Alt 25.04.2009, 19:31
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Standard Unterwasserteil (UWT) Suzuki DT 40 trennen
Ich möchte (muß)den Impeller von meinem Suzuki DT 40 wechseln.
Das Problem ist aber,wo trennt man die Schaltstange das man das Unterwasserteil abnehmen kann?
Ich habe ein Bauteil gesehen, von dem ich annehme das es die Schaltstange ist,(die sich dort trennen läßt)
Erst ein paar Bilder:
Danke Rainer
Hits:	416
Größe:	15,1 KB
ID:	133008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	30,6 KB
Geändert von Anker (25.04.2009 um 19:41 Uhr)
Alt 26.04.2009, 21:42
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
Genau richtig!
Nelson Mandela
Alt 26.04.2009, 21:49
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
du mußt die schaltstange oben aushängen. an der steuerbordseite des motors ist eine gummi kappe,wenn du die abmachst kommst du mit einer 12er stecknuß an die schraube vom schalthebel,die drehst du auf so das sie noch draufbleibt.
dann verschiebst du diese achse auf der die schraube sitzt nach steuerbord.nimm eine taschenlampe und leuchte unter den unteren vergaser und du siehst,wie sich der zapfen aus der schaltstange zieht. wenn du alle schrauben vom unterwasserteil ab hast dann pass jetzt auf,daß das unterw.teil nicht abfällt(unterlegen). beim wiederzusammenbau bieg dir aus starkem draht ein kleines u vorne ans drahtende als werkzeug,das erleichtert das wiedereinfädeln.
gruß ragbar
Alt 27.04.2009, 14:48
Hallo Ragbar,
Danke für den Tipp , Leider habe ich keine Gummikappe ( Mein DT 40 ist BJ 87).
gruß rainer
Hits:	424
Größe:	31,4 KB
Alt 27.04.2009, 21:42
Sieht aus wie mein alter DT30. Kontermutter lösen, dann rausdrehen. Muss beim Zusammenbei wieder eingestellt werden, oder wenn er jetzt richtig schaltet, Stellung merken.
Nelson Mandela
Alt 05.05.2019, 16:49
Schnabbler88 Schnabbler88 ist offline
Moin habe ein DT 40 Suzuki Handstart ...habe mir ein anlasser gekauft ..nur leider hatte meiner kein Schwungrad mit Zahnrad ...nun habe ich keins gefunden von dt 40 sondern vom dt 65 soll eig passen weiss da jemand bescheid danke im vorraus
Alt 05.05.2019, 17:41
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Vergleich einmal die Teilenummern bei www.boats.net !
VG Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
