Alt 26.04.2009, 19:42
Benutzerbild von JvES
JvES JvES ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Geruchsbelästigung aus der Bilge, Fäkalien
Hallo!
Ich bin neu hier und relativ verzweifelt! Unser Problem:
Letztes Jahr haben wir, mein Mann und ich ein Motorboot gekauft, 1 1/2 Jahre alt, Außenborder, 250 Ps, Innenkabine und eben alles was man so braucht.
Wir haben ein Klo, der Vorbesitzer (Chef eines Wassersportzentrums und drei Autohäusern) hatte irgendwie den Fäkalientank nicht richtig angeschlossen und bei unserem ersten Urlaub lief die ganze Chaussee in die Bilge, es stank fürchterlich ich habe die Bilge sauber gemacht, pfui deibel, und ordentlich durchgespült.
Seithher riecht es da nach Kloake. Auch vorher roch es schon etwas.
Jetzt wurde das Boot beim Händler saiasonreif gemacht und wir haben es uns noch nett machen lassen, Teak und so, ich mache die Bilgenklappe auf, wieder dieser Gestank. Zwei Tage davor hatten sie die Bilge durchgepült, wo auch ein Löffel von mir wieder gefunden wurde.
Morgen soll es zu wasser gelassen werden.
Was können wir den tun?? Ich möchte doch keine fahrende Latrine haben.
Die Anschlüsse und die Pumpe wurden natürlich überprüft und repariert, das funktioniert alles, aber es stinkt, im Klo und eben in der Bilge.
Meine Männer und ich gehen nur, wenn es gar nicht anderst zu machen ist, ansonsten an Land.
Ich liege natürlich dem Händler in den Ohren und wenn es jetzt in dieser Saison nicht aufhört, dann möchte ich auf Garantie neue, absolut geruchsdichte Schläuche und einen neuen Fäkalientank, ob dies was nützt??
Habt ihr Ideen für mich?
Alt 26.04.2009, 20:04
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Hallo!
erstmal herzlich willkommen im
Also, als erstes würde ich sicher gehen, dass jetzt alles dicht ist. Und amit meine ich nicht nur die Schläuche, sondern alles, von der Toilette bis zum Tankablass. Nur wenn Du Dir sicher bist da da alles i.O. ist macht saubermachen Sinn.
Nun, den Gestank würde ich mit den üblichen Mitteln aus dem heimischen Haushalt bekämpfen. Ne rdentliche Menge WC-Reiniger (verdünnt) in die Bilge, gut durchspülen (igitt), einwirken lassen und dann ausspülen. Besonders auf alle Spalten, Fugen und sonstige auf den ersten Blick leicht übersehbare Stellen achten. Das sollte doch zu machen sein. Auch wenn´s eine Sch.... Arbeit ist.
P.S.: Früher gabs hier mal einen Reinigungsmittelpapst, aber der hat sich wohl verabschiedet. Der hätte Dir hier evtl. spezielle Tipps geben können.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 26.04.2009, 20:46
Danke,
... kann ich denn so ein "scharfes" Mittel einfach so in die Bilge geben?
...also auf unter der Klappe hinten steht die Batterie und der Fäkalientank, auf der anderen Seite der Wassertank, darunter vor der Bilgenpumpe eine zweite Batterie, wasserdicht verpackt. Also da stehen schon ein paar Sachen.
... wie gesagt, die anschlüsse waren ja nicht dicht, sind es aber anscheinend nun.
Und ich kann mir nicht erklären wieso es nun beim Händler so stank, wegen ausspüllen vor Ort????
was meinst du zum Austausch der Schläuche, es sind weiße, die spiralverstärkt sind, aber eben keine hundertprozent geruchsdichten schläuche.
jves
Alt 26.04.2009, 21:58
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von JvES Beitrag anzeigen
...aber eben keine hundertprozent geruchsdichten schläuche...
Hallo Jves,
erst mal willkommen im Forum,
leider gibt es keine absolut geruchsdichten Schläuche!
Wenn du das optimal machen willst, dann ersetze die fäkalienführenden Schläuche durch PVC-Rohre, eventuell mit kurzen Schlauchmuffen an den Anschlußstellen zur leichteren Montage oder wegen ev. erforderlicher Flexibilität.
Schau mal da:
http://www.ocean-marine.de/pdf/info_faekalientank.pdf
Außerdem vermute ich mal, daß das Ausspühlen der Bilge die Geruchsmoleküle nicht vollständig entfernt hat, d.h. die Bilge riecht noch, nicht nur der Schlauch.
Da kann ein Geruchskiller helfen. Der angesprochene Reinigungsspezi ist übrigens TomM (allerdings seit Januar verschollen), mail ihn doch mal an, oder gurgle mal nach dem Zeugs.
Helle
M.Y.Franziska
(noch 15 Tage bis zum Start)
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (26.04.2009 um 22:09 Uhr)
Alt 26.04.2009, 22:14
33.839 Danke in 12.595 Beiträgen
Ich schließe mich da meinen Vorschreibern an, die Wahl der Schläuche ist wichtig.
Nicht jeder der als geruchsdicht gilt, ist es auch.
Die Bilge würde ich nochmal mit einem scharfen Reiniger durch spülen.
Alt 26.04.2009, 22:28
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... ich würde erst einmal sämtliche Schlauchschellen überprüfen. Am besten befüllst Du den Tank komplett mit Wasser. Dann siehst Du ob es irgendwo feuchtet.
Uwe
Alt 27.04.2009, 18:01
... welches Mittel kann ich denn nehmen und wieviel Wasser sollte ich hinterherkippen??? was schadet der Bilgenpumpe, was nicht, aber was nimmt den Geruch???
Hatte jemand schon mal so ein Problem??
Alt 27.04.2009, 18:18
Libertad Libertad ist offline
13.452 Danke in 6.315 Beiträgen
Was man nicht vergessen sollte: im Laufe der Zeit lassen die meisten Schläuche mehr und mehr Geruchsmoleküle durch. Da hilft nur austauschen. Die von Helle empfohlenen PVC - Rohre kann ich nur empfehlen.
ich hatte mal eine Membranpumpe zum absaugen des Fäkalientanks, da stank die membran nach einigen Jahren ganz gewaltig durch!
Alt 27.04.2009, 18:32
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Erstmal Willkommen.
Frage :Ist den der Rest der Installation fachmännisch ? D.h. habt Ihr einen Geruchsfilter ?
Ansonsten würde ich ich immer abends brav das Seewasserventil absperren, bis alles restlos geklärt ist. Nicht das es irgendwo im Argen liegt.
Hier sieh mal : http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_184.pdf
Alt 28.04.2009, 20:33
Danke für die Infos
Leider bin technisch nicht gegabt....
Habe heute nochmal mit dem Händler gesprochen, wenn es nun nicht aufhört, dann wird am ende der saison getauscht, auf Garantie.....
Mir ist aufgefallen, dass es im Bad aus der Klappe erbärmlich stinkt, noch schlimmer als bei der Bilge. Ich kann mir das gar nicht erklären, ehrlich spritgeruch wäre mir da lieber.
Was kosten solche schläüche und müsste dann auch der Fäkalientank ausgetauscht werden?
Einen Geruchsfilter haben wir glaube ich nicht....
verzweifel....
Alt 28.04.2009, 20:34
... was sit eine Membranpumpe. wir haben eine... Lenzpumpe,,, die elektrisch funktioniert.....
Alt 28.04.2009, 20:55
Bevor Du Dir um die 7 Moleküle Gedanken machst, die aus dem Schlauch krauchen, sollte mal jemand checken, ob Du irgendeinen Geruchsverschluss hast.
Da diese Installationen idR keinen Traps haben, brauchen sie einen anderen Verschluss, sonst stinkt es eben aus dem Tank, ist doch ganz klar.
Also Bestandsaufnahme.
Viel Erfolg
Alt 28.04.2009, 21:08
Wenn es aus Richtung Tank stinkt, dann kann das an Undichtigkeiten an den Schlauchanschlüssen oder Inspektionsluke liegen oder aber an durchstinkenden Schläuchen. Ein fehlender Geruchsfilter macht sich in erster Linie außerhalb des Bootes bemerkbar, da die Abluftleitung normal ja nach außen geführt wird - oder sie ist lose bzw. defekt.zur Toilette und nach auß
Verfolge mal alle Leitungen, die vom Tankausgehen: Tank - Toilette, Tank - Entlüftung (vermutlich an der Bordwand), Tank - Absaugstutzen (wenn vorhanden), Tank - Absaugpumpe - Außenbordsanschluß.
Wickle mal um die Anschlüsse Küchenpapier und pumpe überall kräftig durch. Wenn etwas undicht ist, siehst du das am Papier.
Aus welchem Material ist denn dein Tank?
Alt 28.04.2009, 21:17
Alm-Öhi
Wenn Abläufe in den Tank keinen Geruchsverschluß haben geht Gestank direkt dort raus ins Schiff.
Servus Willi
Alt 29.04.2009, 12:33
...also, ich werde jetzt alles inspizieren, Papier drum wickeln....ob etwas undicht ist, soweit ich in der Höhle da was sehen kann.
Ich habe eine verdächtige getrocknete Flüssigkeit im Bad auf dem Boden gesehen!!!!????
... Tank ist aus blauem Kunststoff....
Ich habe einen Abwassertank aus Metall gesehen, ist so etwas besser?
... Schläuche lasse ich definitiv austauschen gegen geruchsdichte, gute, nach der Saison...
... kann ich danclorix, das ist was mit chlor und wasserstoff, nehmen, das hat mal bei Geruch in den Schlaüchen der Waschmaschine geholfen...
... hab heute nochmal mit dem Händler telefoniert, es stinkt ja auch aus der Klappe beim Bad, dort wo Händewaschwasser nach außen geht, da mieft es gewaltig. er meinte ich könne das mal dolle mit dem Wasserschlauch ausspülen plus Bilgenpumpe, das käme dann da unten an...
.. ich möchte nix falsch machen..
Alt 29.04.2009, 12:37
... was mich ärgert ist, dass das Boot teuer war und erst 2 1/2 Jahre alt ist, das darf doch nicht sein, oder????
Wir haben es 1 Jahr, sonst ist es ein tolles Boot und es macht ja Spaß, aber dieser Geruch muss weg!!!!!!!!!!
Alt 29.04.2009, 12:56
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.701 Danke in 9.194 Beiträgen
Schade, dass du nicht schreibst, um welches Boot/System es sich handelt.
Vielleicht hat ja jemand ein gleiches Boot/System und kann was dazu sagen.
Zum Auswaschen würde ich Wasser mit einem Essigreiniger nehmen. Da ist nicht zu scharf und geht gut an Gerüche.
Zu den Schläuchen kann man ja nix sagen, weil wir ja nicht wissen, was du hast. Fotos wären auch nicht schlecht.
So ins blaue hinein vermute ich ein konstruktives Problem; sei es eine falsche Wahl der Schläuche, mangehaftes Verlegen, fehlendes Geruchsfiltersystem, oder fehlerhafte Bedienung.
Micha
Alt 29.04.2009, 13:07
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Also mir kommt da nur ein Gedanke, wenn ich da an meine Bilge denke,
wenn dort was drin war (Flüssigkeit) dann läuft die durch die Entleerungslöcher der Quer-Stringer bis in die Mitte des Bootes unter den Fussboden.
Mein Gedanke:
wenn dort noch angetrocknete Fäkalienflüssigkeitsreste sitzen, wird es die bei jedem SPÜLEN der Bilge wieder mit anfeuchten und nen Teil nach hinten in die Bilge spülen.
Das heißt, solange dort nicht 100 % sauber ist, hat es die angetrockneten Reste unterm Fußboden angelöst und es stinkt, auch wenn du die Bilge 3 mal gespült hast.
Das heißt du müsstest das ganze Unterschiff ausspülen, soweit du ran kommst?!?
Kuck doch mal in die Bilge ob da Richtung Bug deines Bootes ein Loch ist!?!?
Die angetrockneten Reste da drin evtl. haben bestimmt erst wieder richtig gestankt gemacht, nachdem Sie von dir durch das Spülen angefeuchtet wurden....
W E N N Deine Bilge auch Verbindung hat zum vorderen Schiff....
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 29.04.2009, 13:20
Daran habe ich auch schon gedacht.
Wenn was in die Bilge läuft und das Schiff Bewegungen macht, dann läuft die Suppe bis sonstwo hin.
Micha
Alt 29.04.2009, 14:07
Vor dem saubermachen sollte aber erst die Ursache gefunden sein, sonst wird das ein Dauerjob
Alt 09.05.2009, 23:07
...also, ich habe ja mächtig druck gemacht, ich denke der Händler hat alles überprüft und abgedichtet, einen neuen Schwwimmer eingebaut, es stank noch einmal dolle bei der ersten Ausfahrt, ich habe die Bilgenpumpe laufen lassen.
Vorher hatte ich alles akribisch überprüft, die Schläuche sind in Ordnung und auch sonst nirgendwo ein Leck....
UND SIEHE DA, es hörte auf zu stinken, wirklich, ich kann es kaum glauben. Die erste Saison war miefig, jetzt nach ein paar Fahrten und auch Benutzung des Klos ist nix mehr, geil
... so macht es Spass!!!!!!!
Alt 10.05.2009, 08:29
Benutzerbild von Remy
Remy Remy ist offline
209 Danke in 103 Beiträgen
Hallo JvES,
schön dass es nun beseitigt ist. Aber..., es wäre schon hilfreich, auch für andere die ein ähnliches Problem haben, zu wissen, um welches Boot es sich handelt, bzw. um welches WC. Daher kam auch die Frage nach Bildern auf.
Also, wenn es nicht so viel Mühe macht, interessierte würden sich freuen.
Schöne Grüße, Remy
Alt 16.05.2009, 18:19
... ja, ich habe versucht Bilder zu laden, aber Frau kriegt es nicht hin, Saver cabin 690 sport, ein Motorboot mit 250 schlappen dran
..endlich wieder aufm Wasser
Alt 16.05.2009, 19:25
... ich versuchs mal
Hits:	160
Größe:	68,4 KB
Alt 16.05.2009, 19:27
.. hat geklappt, nu weiß ich halbwegs wie es geht, aber es stinkt ja nicht mehr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
