Alt 28.04.2009, 11:47
Benutzerbild von highlow04
highlow04 highlow04 ist offline
Boot: Albatros Flamingo 20
124 Danke in 61 Beiträgen
Standard stark verölten Motorraum reinigen
moin moin, allen wassersportbegeisterten.
meinen innenborder habe ich jetzt raus, nun habe ich eine ca 5 mm starke ölschlammschicht im motorraum auf dem boden und unterm einbautank. ist ein ca 200 liter alutank, korrosionsfrei, wer den braucht, kann ein angebot machen. baue ich demnächst aus und stelle die maße ein, ich denke ist ca.100x50x50.
so zum thema, wenn ich den ölschlamm rausgekratzt habe, wie bekomme ich die schmiere so sauber das ein anstrich darauf hält und ich letztendlich davon ,,essen,, kann? gibt es geeignete mittel dafür? irgendwie ist der ganze motorraum ölig. womit kann man den einsprühen? bremsenreiniger ist da glaube ich nicht geeignet. vielleicht hat jemand einschlägige erfahrung und gibt nen tip ab.
einen maritimen dank, grüße andreas
Alt 28.04.2009, 11:50
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habs vor 2 Wochen auch erst gemacht. Motor raus, Bilge und Motorraum grob mit alten Bettlaken gereinigt, und dann mit Bremsenreiniger rüber. Ging Super schnell, und wurde Blitzblank sauber. Dann mit Bilgenfarbe alles schön gepinselt, fertich.
Sebastian
Alt 28.04.2009, 11:56
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Genau so habe ich das auch gemacht. Mit Bremsenreiniger kommt man in die kleinste Ecke und kann richtig gut "kärchern". Vor dem Streichen kurz anschleifen.
Micha
Alt 28.04.2009, 12:15
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
also ich bin mit m kärcher durch - und mit m nassauger raus die braune brühe - ging prima (siehe mein panther restaurationströt)
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 28.04.2009, 14:12
na mal sehen, mit bremsenreiniger, da brauch ich ja 3 liter, ich hab schon gedacht, nicht lachen, mit backofenspray , kalt reinigend, holt das zeug auch gut runter und dann mit dem damfstrahler nachbehandeln?
Alt 28.04.2009, 14:16
Warum nicht? Ich mache damit auch vieles sauber. Darf nur nicht auf blankes Metall.
Micha
Alt 28.04.2009, 14:19
was passiert auf blanken metall?
Alt 28.04.2009, 14:20
gibt auch so n fettlöser spray ...
warum nimmste nicht n kärcher ? ich habe als reinigungsflüssigkeit bisschen fettlöser (fit) in den kärcher gemacht, ging super
Alt 28.04.2009, 14:31
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Gibt es nicht extra Bilgenreiniger für sowas?
Meine, sowas mal gehört zu haben als ich ein ähnliches Problem hatte, hab mich da aber weiter nicht drum gekümmert und die zugänglichen Stellen mit Waschbenzin abgewischt.
Gruß Torben
Alt 28.04.2009, 14:35
Es greift Metall (außer VA, also Nirosta) an.
Micha
Alt 28.04.2009, 14:47
wenn ich den kärcher direkt nehme, muß ich das boot dannach rumdrehen um das wasser raus zu lassen. und dann spritz die jauche ja noch dorthin wo es sauber .
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Mal an unauffälliger Stelle prüfen,
Pulverwaschmittel in Wasser gesättigt lösen, mit Pinsel, oder nach Größe der Fläche mit geeignetem Handfeger einstreichen und mit Wasser und Bürste nachreinigen.
Grüße, Jan
Alt 28.04.2009, 14:52
ich habe die jauche mit m nassauger rausgesaugt - saubere sache ... mit m kärcher kann man auch sehr fein arbeiten.
Alt 28.04.2009, 14:53
Captain-Jack Captain-Jack ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
hab meinen Motor letztens auch mit Bremsenreiniger gesäubert. Funktioniert super!
lg, Robin
Benutzerbild von divefreak
Bref und Bremsenreiniger.
MFG René
MFG René
Alt 28.04.2009, 15:15
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Hört sich vielleicht doof an,aber ich habe das beim letzten boot mit sägespänen gemacht...
sägespäne auf den groben schlamm drauf,ne halbe stunde einziehen lassen und ein bischen "umrühren" und dann rauskratzen.
damit ist schon das meiste weg...
und für die feinheiten habe ich auch bremsenreiniger benutzt..
gruß...
Alt 28.04.2009, 15:43
45meilen 45meilen ist offline
34.238 Danke in 12.667 Beiträgen
Gummihandschuhe anziehen, das Zeug ist stark entfettend.
Alt 28.04.2009, 16:10
ok, danke euch erst einmal, kremple dann heute die ärmel hoch und kratze erst mal den seuch raus. mit den sägespänen ist ne gute idee, ob brev, backofenreiniger oder bremsenreiniger entscheide ich danach. abe ich glaub bremsenreiniger is mir zu chemisch.
Alt 28.04.2009, 19:20
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Das, was Du da entfernen möchtest, hat aber auch nicht gerade Lebensmittelqualität
Eddi
Alt 28.04.2009, 21:21
Benutzerbild von Rudi509
Rudi509 Rudi509 ist offline
Boot: Picton 16 ft
43 Danke in 39 Beiträgen
Hallo nimm doch nen Motorradreiniger gibts bei POL. oder Luise löst super den Fettanteil und kannste dann aussaugen (Nasssauger)
MfG Andreas
Alt 28.04.2009, 22:19
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
wenn kein Naßsauger zur Hand KATZENSTREU in die Bilge und kannst dann ein Staubsauger nehmen das Zeug zieht alle Feuchtigkeit raus
Wolle
VG Wolle
Alt 28.04.2009, 22:34
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Nach Filterwechsel und Getriebetausch war die Bilge auch wieder ölig und schmierig.
Ich nutze Fassadenreiniger Metax FT, das Zeug in eine Sprühflasche mit Wasser und alles einsprühen. Danach mit klarem wasser nachspülen, dann Nasssauger in die Bilge halten und schon sieht die aus wie neu und stinkt auch nicht...
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 29.04.2009, 13:09
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Ich benutze Bremsenreiniger als Startspray.
Da könnte im Motorenraum Explosionsgefahr gestehen.
Alt 01.05.2009, 09:23
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
ich verwende ohne nun werbung zu machen seit kurzen produkte von tarco.
bin über einen bekannten bootsfahrer darauf gekommen.
hab mich nun etwas schlau gemacht und mit der firma kontakt aufgenommen weil ein freund auf seinem neuen gebrauchten boot die bilge reinigen will.
ich hab nun mal je einen kanister tarco-fix und tarco-super bestellt.
von dem tarco-fix bin ich restlos begeistert auch andere bootskollegen reinigen nun ihre boote außen mit dem zeug.
wir sind letzte woche in jezera zusammengestanden und konnten mit eigenen augen sehen wie das mittel bei der reinigung des unterwasserschiffes gewirkt hat.sogar seepocken haben sich mühelos abwaschen lassen.
lt firma sollte mann im innenraum aber besser ein alkalisches mittel verwenden. mit dem anderen mittel tarco-super ist auch die reinigung von stark verschutzten flächen möglich.
bitte lest aber selber nach.
http://www.tarmann.at/Default.aspx
bitte versteht es nicht als werbung.
alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
