Alt 27.04.2009, 13:18
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Standard Wo ist D+ beim 4,3 MPI
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wo in diesem Schaltplan D+ zu finden ist?
Ich hoffe die Bezeichnung D+ ist richtig, ich möchte eine Verbraucherbatterie installieren und dazu ein Trennrelais ansteueren.
Vielen Dank
Herbert
Name:	SR200 Lichtmaschinenplan.jpg
Hits:	1190
Größe:	39,3 KB
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 27.04.2009, 13:23
Hier noch der Plan als PDF.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 200_Sport Owner Manual.pdf (110,2 KB, 345x aufgerufen)
Alt 28.04.2009, 10:44
gibt es keinen Spezialisten der einen 4,3 MPI hat und die Lichtmaschine (70A) kennt?
Leider geben meine Schaltpläne von Sea Ray keine Lichmaschine her. Gibt es ein Manual von MerCruiser das die Schaltpläne des Motors 4,3 MPI BJ 2004 wiedergibt?
Merci
Herbert
Alt 28.04.2009, 10:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die mir bekannten Merc Limas haben keinen D+.
Du solltest ein VCR verbauen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.04.2009, 10:52
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Was ist ein VCR? Ich kenne diese Abkürzung nur als Video Cassetten Recorder, denke aber nicht das dieser gemeint ist, oder?
Alt 28.04.2009, 11:09
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Prokolus,
du solltest einen weiteren Plan haben, auf diesem geht nichts zur Lima. Das ist nur ein Verbraucherplan.
Walter
Alt 28.04.2009, 11:14
Hallo Walter,
ich habe lediglich einen Schaltplan über das Cockpit aber leider keinen über den Motor.
Wo wäre der Plan drin oder woher bekommt man den?
Merci
Herbert
Das habe ich von René gelernt.
Voltage Controlled Relay....
Die Relais schalten zur Verbraucher Batterie durch,
wenn die Ladespannung (13,4V) an der Starterbatterie erreicht ist
und fällt bei 12,6V wieder ab.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.04.2009, 11:15
Ich gehe davon aus, dass es VSR heissen soll .
Nehme an "Voltage Sensitive Relais". So steht es auf den Geräten von BEP Marine.
Cheers
Herbert
Alt 28.04.2009, 11:16
Nö.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.04.2009, 11:20
Eigentlich geht der D+ Dedektor doch auch?
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=340166
Alt 28.04.2009, 11:26
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Hmm ich möchte hier keine Unruhe stiften. Ich bin aber auch der Meinung das es VSR heißen müsste.
Gruss Tomas
Hits:	3397
Größe:	27,6 KB
Gruß Tomas
Das Ding kostet aber auch 40 Euro.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.04.2009, 11:28
Gruss Tomas
Das ist mich doch egal, was die Australier schreiben.
http://www.google.de/search?hl=de&rl...+Relay&spell=1
ᴒɦᴚᴝϩ
TomHH
Gruss Tomas
Kommt drauf an welches Du kaufst
Bep = VSR
Tecsup = VCR
Wunderwelt der Technik....
Alt 28.04.2009, 11:31
Schätze beides VCR und VSR ist gängig, hängt meines Erachtens vom Hersteller ab.
Wichtig ist, es machen beide dies ....
Den Ausgang nutzt man als "Ersatz" D+ und kann damit was ansteuern.
Merci
Herbert
Geändert von prokulus (28.04.2009 um 11:38 Uhr) Grund: Upps, 2. Sieger.........
Alt 28.04.2009, 11:36
TomHH
Du kannst auch den "D+" mit auf den Batterietrennschalter legen.
Habé ich bei mir so gelöst, das der erst Strom bekommt wenn die Starterbatterie und der Motor gekoppelt sind.
Schont das Relays etwas und ich brauche es eh nur, wenn der Motor läuft und dafür schalte ich vorher den Hauptschalter auf GO.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
