Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 827Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 827
Alt 20.02.2009, 12:25
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
kann jemand aus den Heckwellen etwas ableiten
Ja ,du warst zu schnell
MFG Sascha
  #727
Alt 20.02.2009, 12:26
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
der Drehzahlmesser hat aber nur 12 angezeigt
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #728
Alt 20.02.2009, 12:32
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Der DZM ? Oder die Logge?
Vom optischen kann ich daraus nichts ableiten...
Interessanter wäre eine Vergleichsfahrt bei jeweils gleichen Umdrehungen. Dann die dabei erzielte Geschwindigkeit-hier auch unter Berücksichtigung Wind/Strömungsgeschwindigkeit.
Ein Video vom Ufer aus, an dem man die Lage des Bootes in Gleitfahrt sowie die Stellung des AB`s im Wasser sehen kann, bringt hier auch mehr.
Gruß ALF
  #729
Alt 20.02.2009, 12:59
Gruß ALF
ich habe doch nur einen DZM bis 2000U zeigt er richtig an , dann fällt die Anzeige wieder ab. Neuen Geber hab ich schon. Weitere Aufnahmen werden wir bei der nächsten Fahrt machen.
  #730
Alt 20.02.2009, 22:29
Hallo Detlef,
im Versuch 4 scheinst du schneller in Gleitfahrt zu kommen
an der Heckwelle kannst du so nur erkennen das dein Boot sauber gleitet, dürfte über 40 Km/H gewesen sein
  #731
Alt 20.02.2009, 22:33
Hallo Detlef,
bei Versuch 4 war es aber scheinbar so, dass der Bug nach unten gedrückt wird und das Boot schwer zu halten war
bei Versuch 5 lt. GPS 38km/h
Alt 20.02.2009, 23:05
was besser ist mußt du eh testen, wenn dein Boot beladen ist,
auf dem Rhein würde ich lieber hecklastiger fahren, dann unterschneidet man Wellen nicht so schnell
  #733
Alt 20.04.2009, 21:40
Wave-toy Wave-toy ist offline
Boot: Kleines Sportboot
80 Danke in 53 Beiträgen
Hallo Detlef,funktioniert der Geber?,und welche Probleme hast du noch?
Startet der Motor nun auch ohne "EINSPRITZHILFE"
Gruß aus Heidelberg
  #734
Alt 20.04.2009, 21:53
Gruß aus Heidelberg
Hallo Jürgen,
schön Dich zu lesen - der Geber funktioniert jetzt - hatte ihn beim Einbau durchgemessen - alles ok - beim Probelauf keine Funktion - war eine Unterbrechung in der Spule - war kein großes Problem
werde ihn aber sicherheitshalber noch auf den ersten Zylinder machen - hab da noch ein komisches Gefühl
Motor startet jetzt ohne Hilfe - hab ja alles so gemacht wie Du es geraten hast
weitere Probleme hab ich mit dem Getriebe - schaltet sehr schwer - gibt es dazu Einstellanweisungen
Alt 20.04.2009, 22:09
Hallo Detlef,natürlich gibt es auch dazu Einstelldaten ich werde sie mal im lauf der Woche raussuchen,das werden wir jetzt auch noch hinbekommen.
Gruß Jürgen
  #736
Alt 20.04.2009, 22:43
Hallo Detlef,
hast du neue Züge drin oder noch die alten ???
  #737
Alt 20.04.2009, 22:54
Hallo Detlef,
alles noch alt - aber leichtgängig - hab ja zwei Paar
Alt 21.04.2009, 00:21
Hallo Detlef,
wenn alles einstellen nichts bringt,
kann ich dir mal 2 neue von Teleflex geben die waren für mein Boot zu lang
  #739
Alt 26.04.2009, 18:18
wir sind heile von unserer ersten Schleusenfahrt zurück, allerdings nicht problemlos.
Bei unserer letzten Fahrt war es ja so, daß der Motor im Stand etwa 800U/m machte und beim Einlegen des Ganges ausging. Also hab ich die Leerlaufschraube etwas eingedreht und es waren wieder 1000U/m.
Auf der Rückfahrt lief der Motor aber nicht wirklich sauber im Bereich 1000-1500 und ging beim Anlegen aus. Ich dachte, es lag an der Tankbelüftung, die ich vergessen hatte zu öffnen.
Nun zur gestriegen Fahrt.
Choke per Hand gezogen (Klappe geht elektrisch nicht ganz zu)
Gang raus und Gas
orgel orgel - Motor läuft - Choke rein - und abfahren
In die erste Schleuse
angelegt und dabei ging der Motor schon aus
Schleusentore gehen auf
aber Motor spring nicht mehr an
Das Schulungsboot des YCH hat uns dann rausgeschleppt
hab dann während des Schleppens die Motorhaube runter
Gang raus - Gas - Startpilot - läuft
Motor ausgeschaltet und normal gestartet - springt nicht an
wieder Startpilot - läuft
wir sind dann ohne Haube weiter - macht aber keinen Spaß
heute morgen
Gang raus und Gas
bis zum Trailer - Ende
Wo fang ich an
Kerzen sehen beide gut aus
Zündeinstellung steht genau wie im Handbuch beschrieben
Alt 26.04.2009, 21:47
Hallo Detlef,
hört sich an wie Leerlaufgemisch zu mager, deine Zündverstellung wird ja vermutlich funktionieren
  #741
Alt 26.04.2009, 22:27
Hallo Detlef,
Zündverstellung ist ok
hab die Vergaser abgebaut - in dem oberen war ein Schmutzpartikel in der Langsamfahrdüse (ist zuständig im Bereich bis etwa 1500U/m) - hat das aber wirklich so eine Auswirkung
Alt 26.04.2009, 22:47
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Zündverstellung
Hallo Detlef das kann die Ursache gewesen sein.
Was ich bei meinem Motor festgestellt habe ist das der Kabelstrang der unter die Zündverstellung geht ,sich ab und zu verhakt weil dort eine Gehäusekante ist wo der sich aüfhängt. Die hab ich geglättet.
Die Zündkerzenstecker sind auch oft nicht richtig aufgesteckt weil sich die innen Federn in dem Teil verdrehen. Dann läuft der nicht gleichmäßig auf beiden Töpfen. Und zuletzt hast Du nach dem ausgehen des Motors den Benzinpumpball noch mal betätigt ? Evtl.ist was mit der Steigleitung nicht ok und der zieht Luft.
Aber ich denke Du hast den Fehler schon gefunden.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #743
Alt 26.04.2009, 23:02
Hi Andreas,
die Sache mit dem Kabelstrang ist mir auch schon aufgefallen - schau ich mir morgen noch mal genauer an
Zündkerzenstecker
hab nachdem der Motor nicht mehr wollte auch gepumpt, war aber Druck drauf
  #744
Alt 27.04.2009, 13:52
Akki Akki ist offline
55.046 Danke in 18.359 Beiträgen
Ich bewundere ja deinen Ehrgeiz, aber willst du meine ehrliche Meinung zu diesem Motor hören?
  #745
Alt 27.04.2009, 13:54
neeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
  #746
Alt 27.04.2009, 21:11
Hallo Detlef,hier sind die Grundeinstelldaten sowie der Kühlwasserlauf.
Vielleicht hilft es dir etwas.
Gruß Jürgen
Geändert von Wave-toy (16.02.2013 um 23:37 Uhr)
  #747
Alt 27.04.2009, 21:14
Hi,hier ist der Rest.
Alt 27.04.2009, 21:29
Danke Jürgen, kannst Du mir die Doku auf meine mail schicken, da es ziemlich unscharf ist.
Weitere Fragen
muß die Luftklappe elektrisch genauso zumachen, wie mechanisch
Elektrodenabstand der Zündkerzen
hab NGK B8HS drin
Alt 27.04.2009, 21:39
Hallo Detlef & Karin,hier sind die Vergaserdaten sowie die Einstelldaten für die Rückfahrsperre damit solltest du die Schaltung wieder hinbekommen.
Gruß Jürgen
Alt 27.04.2009, 21:42
Leider sind die Bilder nicht so gut,da ich keinen Scanner mehr habe mußte ich es Fotografieren,leider geht durch das verkleinern sehr viel Qualität verloren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
