Alt 29.04.2009, 21:33
kevmas kevmas ist offline
Standard boots newbie braucht dringen hilfe!
grüß gott liebe gemeinde.
ich hau direkt mal ins schwarze...
mein opa hat uns sein boot als hinterlassenschaft gelassen.
hatten es einige zeit im hof gehabt und heute wollten wir es mal starten.
so, erfahrung habe ich nur mit schlauchbooten ( 6ps yamamma mit startseil)
erstens benzin rein (bleifrei) und batt geladen, dann beide sicherheitsschlüssel eingesteckt und diesen großen hebel an der gangschaltung gezogen (standgasanhebung im neutrallauf?!)
dann den oberen schlüssel einmal nach rechts gedreht , es piepst interwall mäßig und auf dem display wird oil (volle balken) und water (rotes symbol) angezeigt.
schlüssel reingedrückt und gedreht, motor, bzw. starter dreht, jedoch der motor springt nicht an.
haben den AB von suzuki 65ps 2 takt und 3 zylinder in wasserbecken gestellt.
hanballen fürs benzin auch benutzt, keine luft mehr drinne, neutralgang ist auch drinne.......
haben wir was vergessen?!
brauche echt hilfe
danke
cheers kevmas
Alt 29.04.2009, 21:40
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Quickstop
Herzlich Wilkommen im
Habt ihr den Quickstop vergessen (Rotes Plastik Hufeisen
was unter den zugehörigen meißt roten Knopf gehört)?
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 29.04.2009, 21:43
ronny ronny ist offline
Boot: Venus 22
305 Danke in 171 Beiträgen
ronny eine Nachricht über MSN schicken
brauche echt hilfe
danke
cheers kevmas
habe eigentlich gedacht er meint den aber das war auch das erste an das ich dachte
Wie lange stand der Motor?
Alt 29.04.2009, 21:44
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Moin und willkommen im Forum.
Schau mal nach, ob du der Clip von der Not-Aus-Leine an der Schaltbox richtig drauf ist.
Gruß, Frank.
Alt 29.04.2009, 21:49
Boot: Venus 22
Hmm 3 gleiche Beiträge ;)
bin mal gespannt was das Problem ist ;)
Alt 29.04.2009, 21:51
ja mit dem richtig draufstecken habe ich mir dann auch so gedacht, also ab und wieder drauf xD, aber hat immernoch nicht geklappt.
wie gesagt, der starter arbeitet aber er will nicht angehen.
der motor war jetzt ca. nen halbes jahr nicht mehr im betrieb.
war sowieso nie dabei wie die kiste gestartet wurde von meinem opa ( geringer kontakt) aber ich hab nun das boot....
frage ist auch, ob der AB nicht startet weil er im " eimer wasser" steht?!
wegen dieser roten leuchte von wegen wasser....
ratlos, freitag fahre ich mit dem teil mal nach roermond und probier das dort mal in ruhe aus ( und mit 2. batterie =))
und noch yet.... wie gesagt ich bin totaler anfänger in sachen bootssport... an der schaltbox der waagerechte hebel--> standgasanhebung??
Alt 29.04.2009, 21:56
Hat der´n Choke? Ich kenn die Schaltbox von Suzuki nicht...entweder ist da´n seperater Schalter oder du musst beim Starten den Schlüssel reindrücken. Hast du das mal probiert?
Gruß, Frank.
Alt 29.04.2009, 22:01
Gruß, Frank.
auch das, man sieht und hört am motor das der chocke betätigt wird
so eine schaltbox ist das http://www.sportgeraetemarkt.de/out/...enanbau_p1.jpg
Alt 29.04.2009, 22:04
Dann musst du warten......bis Walter (Water) wieder online ist.
Gruß, Frank.
Alt 29.04.2009, 22:07
jut jut, hoffentlich kann er mir helfen, bin mit meinem latein am ende.....
aber danke schonmal für die zahlreichen antworten
cheers kevmas
Alt 30.04.2009, 13:03
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
macht der motor denn gar keine anstallten anzuspringen oder muckt er mal?
hat er nen zündfunken?
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 30.04.2009, 13:18
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Ich hatte vor vielen Jahren mal so eine Schaltbox bei meinemn damaligen Honda. Da konnte man mit diesem kleinen Hebel das Standgas einstellen. Den Hebel musste man dazu nach oben drücken.
Alt 30.04.2009, 14:59
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Ich hab auch den 65 PS Suzuki Zweitakter...
Wie lange hast du probiert? Den Standgashebel lasse ich beim Starten eigentlich immer unten, es kann aber eine kleine Weile dauern bis er startet. Bei meinem hat's beim letzten Mal (Auswintern) so ca. 8-12 Versuche gebraucht wobei ich den Motor immer so 5-8 sek. hab orgeln lassen.
Mit dem Wasser dürfte es nichts zu tun haben, anspringen würde er auch trocken nur wohl nicht altzulange laufen...
Ansonsten würde ich überprüfen ob: 1. Die Zündkerzen zu feucht sind 2. die Batterie noch genug Saft hat (ggf. überbrücken) und 3. Ob im boot vielleicht irgendwo noch ein Benzinhahn geschlossen ist
vg
Sascha
Alt 30.04.2009, 17:43
Boot: Moderboot
Ich würde den auf keinen Fall trocken laufen lassen. Auch nicht kurz. Das mögen Gummi Impeller gar nicht.
Denn, son großer Spaß ist ein Impellerwechsel zumal für einen Anfänger auch nicht.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
