Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 294Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 294
Alt 27.04.2009, 17:05
Benutzerbild von Micha S.
Micha S. Micha S. ist offline
Boot: Leisure 17
262 Danke in 107 Beiträgen
...hier kommen noch zwei.
Hits:	691
Größe:	33,9 KB
ID:	133443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	689
Größe:	37,7 KB
  #102
Alt 27.04.2009, 19:57
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Oh je, jede Menge Schleifarbeiten .
Hast ja das meiste schon geschaft jetzt kanns ja bald weiß werden.
Viel Spaß beim Grundieren, es geht voran!!
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
  #103
Alt 27.04.2009, 21:52
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Hi Micha
Da hast Du aber wirklich saubere Arbeit hingelegt. Nur wirklich schade dass das Holz nicht mehr als Sichtholz taugt, das wäre richtig schön geworden...
Aber Du hast jetzt eine 1A Oberfläche zum grundieren und lackieren. Also rann an die Farbpötte
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #104
Alt 27.04.2009, 21:55
Boot: Leisure 17
Jetzt hab ich vom schleifen auch langsam die Nase voll. Jetzt noch den Feinschliff nach dem spachteln und es geht bergauf. Jetzt kommt die Reparatur und der Aufbau, da hat man wenigstens Ergebnisse. Im Herbst muß ich aber nochmal ran im UW-Bereich, das gehört aber ja dazu. Das schlimmste und wichtigste ist ja bekanntlich die Vorarbeit.
Gruß Micha
  #105
Alt 27.04.2009, 22:00
Boot: Leisure 17
Danke Dirk,
es ist wirklich schade mit dem Holz. Ich weiß nicht, was in den letzten Jahren alles montiert war, da sind Bohrlöcher ohne Ende. Was würdest du am Spiegel machen?
Gruß Micha
Alt 27.04.2009, 22:03
Zitat von Micha S. Beitrag anzeigen
Als ich die Löcher bearbeitet habe, habe ich festgestellt das am Spiegel 2 Löcher so lose gespachtelt waren, so das ich eines mit dem Finger eindrücken konnte. Ich nehme mal an, da es sich an der Stelle befindet, wo die AB-Halterung angebracht ist, das der Vorbesitzer nicht die Rückbank in der Pflicht berücksichtigt hat. Diese dient aber auch als Auftriebskörper.
Was kann ich machen, einfach von außen zuspachteln, oder in die Bank eine Inspektionsluke einbauen?? Das Loch hat einen Durchmesser von 5-8mm.
Eine Inspektionsluke würde zusätzlichen Stauraum schaffen und ich könnte die Motorhalterung besser anbringen, natülich auch das Loch besser verschließen. Ich weiß jedoch nicht, wie sinnvoll dieser Auftriebskörper ist.
Die Bank hat ja überhaupt keine Klappen o.ä. Welch verschwendeter Stauraum Säg da am besten ne großzügige Öffnung oben hin, von unten/innen einen Rahmen aus Leisten einkleben und dann die ausgesägte Platte als Deckel wieder drauf. Anbei ein Bild wie und wo ich das meine.
Die Löcher von alten Spachtel befreien, mit einen Kegelsenker konisch ansenken und vernünftigen Eopxi-Spachtel rein. Der verbindet sich bombenfest mit dem GFK und durch das konische kann da auch nichts mehr reingedrückt werden. Auf diese Art brauchst du auch nicht von innen ran kommen.
Hits:	669
Größe:	60,7 KB
Dirk H.
  #107
Alt 27.04.2009, 22:17
Boot: Leisure 17
Würde auch am liebsten eine Klappe einbauen, aber wie ist es mit dem Auftrieb? Das war doch bestimmt so gedacht
Das positive ist, das die Bank dem Spiegel zusätzliche Stabilität gibt durch die Verbindung Spiegel/Rumpf.
Gruß Micha
Alt 27.04.2009, 22:29
Nee, mit dem Auftrieb brauchst Du die keinen Kopf drum zu machen. Ob die Bank da ist oder nicht, bzw. ob die Luft eingeschlossen ist oder nicht, macht absolut keinen Unterschied . Die Bank hat mit Auftrieb des Boots absolut nichts zu tun.
Die Stabilität des Spiegels bleibt auch mit einer Klappe drin genauso erhalten.
Leider findest man das recht oft auf GFK-Formbauten. Da wird aus Kostenersparniss oder pure Faulheit, Gedankenlosigkeit oder so noch nicht mal eine Klappe mit vorgesehen . Nachträglich eine einbauen ist aber absolut kein statisches Problem (natürlich solange es vernünftig gemacht wird).
Dirk H.
  #109
Alt 27.04.2009, 22:35
Boot: Leisure 17
Ok, ich bau eine Klappe ein, dann hat sich auch das Problem mit der Befestigung des Motorhalters erledigt. Beim Kauf des Bootes war der Halter mit 2 ! Bolzen (nur oben) befestigt
  #110
Alt 28.04.2009, 08:09
Benutzerbild von aida
aida aida ist offline
Boot: kein Boot mehr seit 31.05.2021
349 Danke in 134 Beiträgen
Hallo Micha,
durch Deinen tollen Einsatz wird das ein richtig schönes Boot - Respekt und weiterhin viel Erfolg!
Sabine
  #111
Alt 28.04.2009, 16:22
Boot: Leisure 17
heute ging es dann weiter am Boot.
-Holzstücke zurechtgeschnitten und in den zu reparierenden Stellen
eingeklebt
-diverse Löcher "gestopft"
Verwendet habe ich eine Epoxidharz/Härter-Mischung mit Zugabe von Mikrofiber. Leider bin ich noch nicht fertig geworden und muß morgen weitermachen. Eigentlich wollte ich morgen schon Nachspachteln und Hohlkehlen erstellen, dafür benutze ich dann als Zugabe zur Harz/Härter-Mischung Mikrospheres statt Mikrofiber. Diese Mischung ergibt eine leichte, aber stark belastbare Masse, die leicht zu schleifen ist
Leider hat das Harz eine Aushärtezeit von 24-36 Stunden. Muß das Harz völlig ausgehärtet sein, damit ich nachspachteln kann?
Bilder stell ich wieder nach dem spachteln ein.
Gruß Micha
  #112
Alt 28.04.2009, 16:37
Nein, eigentlich sogar im Gegenteil. Wenn der Spachtel noch nicht ganz ausgehärtet ist verbindet sich das nachfolgende Epoxi chemisch mit dem vorherigen. Ist dann wesentlich härter als wenn der Spachtel völlig gehärtet ist und das nachfolgende sich "nur" mechanisch mit diesem verbindet. Theoretisch müsstest Du völlig gehärtetes Epoxi für nachfolgendes erst wieder anschleifen. Ich habs meistens so gemacht, dass das Epoxi zwar hart aber an der Oberfläche noch klebrig war, dann ist die beste Zeit für die nächste Schicht.
Dirk H.
  #113
Alt 28.04.2009, 16:53
Boot: Leisure 17
Dann schaffe ich es vielleicht doch noch bevor ich wieder zur Arbeit muß. Mitte Juni will ich endlich lackieren!
Gruß Micha
Alt 28.04.2009, 17:45
Hallo Michi,
und wenn Du Deine Holzarbeiten unterstützen möchtest, hab ich auch einen guten Tipp für Dich:
Name:	Boot 09 126.jpg
Hits:	646
Größe:	51,3 KB
ID:	133713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot 09 127.jpg
Hits:	640
Größe:	61,5 KB
  #115
Alt 28.04.2009, 21:09
Boot: Leisure 17
Hallo Sabine,
danke für den Tipp, aber ich muß den größten Teil weiß lackieren weil das Holz optisch nicht mehr so gut ist. Ich glaube Öl und Lack verträgt sich nicht so gut. Es bleiben einige wenige Naturholzteile (Fußleisten und an der Decke in der Kajüte). Diese werde ich beizen und seidenmatt lackieren. Seidenmatt, weil ich z.B. 4 Teak-Handläufe anbauen möchte und die kann ich nicht lackieren weil sie von Natur aus ölhaltig sind. Allerdings stört mich, das seidenmatter Lack nicht so UV-beständig ist wie glänzender.
Gruß Micha
  #116
Alt 29.04.2009, 19:23
Boot: Leisure 17
bin heute mit spachteln, Löcher flicken und Hohlkehlen erstellen fertig geworden. Jetzt heißt es wieder schleifen
Gruß Micha
Alt 29.04.2009, 19:28
Boot: Leisure 17
Hab die Bilder vergessen
Hits:	595
Größe:	38,3 KB
ID:	133905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	593
Größe:	31,0 KB
ID:	133906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	590
Größe:	42,5 KB
Hits:	592
Größe:	45,7 KB
ID:	133909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	590
Größe:	37,9 KB
  #118
Alt 29.04.2009, 20:14
Boot: Leisure 17
hier noch mehr...
Hits:	583
Größe:	23,7 KB
ID:	133956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	582
Größe:	42,8 KB
ID:	133957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	587
Größe:	44,7 KB
Hits:	593
Größe:	38,8 KB
ID:	133959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	586
Größe:	26,2 KB
  #119
Alt 29.04.2009, 20:46
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Micha,
ich hab mal Holzteile mit Polyesterharz gestrichen=war ein Laufdeck. Hat sehr lange gehalten. Darauf den Primer und die Farbe... Mal als Idee.
Mir tut es immer noch leid, das der Oberbau gestrichen werden muß.
Gruß ALF
  #120
Alt 29.04.2009, 21:03
Boot: Leisure 17
Moin Alf,
ich hätte auch gerne die Holz-Optik behalten, aber weiß ist jetzt die beste Alternative.
Ich habe knapp 1 kg Spachtelmasse verbraucht. Man, waren da Löcher und dann habe ich noch Holzstücke in die zu reparierenden Stellen eingeklebt und gespachtelt. Außen ist jetzt alles heil und dicht.
Ich bräuchte ja jetzt nur die Stellen auf Deck streichen, an denen noch kein Harz ist
Auf dem Laufdeck werde ich rutschfeste Farbe verwenden, kann man später gut ausbessern oder erneuern.
Gruß Micha
  #121
Alt 29.04.2009, 21:04
Boot: Zodiak
... In den noch nassen Lack Quarzsand einstreuen, nach trocknung noch 2 Lagen Lack drauf=prima Antislipbelag und günstig
Gruß ALF
  #122
Alt 29.04.2009, 21:30
Boot: Leisure 17
Wo bekommt man das her?
Alt 30.04.2009, 04:08
Boot: Zodiak
hat jeder Baumarkt für sehr kleines Geld...
  #124
Alt 30.04.2009, 06:05
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
was auch geht, ist den Lack mit Salz zu mischen. Die Körner lösen sich auf und hinterlassen eine Art rustschfeste "Kraterlandschaft".
Die Sand- oder Salzmethode hinterlassen uU aber ziemlich ölzeugstrapazierende Oberflächen. Rutschfest ist es aber
Gruß Thomas
  #125
Alt 03.05.2009, 17:44
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Micha,
schade um das Holz,aber irgendwann wirst Du Dich über Dein Lack freuen,wenn Du in Deinen warmen Wohnzimmer sitzt
und die Berichte liest,von den Holzbootbesitzern,die gerade die letzte von X Schichten abgeschliffen haben und mit grauen an den nächsten Winter denken,wenn sich diese Zeremonie widerholt.
Möglich wären aber Dekoleisten aus Holz die man wieder abnehmen und bearbeiten kann.
Die Idee mit den Salz finde ich recht interessant,da man auch farbigen Lack mal wieder schleifen und neu lackieren muß.
Sand bekommt man da halt schlechter ab.
Ich freue mich schon auf Deine Lackarbeiten und wünsche Dir viel Erfolg dabei!!
Auch farbig wird es ein niedliches und tolles Boot bleiben!
Mfg Thomas
Meine ewige Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
