Alt 25.04.2009, 22:04
Benutzerbild von Cencipena
Cencipena Cencipena ist offline
Boot: Rinker Festiva 230
Rufzeichen oder MMSI: Heiderichs`Pit
83 Danke in 57 Beiträgen
Standard Anlasserfrage 5,7 l 350 cid Mercruiser motor
Hi, nach dem heute in der Schleuse mein Anlasser versagt hat , das Kabel das direkt von der Batterie kommt ist abgefallen, müsste ich wissen welches Gewinde der Bolzen hat, laut dem supernetten ADAC Menschen ist es ein Amigewinde das sich mit einem Metrischen 13er öffnen lässt, (die passender Mutter natürlich), also welche schraube passt dem da ??
Alt 25.04.2009, 22:21
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das müsste 5/16 -18, also UNC (Grob) Gewinde sein,
oder meinst Du die Befestigungsbolzen vom Anlasser?
Da gibt es zwei verschiedene 1/2 oder 9/16 Schlüsselweiten (13er oder 14er),
das Gewinde ist 3/8 -18 UNC.
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (25.04.2009 um 22:44 Uhr) Grund: Fehler korrigiert
Alt 25.04.2009, 22:40
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Da gibt es zwei verschiedene 1/2 oder 7/16 Schlüsselweiten (13er oder 14er),
klugscheißermodus an... ist ein 9/16 schlüsselweite...klugscheißermodus aus
gruß jens
aus´m kopf hätte ich es nicht gewußt
Alt 26.04.2009, 08:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Schlüsselweite des Plusanschluß vom PG 260 Anlasser beträgt 1/2".
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.04.2009, 13:37
und welche Schraube brauche ich dann ???
Alt 26.04.2009, 13:43
Boot: van Andern
Du brauchst eine Mutter (wenn Du den Anschluss des Anlassers meinst)
5/16 -18 UNC
Gruss Konny
Alt 26.04.2009, 13:53
Benutzerbild von Onkel-Pit
wenn die Schraube ab ist verbau einfach nen neuen Magnetschalter und du hast Ruhe
Gruß Sven
Alt 26.04.2009, 14:06
magnetschalter ist doch drin und funktioniert, und ohne die schraube hab ich ein frei fliegendes Massekabel....
Alt 26.04.2009, 14:17
Boot: van Andern
Dann meintest Du den Massebolzen hinten an der Glocke!
Das ist aber ein 9/16 (14er) Schlüssel,
Die Schrauben und Bolzen sind 3/8 -18 UNC
PS: die fehlende Schraube oder Mutter ist doch auch nicht weggelaufen...
mit einem Magneten in der Bilge angeln, vielleicht findest Du da noch andere Schätze...
Gruss Konny
Alt 26.04.2009, 14:42
ja, genau massekabel verschraubung...die Schraube ist nicht weggelaufen, die ist abgerostet..., und das obwohl der Anlasser letzte Saison vom Bootsmenschen gewechselt wurde...den Typen kann ich echt niemanden mehr empfehlen....grrrr...da hätte mann die beiden Schrauben wechseln können, wo kann ich den sowas kaufen, Baumarkt wohl nicht , oder ?
Alt 26.04.2009, 17:29
Benutzerbild von Exhauster
Was willst du da mit ner Schraube???
Gruß Karsten
Alt 26.04.2009, 17:30
Das hättest du ja gleich sagen können!
Alt 26.04.2009, 17:34
Klar, jetzt bekommt der Mechaniker die Schuld...wenn der deinen Anlasser wechselt muss er ja nun nicht deine kpl. Bordelektrik kontrollieren!
Wenn der Bolzen abgegammelt ist muss dein Boot aber ne echt feuchte Tropfsteinhöhle sein!
Also nicht immer auf die Kleinen!
Gruß Karsten
Alt 26.04.2009, 18:00
Prüf bei der Gelegenheit gleich noch die anderen Bolzen nicht das die Glocke auch noch abfällt!
Gruß Karsten
Alt 26.04.2009, 21:59
langsam, ich meinte eine Mutter, wenn der Bolzen abfällt muss ich erstmal neben der Titanic festmachen ...oder ??
und der Mechaniker ist trotzdem ein ......
was auch immer....
Alt 26.04.2009, 22:27
Was denn nun, Schraube oder Mutter?
Gruß Karsten
Alt 26.04.2009, 22:30
und ich brauche die Muttern...
Alt 26.04.2009, 22:40
Boot: van Andern
Nein, nimm lieber die Töchter....
Das ist ein Bolzen, der in der Mitte einen Sechskant hat.
Der fixiert die Glocke und nimmt mit der Mutter die Massekabel auf.
Ruf den Hafenmeister an und bestell Dir gleich zwei, mit passenden Muttern !
Gruss Konny
Alt 27.04.2009, 22:50
Hab jetzt meine Mutties !
nochmals danke für schnellen tips !!
Alt 10.08.2013, 08:22
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
interesssant und was sollte man als korrosionsschutz an dem massebolzen verwenden. sitzt doch hinten über der glocke und wasser in der bilge ist doch normal.
sollte man nicht den doppelbolzen mit einen graphite fett einfetten?
was denkt die admiralität darueber.
gude
Alt 10.08.2013, 22:32
am besten Batterie Polfett
Alt 11.08.2013, 14:57
Ja Polfett ist aber nicht leitent und wenn man 5 Kabelschuhe auch einen Massebolzen
schiebt kann das Polfett in die Leitflaeche kriechen und die Kontaktflaeche schwaechen.
Ist dieser Einwand berechtigt?
Alt 11.08.2013, 20:23
Hallo monette999,
klar ist der Einwand berechtigt, als Schutz vor Korrosion gibt es nichts besseres
Alt 13.08.2013, 07:39
Und wenn man das Polfett mit graphite versetzt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
