 22.07.2004, 18:16
werd ich im herbst ausprobieren.. danke
Alt 27.08.2004, 12:31
..ich habe gerade mit dem service von cristec telefoniert.... auf meine frage an den techniker ob animon oder kalzium sagte er mir... ich zitiere:
"unbedingt antimon, es gibt so gut wie keine kalzium batterien in deutschland"....
jetzt bin ich wieder so weit wie am anfang dieses threads....
Alt 27.08.2004, 13:05
Spannend
Man/Frau gebe doch mal bei Google
Calcium Batterien
und dann
Antimon Batterien
ein...
Alt 27.08.2004, 13:23
...echt Interessant..... ich glaube ich kaufe mir einen Generator und
vergesse das ganze....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
