Alt 25.04.2009, 19:55
Volker1958 Volker1958 ist offline
60 Danke in 34 Beiträgen
Standard Ladegerät anschließen, ....aber wie?
Moin zusammen,
mein altes Truecharge Ladegerät hat zwei Ausgänge, die an den Hauptschalter an "1" und "both" gehen. Kann mir jemand sagen, warum nicht an "1" und "2"? Soll ich mein neues LG genau so anschließen?
Ich möchte es gerne verstehen......
Volker
Alt 25.04.2009, 20:43
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Ich hab mein Ladegerät an 1 und 2 angeschlossen.
Peer
Alt 25.04.2009, 21:56
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Die Anschlüsse 1 und 2 gehen zu den beiden Batterien. Die beiden Ausgänge des Laderätes müssen an beiden Batterien, also an 1 und 2, angeschlossen werden.
Ist dein Umschalter richtig angeschlossen?
Gruß, Alfred
Alt 25.04.2009, 22:57
So würde ich ihn auch anschließen (über den Hauptschalter), aber angeschlossen war er anders. Ich denke, von Bayliner direkt. Nur, warum?
Volker
Alt 26.04.2009, 01:48
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
...und mit "both" schließt man die Ladeausgänge kurz...
Schmeiß den Schalter raus.
Alt 26.04.2009, 07:45
Warum? Hat doch bis jetzt funktioniert. Und wenn die Musik läuft und saugt, habe ich die Sicherheit, mit der Starterbatterie noch was bewegen zu können (Bilde ich mir ein).
Volker
Beim Kühlschrank habe ich übrigens auf Euch gehört, der läuft jetzt über 12 Volt. Meine Diodenversion sah im Endstadium nicht so vertrauenserweckend aus .
Alt 26.04.2009, 09:03
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
...schließt man in der 'both' Stellung dann auch die beiden Batterien kurz?
Ich glaube nicht.
Bei den meisten Ladegeräten mit mehreren Ausgängen kann/soll man diese sogar 'brücken',
falls man nur eine Batteriebank laden muß und erhält somit den gesamten Ladestrom.
Gruß, Uwe
PS.: für Schalter rausschmeißen bin ich allerdings auch. Dafür ein bidirektionales Trennrelais rein.
Du kannst die Umschalterei vergessen und hast keine Spannungsverluste.
Alt 26.04.2009, 10:40
Ich glaube nicht.
Ich weiß ja nicht, was du unter Kurzschließen so alles verstehst, aber
glauben kannst du mir schon, dass beide Plus zusammengeschaltet werden.
Minus hängt sowieso von vorn herein zusammen.
Bei manchen Ladegeräten ist es egal, bei anderen nicht... wie willst du das
feststellen, wenn du ein Neues kaufst?
Alt 26.04.2009, 12:58
....für mich entsteht in dem Moment ein Kurzschluß, wenn z.B. das Pluskabel einer 12V Anlage (Batterie) mit dem Minuskabel (oder irgendeinen anderen Massepunkt) zusammengeführt wird, ohne das ein Verbraucher dazwischen 'hängt' und Energie in Form eines Widerstandes verbraucht.
Ohne Verbraucher geht der Widerstand fast gegen Null und es fließt ein sehr hoher Strom...
Nicht zum Nachahmen empfohlen, aber leg mal einen großen Ringschlüssel
unachtsam auf eine Batterie, wenn du dann noch beide Pole triffst,
das ist dann ein perfekter Kurzschluß.
Selbstverständlich glaube ich dir, dass beide Plus über den 'Both' zusammengeschaltet werden, aber warum sollte das einen Kurzschluß verursachen?
Haben wir aneinander vorbeigeschrieben?
Falls ich hier nun Müll geäußert habe, bitte ich dich, mich zu korrigieren.
Damit ist dann allen hier geholfen und ich lerne immer gerne dazu.
Gruß, Uwe
Alt 26.04.2009, 13:56
In Stellung "both" werden beide Batterien parallel (zusammen) geschaltet. Das ist natürlich kein Kurzschluß.
Es gibt meines Erachtens auch keine Anschlußklemme mit der Bezeichnung "both", sondern, außer den beiden Batterieanschlüssen (1 und 2) noch einen dritten Anschluß z.B. für die Ladeleitung von der Lichtmaschine, oder des Bordnetzes. An diese Klemme kann man die Leitung vom Ladegerät auch anschließen (parallel zur Lima). Das macht aber nur Sinn, wenn man ein Ladegerät mit nur einem Batterieanschluß hat.
Wenn man zwei Ausgänge hat und diese an beide Batterien anschließt, werden in Stellung "both" natürlich auch die beiden Ausgänge des Ladegeätes zusammen geschaltet. Das macht normalerweise nichts aus, aber es gibt dann natürlich keine getrennte Regelung mehr.
Es kommt allerdings auch darauf an, wie der Schalter überhaupt geschaltet ist. Er kann z.B. die Ladeleitung von der Lima wahlweise (manuell) auf die beiden Batterien schalten um den Diodenverlust zu vermeiden, oder das Bordnetz wahlweise auf eine der beiden Batterien schalten und/oder die beiden Batterien zusammen schalten. Eine sinnvolle Nutzung ist aber sehr von der Aufmerksamkeit des Skippers abhängig. Ich plädiere daher immer für eine automatische Funktion (ohne Batterieumschalter).
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (26.04.2009 um 14:17 Uhr)
Alt 26.04.2009, 21:06
Auf der Suche nach einem Trennrelais bin ich u.a. auf dieses Produkt http://www.microcharge.de/index.php?...mart&Itemid=70 gestossen. Wäre das, was meine Zwecke erfüllt. Theoretisch. Any comments?
Danke,
Volker
Alt 26.04.2009, 22:27
Ja, das würde den Schalter überflüssig machen. Ich habe allerdings keine Erfahrung mit Produkten dieser Firma. Ich würde lieber ein Produkt eines großen Herstellers kaufen - aber das ist wahrscheinlich nur ein Vorurteil.
Gruß, Alfred
Alt 27.04.2009, 06:27
Hallo Volker,
das wären meine Vorschläge:
http://leab.de/relays/cdbladestromverteiler/index.html
oder
http://www.camptronic.de/shop/produc...relais-12V.htm
Letzteres habe ich bei mir verbaut und bin seit drei Jahren sehr zufrieden mit
dem Teil.
Gruß, Uwe
Alt 27.04.2009, 09:25
Bei Preisen von ca 150 Euro für reine Stromverteilungen würde ich mir durchaus auch mal Gedanken über ein LIMA-Batterie-Ladegerät (Stirling)machen.
Die 90A-Variante (richtet sich nach der maximalen Stromstärke der LIMA) kostet ca 330 Euro.
Dieses Gerät lädt ebenfalls Starter- und Versorgungsbatterie und sorgt auch für die Trennung der beiden Stromkreise.
Im Gegensatz zu den reinen Verteilungen (egal ob über Relais oder elektronisch) hat man da aber deutliche Vorteile:
Der durchschnittliche Ladestrom ist, bei gleicher LIMA, deutlich höher, somit ist eine Volladung auch wesentlich schneller möglich. Es wird also nicht nur verteilt, sondern es ist auch mehr vorhanden, was verteilt werden kann.
Die Versorgungsbatterie wird mit einer, auf den Batterietyp einstellbaren, temperaturkompensierten IUoU-Kennlinie geladen, wodurch diese richtig voll und niemals überladen werden kann.
Für rund 200 Euro mehr, sollte man sich das überlegen.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
