Alt 24.04.2009, 23:43
Slider
Standard Doku: Mein eigener Heli
Dies wird eine Dokumentation .... worum gehts?
Es geht um den Blade CX2 V2 , den ich mir,
blutiger Anfänger, vor 2 Monaten gekauft habe.
Obwohl er zwar "Out of theBox" perfekt fliegt, sind
mir ein paar Stellen aufgefallen, die ich verbessern möchte:
1. Die Motoren werden sehr heiß .... Pause zwischen den Flügen zum Abkühlen
2. Unterer .... Plaste .... Rotorkopf, bei jedem Crash reißen die Zapfen ab
3. Obere .... Plaste .... Wellenführung, bekommt mit der Zeit zuviel Spiel
4. Taumelscheibe, zerlegt sich sehr gerne
5. Zahnräder, bekommen gerne Karies
6. Landegestell, zu eng, neigt zum Umkippen
7. Accuaufnahme, zu speziell, die billigen aus China (für Lama) passen nicht.
Nach diverse Tests mit Einzelkomponenten werde ich ihn jetzt neu aufbauen,
und dies Schritt für Schritt dokumentieren.
Zur Zeit habe ich noch nicht alle benötigten Teile hier, sind
aber unterwegs und werden wohl in den nächsten Tagen eintrudeln.
Hits:	662
Größe:	38,6 KB
Alt 24.04.2009, 23:53
Slider
Die Motoren
Schnell war raus, am sinnvollsten ist ein Umbau auf Brushless.
Und schon kam der erste Pferdefuss .... der Plasterahmen ist
so weich, dass die Glocken der Outrunner einander berührten.
So kann man nicht kontrolliert fliegen, sie führen zu unkontrollierbarer
Gier.
Hits:	656
Größe:	37,0 KB
Alt 24.04.2009, 23:56
Slider
Es gibt aber diesen Alu/CFK - Rahmen, nicht ganz billig,
aber einen Test soll es wert sein. Dieser kam heute an
Hits:	657
Größe:	28,4 KB
Alt 25.04.2009, 08:47
Slider
So sieht es aus .... fertiger Rahmen mit Motoren
und Servos .... leider kann ich jetzt nur noch
die Mechanik einbauen .... der Empfänger hängt
beim Zoll. Und das bei einem Warenwert von nur
37 €
Hits:	628
Größe:	42,7 KB
Alt 25.04.2009, 08:56
Slider
Die Motoren stehen jetzt auch prima,
da kommt nichts mehr aneinander.
Hits:	629
Größe:	27,7 KB
Alt 25.04.2009, 12:22
Slider
Einbau der (sündhaft teuren) äußeren Welle;
sie hat eine Wandstärke von 0,8mm und ist
2 cm länger als original ..... damit sollte es
keinen Blattsalat geben.
Das Getrieberad ist aus Delrin, extrem harter
und widerstandsfähiger Kunststoff .... sollte
deutlich länger halten als das Original.
Der untere Rotorkopf wurde modifiziert, um ein
Verdrehen zu verhindern.
Beim Einbau darauf achten, dass die Taumel-
scheibe gleich mit verbaut wird .... später
geht nicht.
Hits:	604
Größe:	15,3 KB
ID:	132948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	603
Größe:	34,8 KB
Alt 25.04.2009, 12:31
Slider
Zum Schluss noch das Ritzel aufpressen.
Dabei aufs Zahnflankenspiel achten. Bei
mir passte es auf Anhieb, ohne nach-
schleifen zu müssen.
Hits:	599
Größe:	14,5 KB
ID:	132953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	602
Größe:	25,5 KB
ID:	132954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	599
Größe:	29,2 KB
Hits:	600
Größe:	27,4 KB
Alt 25.04.2009, 20:26
Slider
Fehlt noch die innere Welle mit dem oberen Rotorkopf.
Auch hier kommen nur Präzisionsteile zum Einsatz, also
Delrin-Getriebe, verlängerte Stahlwelle, verstellbare
Wellenführung oben mit Präzisionslager und Alu-Rotor-
kopf
Hits:	568
Größe:	31,0 KB
ID:	132996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	570
Größe:	35,2 KB
Alt 25.04.2009, 20:29
Slider
Im Gegensatz zur sonst üblichen Befestigung wird erst
alles lose zusammengesteckt, der obere Rotorkopf auf
die Welle geschraubt und zum Schluss über die ver-
stellbare Wellenführung gespannt. Einfach genial, das Teil.
Hits:	569
Größe:	34,0 KB
ID:	132998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	571
Größe:	40,0 KB
ID:	132999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	572
Größe:	38,0 KB
Hits:	568
Größe:	41,4 KB
Alt 25.04.2009, 20:32
Slider
Als letzter Schritt auch hier das Aufpressen des Ritzels.
Danach Kontrolle: alles leichtgängig und spielfrei .... so
muss es sein.
Montag kommt der Empfänger .... dann gehts mit der Elektronik
weiter.
Hits:	567
Größe:	21,4 KB
ID:	133009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	565
Größe:	21,3 KB
ID:	133010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	572
Größe:	24,5 KB
Alt 25.04.2009, 22:22
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Super-Bericht, Ralf !
Mehr davon !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 27.04.2009, 14:44
Benutzerbild von divefreak
Mehr davon !
Wo bleibt der Rest?
Wann fliegt das baby endlich?
MFG René
Alt 27.04.2009, 15:37
Slider
Geduld, Geduld, ist ja quasi eine Live-Doku
Also der Empfänger ist dann da, das Testen der Elektronik
kann beginnen. Da ich zwischenzeitlich aber nicht untätig
war, kann ich schon mal die Lösung des Accu-Problems
als Intermezzo publizieren.
Ihr erinnert Euch? In den Original-Accuschacht passen
nicht die Billigheimer aus China, weil zu eng.
Hits:	463
Größe:	36,4 KB
Alt 27.04.2009, 15:43
Slider
Da es nach Abschneiden der Haltestreben und des Anschlages
aber immer noch zu eng ist, muss eine Distanzplatte her. In diese
gehört ein großes Loch, damit das untere Getrieberad frei bleibt.
Platte wird eingeklebt und zur Sicherheit mit zwei Schrauben
fixiert.
Hits:	463
Größe:	14,4 KB
ID:	133399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	459
Größe:	30,5 KB
ID:	133400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	459
Größe:	35,4 KB
Hits:	460
Größe:	21,6 KB
Alt 27.04.2009, 15:48
Slider
Die Befestigung der Accus erfolgt mittels Klettband.
Die Seite mit den Zacken kommt auf den Halter, die
Accus erhalten jeweils einen mit der Flauschseite.
Dann noch das Carnopy ein wenig ausschneiden, ein
Klettbang als Sicherung angenäht und es passt.
Dieses Teilproblem ist damit gelöst.
Hits:	456
Größe:	32,0 KB
ID:	133408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	456
Größe:	37,6 KB
ID:	133409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	462
Größe:	34,7 KB
Hits:	457
Größe:	23,3 KB
ID:	133411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	456
Größe:	37,5 KB
Alt 27.04.2009, 15:51
User: 4755
Kannst Du mal bitte 'ne Aufstellung machen, was das alles gekostet hat?
Mario
Alt 27.04.2009, 15:55
Slider
Mario
Mach im am Schluß, Mario, wenn er fliegt. Jetzt im
Elektronik-Teil wirds nämlich spannend, weil nicht
alles harmoniert. Die funktionierende Kombination
fass ich dann zusammen, mit Preisen und Bezugsquellen.
Alt 27.04.2009, 20:21
Slider
Standard Pause
Ich mach mal Pause für heute ....
Die Testplattform ist zusammengelötet, der Empfänger
gebunden .... morgen gehts ans Eingemachte
Hits:	426
Größe:	40,5 KB
Geändert von Slider (28.04.2009 um 06:04 Uhr)
Alt 28.04.2009, 15:20
Slider
Jetzt wirds spannend .... welche Komponenten passen
zueinander?
Nicht ändern kann ich den Empfängern und die ESC
(Fahrtenregler, im Bild mit Programmierkarte), aber
bei dem dazwischen geschaltetem
Gyro und dem Mixer hab ich Auswahl
Meine Wunschkandidaten sind KDS800 als Gyro (quasi
baugleich dem Futaba GY401) und der GWS-Mixer (oben
im Bild).
Hits:	382
Größe:	37,9 KB
ID:	133671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	46,8 KB
ID:	133672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	42,9 KB
Hits:	373
Größe:	33,8 KB
Alt 28.04.2009, 15:25
Slider
Naja, man kann nicht alles haben .....
Nach mehrstündigen Tests auf der Plattform bleiben übrig:
Des KDS 800 als Gyro und der Turnigy V-Mixer .... der GWS
wollte einfach nicht.
Nachdem die Komponenten nun funktionieren und feststehen,
kanns an den Einbau gehen. Dafür muss ich nochmal
umdisponieren, die jetzige Konstellation war nicht geplant
Hits:	378
Größe:	45,8 KB
Alt 28.04.2009, 20:46
Slider
OK, ich denke jetzt hab ichs. Ich hab alles nochmal
zerlegt, um die Motoren um 90 Grad zu drehen. Leider
sind die Schrauben der Motorbefestigung von den
Getrieberädern verdeckt.
Die Anschlüsse der Motoren zeigen jetzt nach vorn ....
wenn ich die ESC jetzt rechts und links des Empfängers
platziere, habe ich extrem kurze Kabelwege.
Und damit gehts morgen weiter .....
Hits:	382
Größe:	30,5 KB
Alt 04.05.2009, 21:36
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Wann gehts weiter Ralf
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 04.05.2009, 21:46
Slider
Nächste Woche ....
diese Woche wird ja noch am Server gearbeitet,
ich warte, bis es stabil ist. Die letzten Berichte
sind ja alle weg, hab keine Lust, dass ganze 15mal
zu schreiben.
Kannst aber im anderen Forum lesen, da fliegt sie
schon
Alt 11.05.2009, 20:40
Slider
Morgen gehts dann weiter mit dem Bericht, das
Video vom Jungfernflug ist auch schon online,
sollte also schnell gehen
Heute muss ich mich noch um den Nachwuchs
kümmern, neue Familienmitglieder brauchen etwas
mehr Aufmerksamkeit am Anfang
Hits:	299
Größe:	34,4 KB
ID:	136016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	15,9 KB
ID:	136017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	21,6 KB
Hits:	300
Größe:	18,2 KB
ID:	136019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	18,9 KB
Alt 12.05.2009, 18:31
Slider
Und weiter gehts .....
Erst einmal die ESC (Fahrtenregler) an ihren Platz,
dann den V-Mixer,
und alles ordentlich verkabeln.
Hits:	277
Größe:	34,9 KB
ID:	136198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	29,9 KB
ID:	136199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	41,4 KB
Hits:	275
Größe:	25,7 KB
ID:	136201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	45,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
