Alt 27.04.2009, 21:13
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.129 Danke in 4.120 Beiträgen
Standard Bordtoilette-3Wegeventil ? Hilfe !!
So - nun habe ich das erste Problem mit dem neuen Boot, da keine Beschreibung für dieses Teil. Mit Hilfe von Segelkameraden habe ich das Schlauchwirrwarr gelöst. Sorgen macht uns dieses 3Wegeventil. Hat einer so eins und kann mir erklären, welche Stellung was bewirkt. Die Pfeile auf dem Ventil helfen mir nicht wirklich weiter (2 Fotos: nur Ventil + weiter weg mit hoffentlich lesbarer Beschriftung der Zu/Ableitung.
Hits:	744
Größe:	40,0 KB
ID:	133487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	789
Größe:	34,5 KB
Alt 27.04.2009, 21:35
Alm-Öhi
Vermute mal 1 Pfeil rein 2 raus
rein kommt von WC, raus in jetziger Stellung des Hahn geht in Fäkalientank.
Umlegen auf anderen Pfeil geht vermutlich ausser Bord, oder wo geht der linke Schlauch hin. Sichtbarer Pfeil zeigt Fließrichtung an.
Servus Willi
Alt 27.04.2009, 21:46
Mh, mit Vermutung habe ich auch angefangen mit der Folge, dass aus der Seewasserentnahme Wasser direkt in den Fäkalientank geflossen ist und der lt. Anzeige jetzt halb voll ist. Das hat mich also nicht weitergebracht.Noch als Hinweis, alles ohne elektr. Pumpe und unter dem blauen Teil, dessen Sinn ich aus der Form nicht ableiten kann, ist in der jetzigen Stellung noch ein Pfeil.
Alt 27.04.2009, 22:01
Alm-Öhi
Das ist jetzt auch absperrbar, sag mal woher kommen und gehen Schläuche Geht jetzt ein Pfeil rein und 2 raus oder nicht
Tom warum hast du deinen Beitrag gelöscht ?
Servus Willi
Alt 27.04.2009, 22:04
1-von der Toilette, 2. in den Tank, 3-in den See.
Alt 27.04.2009, 22:05
Frag ich mich auch, schien ja fast die Lösung zu sein. Aber warum sollte man Sch+++e abschließen
Alt 27.04.2009, 22:07
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Sehe so:
Ventil steht jetzt in: "vom WC--> raus in See"; Weg von "WC in Tank" ist geschlossen
dreht ma das Ventil gegen Uhrzeigersinn bis die Löcher übereinander stehen, ist der Weg "von WC--> Tank" offen und der Weg " von WC--> See" geschlossen ( durch die Löcher kann man dann ein Schloss machen oder verplomben
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 27.04.2009, 22:08
Boot: Saga 27AC
....weil es manchmal verboten ist, Scheiße aussenbords zu entsorgen.
Gruß Dirk
Alt 27.04.2009, 22:09
TomHH
ich hatte gelöscht, weil DU das oben schon geschrieben hattest.
Der Eingang (durch das Schott) kommt vom WC, der eine Anschluss geht direkt zum Bordurchlass (also direkt vom Pumpklo aussenbords), wenn Du umschaltest geht die Sosse in den Fäkatank.
Abschliessbar, da es lt. Helcom nicht erlaubt ist direkt in die See zu lenzen, erst ausserhalb einer gewissen Grenze. Innerhalb dieses Gebietes darfst Du nur absaugen lassen.
Alm-Öhi
Wegen Vorschriften wohin Schexxx geleitet werden darf bei Kontrollen
Servus Willi
Alt 27.04.2009, 22:14
TomHH
Sehe so:
Muss er mal ausprobieren wie rum das richtig ist, da man bei dem Teil in beiden Positionen ein Schloss einsetzen kann.
Wenn es im Fäkatank plätschert weiss er genau wo es reinläuft , gehe aber auch davon aus, das er jetzt in den See macht.
Alt 27.04.2009, 22:16
Alm-Öhi
Also Wc betätigen und horchen ob es aussen blubbert oder im Tank
und die Fließrichtung ist bekannt
Tom war Schneller
Servus Willi
Alt 27.04.2009, 22:19
Danke Euch, ich werds ausprobieren. Das mit dem Schloß hat mir weiter geholfen.
Alt 08.06.2010, 15:54
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Kompett aufgelöst ist das ja noch immer nicht. Für alle die hier später noch lesen:
Auf dem 3-Wegeventil sind drei Pfeile aufgebracht, von denen immer nur zwei sichtbar sind. Diese beiden zeigen die eingestellte Durchflussrichtung des Ventils an.
In dem obrigen Bild ist die Toilette auf den Tank geschaltet.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
