Vorherige Seite - Ergebnis 926 bis 950 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 2.886
Alt 27.04.2009, 14:17
Boot: Mal dies mal das
10.411 Danke in 5.563 Beiträgen
Zitat von markuese Beitrag anzeigen
hi carsten,
ich hab den orginal (leicht ausgefransten) alu-prop 14,25x21 von mercury drauf.
hab auch noch einen orginalen 14,3x21 alu von volvo penta, muss den mal testen.
gruss, markus.
Ja gut Alu ist weicher da dreht er schon ein wenig höher,
aber ausgefranst ist nicht optimal.
Mußt mal schauen was Dein Motor max. drehen darf.
Gruß Carsten
Alt 27.04.2009, 14:28
Benutzerbild von Stingray77
hi michel, ich hab den auch, nur in version e anstelle von d (glaube ich zumindest?)
vielleicht zeigt der ja auch nur zuviel an, so wie der tacho
laut gps warens grade mal 73,9 km/h und nicht was knapp über 75km/h
ging auch nur so hoch, wenn ich die trimmung hoch genommen habe. hatte den eindruck,
da wäre auch noch mehr gekommen, dann wurde das boot aber zum känguruh
gruss, markus.
Keine Ahnung, wo genau der Unterschied zwischen den Buchstaben liegt, aber laut Volvo dreht der GLP-D zwischen 4200-4600 bei Vollgas, daher erscheinen mir die 5200 UpM auch recht hoch
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 27.04.2009, 14:30
und da setzt Du noch einen "" hinten dran....
Dir ist wohl nicht klar, was die Stunde schlägt, wenn die Frauen die Prospekte auspacken, Michel
Dann bist Du angezählt! Die Lunte brent! Der Anfang vom Ende! Die Samthandschuhe sind ausgezogen! Point of no Return, etc,etc
Und Du macht da noch einen "" hin....
Ich glaube auch das war ein Fehler heute hier war es ja noch lustig, aber ihre beste Freundin sieht das wahrscheinlich etwas anders....
Hoffentlich zieht das nicht noch was negatives nach sich
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 27.04.2009, 14:32
Zitat von pasic Beitrag anzeigen
Jetzt bin ich aber sauer. Warum sagt ihr nicht, dass ihr nach Holland seit...Aber wenn ich die Geschicht mit der Heirat höre, dann bin ich wieder froh, dass ich nicht dabei war...meine scharrt ja auch.
Bilder von Sonntag aus Wesel:
sava
Ohhh Sava, so ein Mist und ich dachte noch als wir losgefahren sind, sollste den Sava nicht noch kurz anrufen....dann dachte ich das Boot liegt wahrscheinlich sowieso noch in Duisburg und um 11.00 Uhr wird die Zeit zu knapp
Beim nächsten Mal bist Du der erste, den ich anrufe wenns aufs Wasser geht
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #955
Wer weiss was Du für einen Ruf bei den Freundinnen hast und was Stella bisher von Ihren Plänen gesagt hat. Sie auf jedenfall gar nicht gut aus für Dich.
Gruß Carsten
  #956
Alt 27.04.2009, 14:40
@Sava: Wo warste den da in Wesel eigentlich genau?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 27.04.2009, 14:43
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
laut vp sollte der motor zwischen 4400 und 4600 drehen, muss also mal die tatsächliche drehzahl ermitteln
die ausfransungen am prop sind aber nicht so schlimm, als das man da von großen schäden sprechen kann.
hab auch nicht aufgesetzt, ist wahrscheinlich von dem treibgut im wasser. sollte auf jeden fall keine 500 umdrehungen ausmachen
gruss, markus.
Alt 27.04.2009, 15:56
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
@Michel, wir haben uns auch auf den Balkon verquatscht und sind auch erst um 12 Uhr los gefahren....Hätte also noch gepaßt....
Die Slippstelle nennt sich GravInsel und ist ein alter Rheinarm...
http://www.grav-insel.com/ oder gebe mal bei Google im Maps Gravinsel ein...findet er sofort. Das Wasser war dort unten auch sehr ruhig..Infrastruktur ist auch sehr gut...
Sava
Hits:	383
Größe:	19,3 KB
ID:	133432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	390
Größe:	23,7 KB
ID:	133433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	31,9 KB
Alt 27.04.2009, 20:55
Boot: MARJAa
Zitat von Fraenkyboy Beitrag anzeigen
@markuese
Kannst Du mal Deine CE Papiere hier mal posten damit man überhaupt mal sieht was damit gemeint ist und wie sowas aussieht?
M.f.G
Fraenky
hab meinen scanner nicht reaktiviert bekommen, deshalb nur als handy-photo
einmal die "declaration of conformity" und der "examination report"
gruss, markus.
Geändert von markuese (26.12.2012 um 21:22 Uhr)
Alt 27.04.2009, 22:48
Fraenkyboy Fraenkyboy ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
gruss, markus.
Danke markuese für Deine Mühe, dies reicht völlig aus um zu erkennen was damit gemeint ist...
M.f.G
Fraenky
Alt 01.05.2009, 12:21
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.267 Danke in 1.885 Beiträgen
Standard Trimmschalter
melde mich nach längerer beruflicher Abwesenheit wieder an der Bastelfront zurück.
Da ich an den Seiten der Badeplattform nicht mehr viel Montageraum zur Verfügung habe (Steckdose Landstrom und Dusche), habe ich mich für eine kleinere Montageplatte mit stark abgerundeten Kanten für die Trimmschalter entschieden.
V4A, 1.5 mm, beim Kumpel vom Kumpel mit Wasserstrahl geschnitten, Oberfläche in "gebürsteter" Optik. Beschriftung entfällt weil selbsterklärend bei Hochkant-Montage.
Habe gleich ein zweites Blech für die Rückseite mit gleichen Abmassen bekommen. Auch sollte es wegen der geringeren Fläche kein Problem sein, eine ebene Einbauposition zu finden.
Am Samstag wird montiert, den Kabelsatz werden ich nach Michels Plan vorher fertig konfektionieren.
Gruß und schönes WE auf dem Wasser
Stefan bei Mosel km 3,5
P.S.: Bin ich hier eigentlich das einzige Beispiel für einen glücklich verheirateten Stingy-Fahrer ??
Hits:	420
Größe:	35,0 KB
Alt 01.05.2009, 13:23
Standard Thermostat
Da gebe ich Dir Recht Daher habe ich natürlich beide Thermostate in den gleichen Topf gehangen um einen direkten Vergleich zu haben Es war wirklich so, dass das alte Thermostat sich nicht komplett geöffnet hat und immer wieder leicht auf und zu ging. Es war also definitiv der Fehler und hat sich auch bei der nächsten Fahrt bestätigt
Hallo Michel,
ich hatte am letzten WE auf der Mosel bei Verdrängerfahrt regelmäßig schwankende Temperaturen. Sieht nach der gleich Ursache aus.
tja da wird dann noch ein Wechsel fällig....
Alt 01.05.2009, 19:13
Standard Trimm-Schalter
ich bin wohl heute der einzige, der nicht auf's Wasser konnte
anbei mein fertig beschaltetes Trimm-Schalter Kit. Die Verschaltung erfolgte nach Michel's und Herbert's Plan.
Morgen im Boot beim Anschließen wird's dann hoffentlich eine schnelle Nummer
Wir wollen nämlich Sa/So in Treis-Kaden übernachten. Jemand von Euch zufällig da ??
Hits:	408
Größe:	89,0 KB
Alt 01.05.2009, 20:21
Boot: MARJAa
deine version vom trimschalter sieht ja sehr gut aus, schön kompakt
wann geht der in serie wenn der preis stimmt nehm ich direkt auch einen
waren heute in roermond und hatten spitzen wetter, hab sogar in der schleuse noch 'ne 185er lx getroffen
gruss, markus.
Alt 01.05.2009, 22:01
gruss, markus.
Hallo Markus,
beim Preis muss ich die Lizenzrechte für Michel und Herbert einkalkulieren Da habe ich noch nicht das Verhandeln begonnen...
Roermond steht für uns auch noch auf dem Programm! Ist bei mir aber mit einer längeren Anreise verbunden....
Alt 01.05.2009, 22:33
Boot: MARJAa
hallo stefan, lohnt aber bestimmt und du mit schlupfcabine kannst ja auch ohne probleme mal übers we bleiben
ist 'ne echt schöne gegend, auch wenn nur wenig strecken zum "gasgeben" erlaubt sind
gruss, markus.
Alt 03.05.2009, 12:35
Ohh, noch ein neuer Stingray Fahrer schön Dich wieder zu sehen Stefan
Sieht gut aus Stefan Sehr elegante Form, passend zur Stingray
Wo sind die Löcher für die Schrauben? Wie es aussieht willst Du es anscheinend direkt mit Sikaflex einkleben, oder?
Hoffe es hat funktioniert....wir warten auf Fotos
Mit Sicherheit nicht...vielleicht gehöre ich ja auch bald mal irgendwann dazu.....
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 03.05.2009, 12:36
Hallo Michel,
Ja Stefan, so schnell kann es gehen Deins hat aber auch im Vergleich zu meinem schon verdammt lange durchgehalten
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 03.05.2009, 12:43
Hoffe Du bist noch öfter da, Stefan Beim nächsten Mal klappt es bei uns dann hoffentlich auch
Ohh Jungs, das wird teuer
Mach das mal Stefan. Würde mich freuen, und wie Markus schon geschrieben hat kann man dort wunderbar mal ein Wochenende verbringen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 03.05.2009, 15:39
Boot: MARJAa
sieht für mich so aus, als würde das ganze mit der 2. platte von innen arretiert.
jetzt muss nur noch über die lizenrechte verhandelt werden
gruss, markus.
Alt 03.05.2009, 17:20
Standard Rückmeldung
bin wohl der erste, der sich nach dem langen Wochenende zurückmeldet.
Der Einbau der Trimschalter war easy going. Ein 20mm Forstner-Bohrer sorgt für eine saubere, splitterfreie Bohrung.
Ich konnte leider keinen geigneten Platz mehr links oder rechts an den Seiten der Badeplattform finden (Dusche/Landstrom) , da dort das GFK für die achteren Klampen verstärkt ist...
Daher bin ich links neben den STINGRAY Schriftzug gegangen, direkt oberhalb der Trim-Pumpe. Siehe Foto - im Vordergrund links die Dusche.
Leider konnte ich auch die zweite Platte auf der Rückseite nicht verwenden. Zusammen mit der Frontblende war das GFK einfach zu DICK !!!
Hätte ich mir doch eine Bayliner gekauft - da hätte das geklappt - da scheint das Licht durch's GFK (wie bei meiner Capri 1851 - ich spreche aus Erfahrung!)
Also mit Sikaflex (291) eingesetzt und von der Rückseite verschraubt. Kabelsatz montiert. Geht !
So - der nächste bitte....
Hits:	379
Größe:	65,8 KB
  #972
Alt 03.05.2009, 17:22
Anbei noch ein Bild der TRUE LOVE von gestern abend aus Treis-Karden. Die Marina Mosel-Islands kann ich nur empfehlen . Ruhige Lage, gute Sanitäranlagen. ÜN mit Strom 10,70 € !
Das Bootshaus-Restaurant wurde neu gebaut, super Ambiente. Wir haben lecker zu abend gegessen und morgens mit dem Frühstück gleich weitergemacht . Aber nicht weitersagen - sonst wollen da die Nicht-Stingy-Fahrer auch noch kommen .
Hits:	389
Größe:	92,6 KB
Alt 03.05.2009, 17:35
Hi Stefan,
der Trimmschalter sieht doch gut aus Haste gut gemacht
Ja Treis Karden ist wirklich immer schön. Hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal auch dort oder mal in Roermond. Da würden uns dann bestimmt noch einige Ideen in Sachen Pimp my Stingi einfallen
So sieht das neue Clubhaus jetzt übrigends aus. Wir waren einen Tag nach Eröffnung dort:
Name:	mosel [640x480] [].jpg
Hits:	354
Größe:	65,1 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #974
Alt 03.05.2009, 19:06
Standard Pimp my Stingi !!
Hi Michel,
danke für das Lob bei der Trim-Schalter Montage .
Das Bootshaus sieht übrigens immer noch so aus - die Aussenfassade ist nach wie vor nicht fertig.
Pimp my Stingi: Ich lege noch mal einen drauf. Die "Neon's für's Wasser" sind natürlich auch installiert! Foto ist aus ca. 40m Entfernung in stockfinsterer Nacht.
Trotz Hafenbrühe konnte man direkt am Steg (mit etwas Optimismus) den Prop erkennen...
Die Beleuchtung wird natürlich erst in der Adria richtig zur Geltung kommen.
Hängt elektrisch auch an den Cabin Lights - ist ja nur 1W !!
Hits:	366
Größe:	41,7 KB
Alt 04.05.2009, 20:29
Boot: MARJAa
Standard hohe drehzahl
so leute, hab am we in roermond nochmal die maschine gequält und festgestellt,
das ich mit komplett nach unten getrimmtem z nicht über 4600 touren kam.
da wir zu 4 erwachsenen und 2 kindern waren hab ich 2 erwachsene nach vorne ins bow gebeten,
hatte jedoch keine chanche, trotz ruhigem wasser, den antrieb nach oben zu trimmen,
fing direkt an zu hüpfen allerdings ging dann gleich die drehzahl wieder richtung 5000 umdrehungen
beim letzten mal mit nur 2 personen konnte ich ja hochtrimmen und dann war direkt zu spüren,
das drehzahl und geschwindigkeit mehr wurden also zu viel gewicht vorne scheint den hüpfeffekt zu verstärken
können das andere lx'ler bestätigen
werde auf jeden fall mal die tatsächliche drehzahl mit passendem gerät ermitteln, nur um klarheit zu haben
haben die 3 liter eigentlich einen drehzahlbegrenzer?
gruss, markus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
